Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32318 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #160 : 14 Июля 2011, 22:28:32 »
Попробую если что не так поеду сдам, позьму другую.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #161 : 15 Июля 2011, 20:46:36 »
КУпил помпу новую фенокс за 500 р. поставил проде нормально завтра опробую в дороге.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #162 : 20 Июля 2011, 22:02:08 »
Запарила подкачка бензина по утру. Поставил обратный клапан на псевдо обратке. Цена установки 20 р. Двигатель стал ровнее работать. Хотелось бы узнать должен ли стоять шарик под пробкой натяжителя цепи? Цепь гремит немного на 1500 оборотах. Как регулировать я непонял.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 22:03:48 от Fairix41 »
Оффлайн АртемТТТокарев
Re: Желтый 41
« Ответ #163 : 20 Июля 2011, 22:25:36 »
  я брал 6ти гранник и ключ на 13 помоему))) и раскручивал  сначала болт с боку   а потом 6ти гранный  сверху ))) прокручивал мотор по ходу вращения чутка и завинчивал все в обратном порядке )))  в итоге была тишина ))
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #164 : 20 Июля 2011, 22:26:49 »
Цепь регулирую так- открутил пробку сверху, Ослабил сбоку фиксирующий болт,вынул пружину,взял отвертку мощную и надавил на натяжитель ей .Затянул болт,все обратно.
А по книге-просто ослабить болт сбоку и ключом покрутить за храповик.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #165 : 20 Июля 2011, 22:59:11 »
Регулировка по книге не помогла. Поэтому и спросил)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #166 : 22 Июля 2011, 21:45:11 »
Цепть не регулируеться. Гайка под пружину закручена до конца. Думаю что пружину нада менять. Начинаю всерьез задумываться о рено моторе.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #167 : 23 Июля 2011, 21:54:35 »
Завтра хочу заняться карбюратором, бензанасос и так по мелочи. Хотелось бы убрать провалы, двигатель 1.8, карбюратор стоит солекс 2108, жиклеры 21/23. Думаю что ему явно не хватает не хотелосьбы брать новый карбюратор, какие жиклеры посоветуете поставить чтобы и ела не много и ехала без провалов.
Re: Желтый 41
« Ответ #168 : 23 Июля 2011, 21:57:43 »
посмотри темы там все есть
или еще вот
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39130.0.html
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #169 : 23 Июля 2011, 22:04:47 »
просмотрел тему нашел тока один пост про регулировку. Я искал на форуме про жиклеры но там указываються тока какието размеры типа 150/150.
Re: Желтый 41
« Ответ #170 : 23 Июля 2011, 22:07:36 »
... Хотелось бы убрать провалы, двигатель 1.8, карбюратор стоит солекс 2108, жиклеры 21/23. Думаю что ему явно не хватает не хотелосьбы брать новый карбюратор, какие жиклеры посоветуете поставить чтобы и ела не много и ехала без провалов.
1.8 на карбе 2108 не поедет никогда.
Re: Желтый 41
« Ответ #171 : 23 Июля 2011, 22:09:17 »
21/23 это не жиклеры это размер больших дырок в карбе
150/150 - вот это жиклеры.
с такими познаниями в карбюратор лезть не стоит.
сначала надо хорошенько прокурить литературу.
тыкай сюда - https://www.azlk-team.ru/literatura/
и смотри книжку по солексу
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 22:11:03 от Михаил »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #172 : 23 Июля 2011, 22:14:24 »
Как не регулируется ?
Откручиваешь пробку сверху- которая на пружину давит.
Ослабляешь болт,фиксирующий натяжитель-пружина вылазит вверх чуток.
Пружину вытаскиваю,беру отвертку и вставляю туда,где пружина.
Должно двигаться вверх-вниз,натягивая и ослабляя цепь.
отверткой давлю,максиммально натягивая цепь и затягиваю фиксирующий болт.
Что у тебя не получилось?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #173 : 23 Июля 2011, 22:18:50 »
Спасибо завтра буду разбираться. Теперь я въехал про натяжитель))). Ну дуб что поделаеш. По книжкам машину не познаеш. Насчет карба я так понял лучше взять новый.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 22:21:02 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #174 : 23 Июля 2011, 22:41:05 »
По карбюратору все немного сложнее. Тут просто новым не обойтись.
Насколько я вник в проблему с 1,8- душат его карбюраторы без доработок.
Тебе надо Солекс 21073 купить от Нивы.  Новый у нас 3850р- по карману хорошенько бьет.
Оптимально будет такой карбюратор по разгону и расходу.
По 2108 карбу подсказать не могу...
Я поклонник Озона  😀
Вот Андрей Иванов вроде долгое время ездил на 21087 и двиг у него 1,8 вроде , если не путаю  🤔
Потом на 21073 поменял и доволен остался
Re: Желтый 41
« Ответ #175 : 23 Июля 2011, 23:09:16 »
тебе нужно вот такие штучки менять  https://www.stoa.com.ua/data/images/Karb1.JPG  под твой двигатель
в литературе скачаешь  https://www.azlk-team.ru/literatura/
вот такую книжечку     Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
там все есть
и темы есть на форуме, только нужно искать---это тебе нужно
Re: Желтый 41
« Ответ #176 : 24 Июля 2011, 14:47:42 »
21087
долго думал. 🤔
знаю Солекс 21081, 2108, 21083 на двигатели V  1100; 1300; 1500 соответственно
что за чудо 21087?
и у Андрея вроде 1,7 под А-80
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #177 : 24 Июля 2011, 16:47:21 »
С утра был поменян бензанасос, был куплен пекарь за 650 р.
Прокладки которые шли в комплекте были больше чем нада было поэтому поставил из комплекта на прокладок на двигатель промазав герметиком.
После чего вспомнил что нада поменять торозные колодки на зад (давно хотел). Комплект обошолся в 350 р.
По пути заехал на рынок и купил ветровики 450р..
Узнавал про карбюратор 21073 В одном из магазинов сказали что его цена 3 300 р. В другом  😱
4050р.
Спсибо maxpon за дельный совет, цепь больше не гремит.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2011, 16:49:04 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #178 : 24 Июля 2011, 17:28:52 »
ветровики дорого, цена им 300р.
я себе брал за такую цену, но может уже инфляция съела
винты на бензонасосе сразу затяни хорошо
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #179 : 24 Июля 2011, 17:31:44 »
Да дороговато. Бензонасос подтянул перво наперво.
