Автор Тема: тюнинх сцепухи  (Прочитано 5359 раз)
Оффлайн maks602
  • макс
тюнинх сцепухи
« : 01 Апреля 2011, 19:04:10 »
Здраствуйте. 👋 какое сцепление можно поставить на 41 с таздвиглом?) типо спорта ))) 😎
  • 2141 90года.f3r.красный 002
Оффлайн Forsash
тюнинх сцепухи
« Ответ #1 : 01 Апреля 2011, 19:56:02 »
Такое красненькое , на нём ещё написано проспорт  😆
Оффлайн Родион
тюнинх сцепухи
« Ответ #2 : 01 Апреля 2011, 20:09:45 »
на жиги дофига тюненга 😀 от них и ставить
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
тюнинх сцепухи
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 12:01:27 »
а стандартное что плохое?у меня 110 тыщей,из них65тыщей в такси прошло.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн maks602
  • макс
тюнинх сцепухи
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 15:25:46 »
я кирамеку хочу ).от жигулей подайдет 🤯 😲
Оффлайн Yolich
тюнинх сцепухи
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 15:30:43 »
Ну чем плохо стандартное сцепление-то?
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
тюнинх сцепухи
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 20:11:12 »
оно не типо спорта
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
тюнинх сцепухи
« Ответ #7 : 02 Апреля 2011, 20:19:50 »
Автор ты знаешь сначала сколько керамика стоит? 😁 Во-вторых стандартным мотором ты её хрен сожгешь,ну а в-третьих хз 🤣 🤑
Оффлайн peligroso
тюнинх сцепухи
« Ответ #8 : 02 Апреля 2011, 20:42:14 »
керамика ЗЛО, !очень! вырастает нагрузка на КПП и не прогревается оно в спокойном режиме, оно ж только под спорт!
тюнинх сцепухи
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 21:13:17 »
очень интересно за счёт чего вырастает нагрузка на КПП и зачем оно должно гретца?
Оффлайн peligroso
тюнинх сцепухи
« Ответ #10 : 02 Апреля 2011, 21:23:53 »
Стоковое сцепление является проводником между мотором и КПП, и имеет оптимальные для этого свойства, и при перегреве или повышенных нагрузках выходит из строя, не доводя эти нагрузки до КПП. Керамика же, усиленный узел и может переносить температуры и нагрузки в разы выше, чем сток, что конечно не плохо, но КПП испытывает максимальные нагрузки. Я не говорю что КПП сломается, но если она не в порядке или поездила уже не плохо, результат может быть печальным...
... Грется оно не должно, оно должно прогреться, но керамика очень хорошо поглощает температуру, что при нагрузках даёт плюс надежности. В спокойных режимах возможны (50/50) подёргивания из за его жёсткости и иной рабочей температуры...
чё то я расписал тут, ну да ладно, тема пройденная, а советую автору купить хорошое сцепление и не забивать голову ерундой, так как и родное справляется с мотором на ура!
Оффлайн ***cos-mos***
тюнинх сцепухи
« Ответ #11 : 02 Апреля 2011, 23:30:43 »
LUK оригинальный и не парься, с тазика сцепление подойдёт, только не под все выжимные.
 🚬 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25641.80.html
тюнинх сцепухи
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 15:03:21 »
Стоковое сцепление является проводником между мотором и КПП, и имеет оптимальные для этого свойства, и при перегреве или повышенных нагрузках выходит из строя, не доводя эти нагрузки до КПП. ...
если так рассуждать то сцепление своего рода предохранитель для КПП?
... Керамика же, усиленный узел и может переносить температуры и нагрузки в разы выше, чем сток, что конечно не плохо, но КПП испытывает максимальные нагрузки. ...
какие нафиг нагрузки в разы выше??
нагрузка на любом сцеплении одинаковая - крутящий момент не больше и не меньше чем может выдать двигатель! откуда больше то возьмется?
..... Грется оно не должно, оно должно прогреться, но керамика очень хорошо поглощает температуру, что при нагрузках даёт плюс надежности. В спокойных режимах возможны (50/50) подёргивания из за его жёсткости и иной рабочей температуры...
вообще бред какой то написан...
...чё то я расписал тут, ну да ладно, тема пройденная, а советую автору купить хорошое сцепление и не забивать голову ерундой, так как и родное справляется с мотором на ура!
вот это правильно - ерундой.
Оффлайн peligroso
тюнинх сцепухи
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 18:09:58 »
Михаил  я написал правду, спорить и упираться я с тобой  не буду, смысла не вижу. У каждого своя точка зрения, и какая то верная 😏
тюнинх сцепухи
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 18:26:48 »
если ты мне объяснишь откуда берутся " нагрузки в разы выше" я публично признаю что я не прав.
а пока прав я!
без вариантов.
Оффлайн v_caspian
тюнинх сцепухи
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 18:44:08 »
Можно поставить крашеное с надписью "спорт", но от этого лучше не поедет (а если еще и сделано непойми где- то быстро развалится). Надо ставить просто хороше фирменное сцепление- LUK, Sachs.
А всякую "кирамеку" ставить на обычный мотор- как то не разумно. Вот если допустим у вас мотор будет выдавать больше 100 л.с. и коробка усиленная- тогда еще имеет смысл думать об этом.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 18:48:53 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
тюнинх сцепухи
« Ответ #16 : 03 Апреля 2011, 20:49:03 »
а пока прав я!
без вариантов.
Позвольте чуть подработать орбитром, но не судить а попытаюсь вас примирить:
peligroso написал:
...может переносить температуры и нагрузки в разы выше...
т.е. я понимаю это про керамику вообще, а не конкретно на одном и том же двигателе.
Не люблю когда кто-то ругается.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн SvatoGor
тюнинх сцепухи
« Ответ #17 : 03 Апреля 2011, 20:55:56 »
САКС, типа спорта считаеться, большие пожосче, ходит долго, выдерживает перегревы, на практике както лучше работает...
я ездил на всех поомйму сцепах, даже на  "машинстройсервис" даже на таком))))) у него безупречная корзина... остальное нах))))
Оффлайн maks602
  • макс
тюнинх сцепухи
« Ответ #18 : 04 Апреля 2011, 15:04:28 »
хых) много что понял тогда что лучше ставить ? САКС или ЛУК
  • Карма: 25
тюнинх сцепухи
« Ответ #19 : 04 Апреля 2011, 15:24:34 »
лук лучшее будет..
