Автор Тема: Все вопросы по ЭБН  (Прочитано 172715 раз)
Оффлайн Weter89
Re: Все вопросы по ЭБН
« Ответ #300 : 15 Июля 2012, 05:21:23 »
что "И как"
не понял вопроса?
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн batman
« Ответ #301 : 03 Августа 2012, 01:18:17 »
Ребят не подскажите, если вынуть красную перепонку с самого низу, проще будет бензонасосу топливо брать из бака? или наоборот будет хуже?
Просто о5 двадцать пять 😕 уровень бензина в баке довёл до красной лампочки, машина долго стояла ещё, бенз из стакана вылился и насос не может малое количества топлива подать на рампу 😕 повторюсь количество топлива покрывает полностью сетку ЭБН и на стакан ещё заходит сантиметров на 2-3.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #302 : 03 Августа 2012, 03:15:12 »
Проблема вечная, просто не доводи до минимума бензин и всё будет норм, резинку не убирай, это клапан не дающий уходить бензину из стакана. Бензонасос должен быть погружён в бензин в стакане, по тому его и не слышно почти. Уберрёшь резиночку будут проблемы с питанием, воздухом в рампе при малом количестве бензина в баке.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн batman
« Ответ #303 : 03 Августа 2012, 18:26:35 »
залил пол литра в стакан и доехал дол заправки, огромное спасибо  Диме =LD= .
Кстати получил совет, если топлива мало в баке, лучше парковаться "мордой" на возвышенности.
« Ответ #304 : 06 Августа 2012, 03:43:26 »
Лучше не доводить до состояния "мало топлива". Пусть хоть десятка там плещется.
Оффлайн batman
« Ответ #305 : 18 Августа 2012, 21:02:53 »
Честно уже наболело. В баке 15-20литров топлива, опять 2дня машина стояла без заводки, бензин из стакана вылился, пришлось заново всё разбирать и наливать бензин в стакан чтобы завести машину.
Что делать подскажите пожалуйста. Насос слишком слабый и не может из бака взять бензин для заводки, или нужно резиновый прокладок понапихать под моторчик? Видимо одной родной не хватает.
зы стакан закрывается без усилия на всех трёх защёлках.
ззы даже если уплотнителей положить для жёсткого закрытия стакана, бензин же всё равно будет легко выливаться попадая в трубочку зелёную и выливаться снизу из моторчика.
« Ответ #306 : 18 Августа 2012, 21:09:22 »
из стакана бензин вылить можно только перевернув его.... у тебя клапана нет на дне...
Оффлайн batman
« Ответ #307 : 18 Августа 2012, 21:24:10 »
красная перепонка есть. Получается если даже всё из нижней части стакана вынуть(имею ввиду моторчик и всё остальное), налить в него бензин то снизу не должен вообще никак пропускать?
На всякий поясню что имел ввиду https://s017.radikal.ru/i429/1208/f6/7810397b7d58.jpg .
Если нижняя перепонка красного цвета не держит, то и нет никакого смысла никакие прокладки ставить(отметил куда, розовым цветом), будет полюбому заливаться при простое в зелёный носик и выливаться в бак?
« Ответ #308 : 18 Августа 2012, 22:04:49 »
клапан на дне стакана....  🤦‍♂️ вытаскивая моторчик его можно увидеть.... а вообще в системе топливоподачи 4 клапана на реногоре...  🚬
Оффлайн batman
« Ответ #309 : 18 Августа 2012, 22:10:12 »
дада, в самом низу есть этот клапан, выходит не держит. Он не должен ни капли проливать, если в стакан с жидкостью?
Я попал на замену стакана?
« Ответ #310 : 18 Августа 2012, 22:27:18 »
ну то что ты попал это да.... но по твоим описаниям я не могу приговорить стакан на замену.
Оффлайн garri-g
« Ответ #311 : 23 Августа 2012, 00:27:20 »
А зачем разбирать все. В стакан можно налить топливо и через обратку. Тут на форме я давно об этом читал.
 Поллитровую пластиковую бутылку и встраиваем сосок в крышечку. Снимаем обратку и наливаем в нее нажимая на бутылку. Как то так.
M-412 и 214145
Оффлайн Avin
« Ответ #312 : 23 Августа 2012, 07:41:18 »
всем привет !! скажите вот у меня стоял эбн от 10ки вчера он сгорел. нахаляву получилось найти от нексии. поставил все как часики, но у эбн от нексии давление 3.5 бар а в эбн от 10ки 3.0 в этом есть что то страшное?
  • 1999г АЗЛК 214145 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #313 : 23 Августа 2012, 08:31:18 »
нет, регулятор давления сделает своё дело
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #314 : 24 Августа 2012, 02:38:07 »
много не мало.
Клапан  сброса другой ставить не рекомендуется, во всяком случае кто-то на форумме писал что прихода от этого нет совсем а жрать будет чуть больше. Хотя я думал что мозги должны всё это дело устаканивать временем впрыска.
сорь за оффтоп.
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #315 : 26 Августа 2012, 22:58:34 »
сломался бензонасос, поставил от калины новый,(по совету вычитаному здесь) работает неспорю...
а ещё он рвёт шланги! у меня  шланг лопнул 4 раза подряд! тоесть снял, обрезал, потавил, завел, и фантан!!! один раз лопнул точно мне в лицо...
обматал шланг изолентой постави вроде держет. длинный шлангов уже кртически нехватает буду менть  ближайшее время...
это всё так и должно быть? или обратка неработает?
рвёт всегда в одном месте где подсоедняетья к самому двигателю, и одводящий и обратка тамже...(они чередуються)
пс. полажил в машину салон ещё один огнетушитель
« Последнее редактирование: 26 Августа 2012, 23:00:18 от ___sle___ »
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
« Ответ #316 : 26 Августа 2012, 23:06:13 »
шланг заменить на нормальный, срочно.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #317 : 27 Августа 2012, 15:14:00 »
Плюсую предыдущему посту, шланг заменить на нормальный. НЕ дело это , на крайняк возми тот что на калине/приоре стоит +)
Обратку вроде не сложно проверить. так что лучше заняться, а вообще клапан сброса редко выходит из стоя, а точнее я не видел такого ни разу.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 15:17:07 от Spirit2la »
Оффлайн Олег82
« Ответ #318 : 30 Августа 2012, 17:58:00 »
 Я тут недавно узнал что цитрон делает моторчики на бензаносос один в один как валбро дешево и сердито поставил себе работает без проблем брал у себя в белгороде за 1000 рублей в москве должен стоить дешевле
  • москвич 214145 Святогор двигатель Рено 113 л.с год выпуска 1998
« Ответ #319 : 31 Августа 2012, 01:38:51 »
В Москве должен стоить дороже вообще-то....
