Автор Тема: Эмульсия из сапуна  (Прочитано 17815 раз)
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« : 29 Марта 2011, 15:22:30 »
Вообщем ребят. Пробило прокладку головки из сапуна началась выделяться эмульсия... Поменял прокладку, промыл двигатель промывочным маслом... Снял сам сапун промыл (клапан не снимал, влагоотделитель или как он нызывается...), сапун не стал вставлять в дроссель, а вывел в атмосферу (логика была такова что поезжу месяцок, остаточная эмульсия из влагоотделителя сама вылетит), но уже прошло около 2 месяцев, но как эмульсия была в сапуне так она и есть.. НО УРОВЕНЬ МАСЛА НЕ МЕНЯЕТСЯ, АНТИФРИЗ НЕ УХОДИТ, МАСЛОЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА И КЛАПАННАЯ КРЫШКА ЧИСТЫЕ. НА ШУПЕ НЕТ ЭМУЛЬСИИ! Что это может быть? Откуда эмульсия берется - хочется конечно вывести сапун как полагается в дроссель, но боюсь он все забьет там...
п.с. похожую тему находил, но она закрыта... создал новую
Оффлайн Sonik
Эмульсия из сапуна
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 15:32:23 »
в зимнее время года это норм явление! у мя и в сапуне и на кончике щупа и иногда под залевной крышкой белый налет! антифриз в норме масло тоже неповышается. это от перепада температур такая конитель ну и возможно от плохова масла непарься. 😍
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 15:36:39 »
Масло эльф экселиум 5-50, так ты представь если я сейчас в дроссель это дело выведу, у меня весь впускной коллектор будет в эмульсии, забьет его полностью..
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 15:37:50 »
может влагодительный клапан вышел из строя и поэтому такое получается?
Оффлайн Sonik
Эмульсия из сапуна
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 15:40:03 »
у мя точ такоеже масло. но эмульсия ток в начале сапуна в самом шланге все чисто
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #5 : 29 Марта 2011, 15:42:05 »
а у меня весь сапун.. 🤦‍♂️
Эмульсия из сапуна
« Ответ #6 : 29 Марта 2011, 15:57:12 »
Не переживай,все в норме,весна же,перепады температур,верни сапун к дросселю,все нормально будет,дроссель горячий,там не будет конденсата.
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #7 : 29 Марта 2011, 16:06:11 »
Может подождать пока температура стабилизируется скажем на +10 или +15.. а потом вернуть) чтобы сейчас не за**ать все там..
Эмульсия из сапуна
« Ответ #8 : 29 Марта 2011, 16:15:43 »
Нормально все будет,ставь шланг на место,а то еще сальники побегут
Эмульсия из сапуна
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 16:18:25 »
Правильно тебе говорят, ставь шланг на место...
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #10 : 29 Марта 2011, 18:40:58 »
а из-за чего они побегут?)
Эмульсия из сапуна
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 19:08:01 »
Из за давления картерных газов, могут побежать, а могут и нет... Только вот если вдруг побегут удовольствие их менять потом не из приятных
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #12 : 29 Марта 2011, 19:24:39 »
так давления же нет) она выведена в атмосферу. какое там избыточное давление?
Эмульсия из сапуна
« Ответ #13 : 29 Марта 2011, 19:40:21 »
 Картерные газы скапливаются и не успевают выбрасываться в атмосферу сами через шланг,растет давление в картере,начинаются потеки масла.Для этого служит принудиловка.
Оффлайн vovan89
Эмульсия из сапуна
« Ответ #14 : 29 Марта 2011, 20:28:26 »
Помой ещё раз маслоотделитель и шланги картерных газов очистителем карбюратора(жёсткая весчь, Карбклинер рублей 100 стоит) и одень трубку на дроссель. Эмульсия в зиму-это нормальное явление,возникает их-за частого перепада температур,конденсата и частых коротких поездок поездок на не полностью прогретом двигателе(по трассе нужно иногда давать просраться) 😆. Промой и ставь обратно! И Всё будет Ок!  😎
Удачи! 😍
Оффлайн Ксандр
Накрылись кольца
« Ответ #15 : 06 Апреля 2011, 12:56:47 »
промыл маслооотделитель -  эмульсия ушла. но беда у меня(( нужно избавляться от Мосика(( Компрессия упала в 1 цилиндре до 10((((. Масло кушать стало.. 🍻 вообщем залегло маслосъемное кольцо скорее всего((, если больше 4000 оборотов дать, появляется сизое облако, по размерам не хреновое..
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 13:01:09 от Ксандр »
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Эмульсия из сапуна
« Ответ #16 : 06 Апреля 2011, 19:28:10 »
Можно заменить кольца и заодно вкладыши на новые и будет компрессия везде по 14. И будет радовать всё больше. Там делов то на один день (или два, если один).
Правда при условии, что кузов уже не труха. И если умеешь менять всё выше перечисленное)
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Эмульсия из сапуна
« Ответ #17 : 06 Апреля 2011, 22:54:51 »
Если кольцо залегло ( а с чего бы? овощь режим?) то его можно раскоксовать.. А при наличии всех запчастей кольца меняются за вечер-ночь.... Если без пива, перекуров и не тупить...
Оффлайн Ксандр
Эмульсия из сапуна
« Ответ #18 : 07 Апреля 2011, 00:33:09 »
купить их не проблема в экзисте 15 баксов стоят, проблема их поменять.. я в этом не бум-бум.. 😢 овощ режим не применялся))) как я прочитал на рено форуме это болезнь F3R  именно первый цилиндр, блин забыл только из-за...  😂
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 00:35:22 от Ксандр »
Эмульсия из сапуна
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 08:31:23 »
Судя по всему первый цилиндр реально проблемный, у меня тоже там была компрессия 7 😀 Сменил кольца - 12
Если не овощил то кольца залечь не могли, собственно у меня все подвижные были, но стерты до ужаса.. видно не вооруженным глазом было...
