Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32313 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #120 : 15 Июня 2011, 22:34:57 »
Неа, не попадает . Когда только купил этот москвич- аж бурлило,из бачка выплескивало ,грелось резко. Картерные газы шпарили через размякшую прокладку в тосол.
Второй раз после установки головки зимой не протянули второй раз, тоже уходил к красной зоне,в бачке не бурлило ,просто выплескивало все.
Так я не понял- правее середины белой не уходит? К красной зоне ?
Тогда нормально. Или не так ?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #121 : 18 Июня 2011, 21:30:25 »
у меня на 90 градусах тоже выплескивает, уровень поднимает в бачке. Найду ключ и подтяну. Скоро всеравно масло менять. Если ехать на половину экономайзера ползет за середину к красной зоне.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2011, 12:53:09 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #122 : 21 Июня 2011, 21:00:14 »
сегодня ехал на работу и появился скрежет при повороте влево, как будто две детали труться. Снял колесо все  в порядке. Еду обратно снова скрежет при повороте, доехал до дома думал с чего начать разборку что проверять, и он пропал. Может ли скрежетать шрус?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #123 : 21 Июня 2011, 21:13:27 »
ШРУС щелкает , но никак не звук трения...
Гайку смотрел ступицы, мож раскрутилась и подшипник сожрало ? Тут если не уследишь-махом кончится .
Может рама кстати тормоза при повороте сместилась и за диск задевала. Ездим дальше, хороший скрежет себя покажет  😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #124 : 21 Июня 2011, 21:14:11 »
С Москвичем никогда не заскучаешь  🤣
Постоянно напоминает о себе  😝
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #125 : 21 Июня 2011, 21:56:28 »
завтра буду ехать посмотрю. Гайки все на месте в обед все проверял снимал колесо.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 21:58:15 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #126 : 22 Июня 2011, 00:15:38 »
да ладно
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #127 : 22 Июня 2011, 21:38:38 »
На работе высказали мнение что у меня может быть расточеная 1.5 до 1.8 (голова похожа на 1.5) Когда буду менять прокладку под головой хочу посмотреть такли это. Как это можно определить?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #128 : 25 Июня 2011, 22:27:58 »
Сегодня снял головку. Было выявлено что прокладке кердык, двигатель блестит обсалютно новый, износ на гильзах отсутствует. Клапана в отличном состоянии. Фотки будут завтра. Также завтра буду менять шрус.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #129 : 26 Июня 2011, 20:48:19 »
Был куплен шрус GLO под замену. Внаборе было: пыльник, смазка 120г., пробковая прокладка, стопорные кольца, и инструкция по замене для особых личностей.
Выяснил причину скрежета, только я не понял что терло шрус или ось.
Слили тосол сняли открутили головку, сняли. Присутствовал нагар на поршнях и на клапанах. Шкурка и нож в помощь
Не много шкурки и киросинки и клапана и их место блестит. Карамысло и распредвалы как новые никаких отложений.
Также когда снял головку осмотрел гильзы, износ отсутствует. Замер показал диаметр гильзы 85.5.
Пока все это делалось прокладка смазаная литолом пропитывалась. После установки была протянута 4 раза с промежутком в 15 мин. Ничего ни где не сочиться. Прокладку покупал с силиконовыми вставками 140р.,прокладка под клапаную крышку 100р., набор прокладок 60р.(нужны были прокладки под боковыую крышку, отдельно не продаються). Шрус 970р., незнал какой фирмы лучше поэтому взял гло.
Re: Желтый 41
« Ответ #130 : 26 Июня 2011, 21:05:45 »
гло самый лучший
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #131 : 27 Июня 2011, 13:17:31 »
Нагар то ерундовый что на головке, что на поршнях.
Прокладка значит размякла. Да менял ,когда москвича купил и кипеть начал- как кисель была. Брак похоже.
Шрус GLO это хорошо, у нас не возють такие  😕
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #132 : 27 Июня 2011, 21:36:15 »
У нас выбор большой, целых 5 штук. Гло, бильштейн, АТ, и еще 2 какихто я не запомнил названия. Кроме шруса мне нада ось поменять, износилась. Завтра купить думаю. С нагревом еще незнаю что, дня через два опишу как. Кстате прокладку ставил с 1.7 она потоньше думаю что степень сжатия малость увеличилась нада подрегулировать зажигание.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 21:40:23 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #133 : 29 Июня 2011, 21:26:19 »
Долбаная работа никакого времени машиной заняться. Снова грееться куда лезть незнаю. Думаю что надабыло обычную прокладку брать, без силикона. Нашел разборку где есть моторы рено с навесным по 20р.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #134 : 02 Июля 2011, 20:31:24 »
При установке шруса был замечен люфт на полуоси. БЫло куплено полуось святогора на разборке вместе со шрусами в идеальном состоянии за 500 р. Лиш потом я понял что  она отличаеться от  моей тем что шлицы для внутренего шруса чаше и меньше а на моей большие и реже от этого и люфт. Теперь у меня 2 гранаты и 2 шруса с 2 святогоровскими  осями в запасе, и стоят святогорские оси со шрусами.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 20:46:29 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #135 : 02 Июля 2011, 20:49:17 »
Я тоже недавно менял у себя кривую палку и тоже люфт был. Шлицы крупные. Это износ просто,у мены разница видна, по сравнению с новым валом,новую палку по шлицам еле затолкали-очень плотно
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #136 : 02 Июля 2011, 22:11:34 »
Я ездил в магазин смотрел палку свою. Новый шрус на нее свободно заходил и я не стал брать. А стоит она 640р. А я палку вместе со шрусами взял за 500р., а вторую за 200р. Я бы не брал вторую еслибы шарик не потерял. А они меньше чем на 41 и в продаже нету святогоровских шрусов. А правый вал у меня уже стоит святогоровский. И еще я лоханулся когда прокладку ставил, я купил прокладку на 1.7 а она тоньше,  машина перестала тянуть, завтра куплю такуюже как у меня стояла (потолще) и буду ставить.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 22:13:31 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #137 : 02 Июля 2011, 22:54:57 »
Опять голову снимать ... Эх тренировочка  😀
Если двиг 1,5 так и надо было прокладку под него. Зачем 1,7 воткнул то
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #138 : 02 Июля 2011, 22:56:27 »
Двигатель  1.8 под 80. Дурак не подумал
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #139 : 02 Июля 2011, 23:13:03 »
Подзабыл ,что 1,8 у тебя  😩
Тут по прокладке сказать не могу ничего ...
