Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32315 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #300 : 18 Сентября 2011, 12:46:28 »
сегодня пробовал подтянуть цепь нулевая реакция. Делал так ослабил стопорный болт, прокрутил двигатель на 2 оборота и зафексировал стопорный болт. Первые пол минуты когда даеж газу цепи не слышно, после поновой гремит. Думаю что когда менял прокладку под головкой немного не натянул цепь со стороны успокоителя. Думаю нада снять и на 1 зуб перекинуть.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн v_caspian
Re: Желтый 41
« Ответ #301 : 18 Сентября 2011, 14:59:54 »
А по-моему если натяжитель фиксируется- ему не важно, правильно цепь стоит или нет- он ее все равно натянет. Вы сами подумайте- то, что она болталась со стороны успокоителя- тут же натягивается коленвалом. Так что все-таки там наверно натяжитель не фиксируется.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #302 : 18 Сентября 2011, 15:25:03 »
Впринципе да, пожалуй ты прав. А как натяжитель не фексируеться, там же стопорная фигня фиксирует колбу. Разбирал смотрел она на месте, прижимает.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #303 : 18 Сентября 2011, 21:29:20 »
А выкрутить пробку, вынуть пружину и отверткой попробовать, двигается или нет натяжитель ?
И натянуть, давя отверткой и закручивать стопорный болт ? Так пробовал ?
Может уже тянуть некуда или натяжитель не двигается.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #304 : 18 Сентября 2011, 22:35:00 »
Я пробовал, ты же писал в прошлый раз отверткой. Завтра попробую вынуть пружину и давя отверткой крутить. В том дело что пол минуты нармально и так и под нагрузкой а потом под нагрузкой цепть звенит (тарахтит).
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #305 : 18 Сентября 2011, 22:42:50 »
А цепь не старая ? А то я собрал двигатель дано еще и в целях экономии старую оставил- 20 тыщ и все затарахтела, вытянулась. А с сегодняшним качеством - новая не знаешь сколько проходит.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #306 : 19 Сентября 2011, 11:24:48 »
Предположение тоже имееться что цепть растянулась, но ой как не хочеться ее менять.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #307 : 19 Сентября 2011, 17:09:24 »
Подтянул цепь, одной рукой давил отверткой на натяжитель другой крутил двигатель, посмотрим что будет, если не поможет ждите в скором времени фотографии с замены цепи.
Когда менял задние колодки заметил маленькие подтеки на тормозных цилиндрах. 3 дня ездил с воздухом в системе, сегодня решил поменять. Поставил фенокс (210 р.)  и поменял тормозные шланги.
Вот такую фигню лицезрел когда снял барабан.
Впринципе не чего сложного не было, потерял время только на заржавевших гайках
Все болты которые держали цилиндр поломались.
Заметил одну особенобеность когда я открутил слева шланг от трубки с нее ничего не потекло и не сочилось, а когда снял шланг на правой стороне то с трубки начала капать жидкость, пока я не надел на конец трубки резиновый наконечник. Разве так должно быть?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 17:11:35 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #308 : 19 Сентября 2011, 19:45:13 »
....Заметил одну особенобеность когда я открутил слева шланг от трубки с нее ничего не потекло и не сочилось, а когда снял шланг на правой стороне то с трубки начала капать жидкость, пока я не надел на конец трубки резиновый наконечник. Разве так должно быть?
нет
должно писаться тормозухой сразу после разгерметизации.
закон физики о сообщающихся сосудах никто пока не отменял.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #309 : 19 Сентября 2011, 20:48:06 »
Пока заменил трубку, тормоза прокачал вроде нормально. Завтра опробую. В ближайшее время заменю все трубки и промою тройники. Сцепление лук прошло уже 12 тыщ, как новое.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 20:50:16 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #310 : 20 Сентября 2011, 19:17:48 »
Тормоза работают. А вот цепь всеравно гремит.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #311 : 21 Сентября 2011, 06:43:56 »
Сымай клапанную крышку и смотри, наверняка вытянулась и некуда подтягивать.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #312 : 22 Сентября 2011, 17:44:26 »
Сегодня снял гтц хотел поставить ремкомплект. Заглянул в вакум а там басеин, пришлось и его снять чтоб слить тормозуху (фиг подлезеш). Поставил ремкомплект гтц вообще отказал не доканца разжимался, в итоге плюнул поехал купил новый фенокс за 750р. (лукаса небыло). Вобщем не покупайте этот фенокс отходил он у меня всего 1 год.
Также пришел кердык подшибнику на задней ступице (уже менял зимой). Купил подшиПник SS20 500р. посмотрим сколько проходит. Завтра буду ставить.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 17:46:55 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #313 : 22 Сентября 2011, 19:18:18 »
Сегодня снял гтц хотел поставить ремкомплект. Заглянул в вакум а там басеин, пришлось и его снять чтоб слить тормозуху (фиг подлезеш). ...
трубка и медицинский шприц тебе могли помочь.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #314 : 22 Сентября 2011, 19:20:25 »
Да возможно, но "учиться учиться и еще раз учиться разбирать москвич".
Re: Желтый 41
« Ответ #315 : 22 Сентября 2011, 19:23:03 »
сам знаешь, что не на долго этот ВУ и ГТЦ
вот есть тема про пассат
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.0.html
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #316 : 22 Сентября 2011, 20:02:11 »
Да я просматривал эту тему но там пока прикидки и обсуждение, думаю все получиться. А я пока и на этом поезжу.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #317 : 24 Сентября 2011, 18:23:24 »
Сегодня в Белгороде было открытие авто спортивного комплекса "Вираж".
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #318 : 25 Сентября 2011, 15:59:19 »
Начала прыгать зарядка с от красной почти до середины белой и обратно. Я так думаю дело в шоколадке.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 16:55:32 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #319 : 26 Сентября 2011, 16:49:43 »
Слазил я в генератор дело оказалось не в шоколадке. Диодный мост я не стал менять а поехал на разборку и снял генератор с голубого москвича. Поставил при выключеных потребителях и при 1500 оборотах стрелка плавно ходит от конца красной зоны до начала красной. Езжу я без света так что завтра посмотрю начнет ли гореть лампочка на акумуляторе.
