Автор Тема: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)  (Прочитано 64970 раз)
Оффлайн Профидд
Re: Грамотный двигатель УЗАМ(помощь)
« Ответ #160 : 03 Декабря 2011, 15:43:22 »
ну клоун вперед всех на жиклерах улетел 😝
Братишка! Без обид. У тебя в подписи написано. что мотор у тебя стоит ВАЗ 1.8i? Это так?!
НЕ следует ехидничать, относись с достоинством к УФЕ. УФУ действительно необходимо кармить. Моя кормёжка находится у меня в подписи.
Если грубо что скозал, не обижайся.
Оффлайн chujoy
« Ответ #161 : 03 Декабря 2011, 16:20:30 »
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн chujoy
Оффлайн Профидд
« Ответ #163 : 03 Декабря 2011, 16:46:05 »
https://vkontakte.ru/album28924832_122429613 а как тебе это?
Спасибо за ссылку. Тема добрая, Но всё-таки это УФА!!! И опять-таки её пытаются КОРМИТЬ. Согласен?!
Оффлайн андрюшка82
« Ответ #164 : 13 Апреля 2014, 12:03:59 »
уважаемые ,имею коленвал 1,8 поршня 1,7 стояло все это дело на блоке с двумя прокладками.с одной  поршня упирались в голову..вопрос какой обьем двигателя был.и что мне делать искать поршня под 1,8 переходную.или колено под поршня 1,7 ... 🤔
  • мосик 2141 1994 год уфа1,7.бсз.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #165 : 13 Апреля 2014, 13:20:30 »
И это всё работало ? как долго ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #166 : 13 Апреля 2014, 14:11:09 »
Самое простое проточить поршни.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55827.0
А так - или поршни искать на 1,8, или колено на 1,7.
  奥列格
Оффлайн андрюшка82
« Ответ #167 : 13 Апреля 2014, 16:26:19 »
а шатуны у них одни на все типы обьемов.или у каждого свой
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #168 : 13 Апреля 2014, 16:44:01 »
Все одинаковые)
  奥列格
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #169 : 14 Апреля 2014, 01:43:49 »
Есть ли такие спецы ? филигранная работа, как зажимать поршня не погнув ? какая то оправка нужна.
Пример заводских поршней...разница только в высоте верхней "губы"
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2014, 01:49:31 от Demonn41 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #170 : 14 Апреля 2014, 03:24:57 »
Оправка делается из старой гильзы. Обрезаем нижнюю юбку (тонкую), режем вдоль. В нее поршень, потом в патрон.
Конечно если с дури затянуть патрон, то поршень погнет.
Дно поршня 3317 протачивать нужно на 2.5мм сохраняя его геометрию, тогда получится 1.8 мотор со степенью сжатия 9.0 при той же ГБЦ. Правда если лить плохой бензин могут быть проблемы, но от настройки карбюратора и зажигания зависит. 92 и 95 должны нормально ехать.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #171 : 14 Апреля 2014, 03:44:17 »
Базил, ты это сам делаешь ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #172 : 14 Апреля 2014, 05:32:38 »
Делал товарищу, оправка в гараже валяется.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #173 : 14 Апреля 2014, 05:37:19 »
Товарищу помогал, вместе с ним к токарю ездили. Токарь был озадачен, когда про оправку ему рассказал, говорит сам бы не додумался. Обрезали на станке гильзу, потом распилили вдоль болгаркой. Я напильником снял фаску и при нас уже токарь зажимал, точил.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #174 : 14 Апреля 2014, 08:20:53 »
Распилили  ?  пропил один ? или распилили и разложили ? лучше фото сделай, чтобы я токарю принёс и показал.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #175 : 14 Апреля 2014, 08:32:04 »
Один пропил. Там в цеху стоял станочик точильный, с одной стороны отрезной круг, короче та же болгарка.
Причем токарь отрезал так, что еще толстого куска гильзы кольцо миллиметров 5 осталось, так говорит лучше центровать и прижимать. В патрон вставляется та часть, что в блоке сидит (с тонкой стенкой шлифованная). Поршень он центровал от биения подколачивая рукояткой молотка. 😀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #176 : 14 Апреля 2014, 08:36:01 »
Базил Будет время всё равно фото сделай пожалуйста.
Буду признателен.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #177 : 14 Апреля 2014, 08:41:31 »
Хорошо, на выходных если может только, тебе срочно?
Да, уточню. Гильзу брал именно 85мм внутри. Если из полторашной точить, то внутрянку надо растачивать. А тут как токарь внутри поверхность сделает, так поршень и зажмется. Еще можно бумагой обернуть, мне так другой токарь советовал. В случае, если резком резко пойдет поршень может провернуть в оправе и тогда зацарапает поверхность.
« Ответ #178 : 14 Апреля 2014, 08:43:43 »
я так делал, но не с поршнями.... пропил лучше сделать по диагонали и самым тонким диском ( 0,8 мм) а еще лучше - дримелем, там диски тоньше, меньше вероятность пережать поршень
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #179 : 14 Апреля 2014, 09:12:22 »
Да, уточню.
Не срочно.
