Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32317 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #140 : 04 Июля 2011, 20:57:50 »
Хохма просто вешайся. Поменял прокладку доехал до дома и потек радиатор.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #141 : 04 Июля 2011, 22:03:19 »
В тонусе машина тебя держит,не дает расслабляться  😀
У меня где сливная пробка потихоньку подтекает уже много лет- не стал трогать.
Где потекло?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #142 : 04 Июля 2011, 22:38:12 »
Где поял(предудущие фотки). Сейчас командировку дадут и поменяю, алюминевый возьму. А уменя под сливной пробкой медная шайба, прекрасно держит.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 22:40:39 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #143 : 08 Июля 2011, 21:18:32 »
Радиатор пока запаял, с применением жира. Буду терпеть до зарплаты. Нада начинать думать что делать с петлей на переднюю дверь. Прошлый хозяин взял болты туда закрутил, сейчас петля изнасилась дверь немного ходит.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #144 : 10 Июля 2011, 20:29:07 »
Сегодня был куплен алюминевый радиатор лузар.
 Единственая проблема при установке: болты крепления вентилатора короче чем на родном.
Re: Желтый 41
« Ответ #145 : 10 Июля 2011, 20:35:41 »
по бокам пластик   🤕
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #146 : 10 Июля 2011, 20:52:58 »
у прошлого тоже пластик
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #147 : 10 Июля 2011, 20:54:39 »
Пластиковые бачки уже давно на радиаторах.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #148 : 10 Июля 2011, 20:57:00 »
посмотрим как он себя покажет. Щас пока думаю что может быть, щелчки редкие, с левой стороны. Недавно поменял левые шрусы с палкой, такчто шрусы отпадают. Думаю может ли стойка такой звук издавать т.к. он появляеться иногда при повороте ев лево и на кочках.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 21:03:20 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #149 : 10 Июля 2011, 21:02:45 »
да это понятно, просто покупая новый---хочется металл, а не пластик....хочучка у меня большая   😆
ладно будем надеяться на долгую службу
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #150 : 11 Июля 2011, 21:59:58 »
до зарплаты неделя. То была проблема с деньгами теперь проблема с временем. Когда доводиться все до ума. Хочу начать с салона.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #151 : 11 Июля 2011, 22:02:21 »
А что с салоном? Все разобрать, собрать по новой?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #152 : 13 Июля 2011, 20:29:20 »
обклеить кож замом или типа того, передние сиденья со святогора, на все это джело чехлы. Покрытие всего салона на карпет поменять, в багажнике сделать какоенибудь место как в иномарках под инструмент. потолок тоже в кож зам. Заднею полку родную.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #153 : 14 Июля 2011, 21:33:05 »
Потекла помпа. Думаю завтра замена будет или в выходной. Могло ли из-за нее грееться?
Re: Желтый 41
« Ответ #154 : 14 Июля 2011, 21:36:56 »
всякое бывает
почитай книги, там написано как выставить помпу
только почитай
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #155 : 14 Июля 2011, 21:45:55 »
у меня потек подшиПник. Что ты имееш под выставление ? я ее собираю менять на новую. А подходит ли от чгео нибудь помпа.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 21:59:11 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #156 : 14 Июля 2011, 22:06:26 »
Подходит только наша.
Тут целые страницы расписаны про выставление зазора при установке помпы.
Причем про это я узнал только на форуме. Сколь раз менял на москвичах- открутил ,прикрутил . Ничего никогда не выставлял. Думаю и не потребуется.
Греться могло из-за нее.
Покупал и косозубую Фенокс и простые- никакой разницы не ощутил-все работают.
Re: Желтый 41
« Ответ #157 : 14 Июля 2011, 22:14:23 »
не только на форуме и в книгах, вот только наш менталитет====....я и так все знаю====а потом на форуме трилогии пишут
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #158 : 14 Июля 2011, 22:24:55 »
Зазор между крыльчаткой и корпусом. Смысл его выставлять на новой помпе, всегда так ездили. Зазор выставляюют когда ремонтируют помпу.
Re: Желтый 41
« Ответ #159 : 14 Июля 2011, 22:27:40 »
смотри сам
я в наших запчастях убедился
