Автор Тема: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)  (Прочитано 64973 раз)
Оффлайн Tau-12
Re: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)
« Ответ #140 : 08 Сентября 2011, 15:27:28 »
А голову то чего искать.
Экземпляр который пару раз выставлялся на продажу всего 1.
Надежда еще не померла..
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн Termo
« Ответ #141 : 11 Сентября 2011, 19:01:01 »
Говорят мерседесовские косворты ставят 2,5 или 2,3 16валве на наши блоки. Корячится аргоном, в моей голове пока до конца не представляется, но не сам выдумал
  • АЗЛК 21412, 331.10->3317, 92г.; ВАЗ 2109i, 99г.
« Ответ #142 : 12 Сентября 2011, 09:08:19 »
Моей представляется. 102й 16ти вольтовый двигатель
С год назад всерьез болел этой темой.
Находил такую голову (правда пустую), мерял по прокладке, рассматривали вдвоем с грамотным мотористом и очень внимательно.
Даже нашел человека, который все-таки прикрутил голову от 102го к УЗАМу, правда 8вольтовую
При наличии желания - реально.
Но там очень много НО.
Больших и маленьких .
Обчий вывод - при чуть большей работе головой, и раза в два меньших затратах приколхозится 406я ГБЦ.
Оффлайн Лёня
« Ответ #143 : 18 Сентября 2011, 23:18:33 »
раз уж зашел разговор, а где применялось 85 колено, че за двиг такой?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #144 : 19 Сентября 2011, 08:52:53 »
Фирма "Автотехнология" изготавливает коленчатые валы из высокопрочного чугуна ВЧ-70 с радиусом кривошипа 42.5 мм для двигателей УЗАМ, обеспечивающий ход поршня 85 мм. Эта величина хода поршня для данного двигателя является предельной, т.к. при больших его значениях нагрузки при перекладке поршня превышают допустимые.
Взято от сюда: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_vol.htm Информация наверное уже сильно устарела. Может и не делают их уже...
Оффлайн AxelAg
« Ответ #145 : 19 Сентября 2011, 14:59:25 »
Давно уже не делают... да и не надо его, под этоот вал надо будет искать старый блок от 412-го, точить его под волгогильзы, или под 2,0 гильзы (иначе - аццкой длинноход получится) разыскивать 71-й вал, мастырить карбюратор от волги или какого-нить ино с объемом от 2,0 литра, заказывать кованную поршневую или оопять-же подбирать от ино.
В общем овчина выделки не стоит, кроме того вал по весу как сток (по крайней мере на фотках он размерами не отличается) т.е. нагрузки на блок вырастут раза в 1,5-2 махать-то он будет по большему радиусу, + настройка всего этого геморроя и т.п.
Кстати, задумайтесь почему УЗАМ не ставил валы с радиусом 85-90-95 мм. блок-то все-таки алюминиевый, прочность все-же ниже чугунного, да и на кручение блок жидковат.
Где-то народ ваял стальную плиту между блоком и поддоном как раз для устранения недостаточной жесткости блока.
И еще прикиньте бюджет этого мотора - стоит оно того?
Проще нормально собрать 3320 или 248 и не мучится 😉
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #146 : 20 Сентября 2011, 06:05:10 »
Весьма интересная тема...Родной 1.7,всё сток,бсз.
Хотелось бы лучшей динамики,год езжу на 95 бензе,в планах теоретически...
1)https://okb-dvigatel.ru/product/dc412.phtml поставить распредвал
2)шлифануть через знакомых до зеркала впускной/выпускной коллектора
3)поставить солекс и настроить грамотно его
4)фильтр нулевик
5) в идеале электронное зажигание вроде января на узам,но у нас о таком никто не слыхал даже в клубе
Кто что думает практически какой приход это даст...В форсировке не шарю,ногами не пинать 😀 Думаю с 85 родных я лошадок точно 100 получу вложившись в районе 15-20 тысяч.Нужен нормальный совет стоит ли оно того.Получить космолёт не ожидаю,ожидаю просто довести движок до ума каким он и должен был бы быть с завода.Рено ставить не хочу ибо живой мотор 15-20 тыщ,установка 5ку,и еще по мелочам тыщ 5 накапает,да и запчасти на него уже редкость у нас и стоят космос,как и все датчики и прочее
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 06:09:14 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #147 : 20 Сентября 2011, 06:11:07 »
Ставь впрыск на январе, как раз в указанную сумму уложишься. Остальное можно ничего не делать. Приход будет!
Оффлайн Forsash
« Ответ #148 : 20 Сентября 2011, 19:12:58 »
А никто не юзал черные стоковые МСК ? , красные у меня через 20000км задубели и потрескались а хвалёный 58 вал начал выкрашиваться , так что если есть лишние 5000р то покупайте а я как то пожалел о покупке .
« Ответ #149 : 20 Сентября 2011, 19:53:14 »
стоковых МСК не существует
поэтому их юзать невозможно
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #150 : 21 Сентября 2011, 04:16:44 »
У меня черные стоят. При переборке головы увидел что стояли, выглядели нормально. Их и поставил. У меня прошли тыщ 25 только у меня. Проблем нет. Колечки кстати не ставил.
58-й может потрескался потому что в колпачок упиралась тарелка? Встречал такую проблему.
Оффлайн Евпатий
« Ответ #151 : 24 Ноября 2011, 22:35:05 »
Братцы, может немного не в тему, но всё же близко. Прошу совета. Застучал двигатель, судя по всему шатун. Предстоит ремонт. Двигатель 1.8 под бензин 92. Где сейчас можно найти коленвал, шатуны, поршни и вкладыши под мой двигатель? А если не найти уфимские, то чем можно заменить? Ну и конечно хочется щадаще для бюджета. У нас в Сочи почти ничего нет, поэтому вопрос где взять и нормального качества черезвычайно актуален. Ещё у меня есть SAABовские поршни 85.94мм, но что то мне говорит, что установить их не выйдет, шатуны не подобрать 😀 Подскажите кто что знает.
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
Оффлайн ephiphan
« Ответ #152 : 30 Ноября 2011, 17:34:07 »
...купил в 98-м...езжу до сих пор...год выпуска 91-й...движок 1,5л УЗАМ...движок,конечно,многое определяет..лошадиные силы и т.д. ...но его надо чем-то кормить...а кормит двигатель карбюратор...причем двухкамерный...на обычных режимах работает в основном 1-я камера,и только при форсированных нагрузках подключается вторая...вывод прост:если уж форсировать,то по-полной...при спокойной езде карбюратор обеспечивает оптимальное соотношение бензин-водух...пусть так и будет...но иной раз нужно как следует газануть(вписаться в поворот,остаться в потке,проскочить на желтый...),вот тут-то и подключается вторая камера(газик в пол)...УЗАМ хорош,надёжен,завёрнут набок,мощностью обеспечен...просто надо его хорошо кормить...выкручиваем  топливный жиклёр главной дозирующей системы вторичной камеры с буквами1,5или95,и вкручиваем что-то типа 1,6или1,7(тут уж зависит от темперамента водителя,всё по ощущениям!!!)...и на всех сфетофорах вы будете впереди всех...расход топлива,конечно,повышается,но у меня он как был около 10 на сотню в городском цикле,так и остался...а выглядеть достойно на улицах города позволяет..!
  • АЗЛК-21412,1989г.,УЗАМ-331
Оффлайн ephiphan
« Ответ #153 : 30 Ноября 2011, 17:48:41 »
...восьмёрешние передние ступичные подшипники ставятся на задние ступицы 41-го Москвича...
Оффлайн chujoy
« Ответ #154 : 30 Ноября 2011, 18:01:52 »
ну клоун вперед всех на жиклерах улетел 😝
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн chujoy
« Ответ #155 : 30 Ноября 2011, 18:03:48 »
че серьезно🤯
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #156 : 30 Ноября 2011, 23:00:45 »
че серьезно🤯
А чё, не знал?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Профидд
« Ответ #157 : 01 Декабря 2011, 00:37:51 »
Если позволяет возможность, то только в Краснодар, на "Лизу Чайкина", Это у вас там спецавторынок "Москвич". Там просто "черта" купить можно. В своё время мне там предлогали блок УФУ расточенный под 2.0л + поршневая, +доки, и всего за 10 кило. Правда это было 3 года назад.
Оффлайн chujoy
« Ответ #158 : 03 Декабря 2011, 02:31:58 »
А чё, не знал?
да я то знал и продавцы в вазомагазинах тоже знают это тут то зачем об этом? 🚬
Оффлайн Профидд
« Ответ #159 : 03 Декабря 2011, 15:33:29 »
Самое что интересное- Вазовский передний стоит дешевле, чем Москвичёвский задний 🤐. И разница вполне приличная 🚬.
