Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32306 раз)
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #40 : 26 Апреля 2011, 10:40:37 »
Значит будем толкать. Поставлю сфоткаю покажу.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #41 : 26 Апреля 2011, 19:25:39 »
Поставил... я так никогда не матерился, потек радиатор в месте пайки. Радиатор буду менять. Да кстати насчет термостата нам подходит один в один от 2110 (85 градусов), я же взял от нивы.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #42 : 26 Апреля 2011, 20:55:21 »
2110 предлагали, смотрел. Смутило 85 гр, хотя польский стоял же 83 ниче,нормально...
брать не стал тогда, не слышал, чтоб ставили 2110
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #43 : 26 Апреля 2011, 21:03:51 »
Меня тоже смутила температура. на зиму можно такой поставить)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #44 : 27 Апреля 2011, 06:39:28 »
Ага радость какая-снимать ставить термостаты  🤣
Нафиг-нафиг. У меня с утеплением зимой вентилятор включается вплоть до -25, куда еще горячее...
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #45 : 28 Апреля 2011, 14:52:53 »
Приценивался на новый радиатор, был в шоке. Медный 2500, алюминь 1500. Я вот думаю а с других машин какойнибудь подойдет.
Оффлайн FKS
Желтый 41
« Ответ #46 : 28 Апреля 2011, 17:53:40 »
Интересно, а на какую сумму расчитывал? ) Тебе ещё повезло, что у тебя не рено..-))
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #47 : 28 Апреля 2011, 18:10:49 »
а рено я же читал туда от 08 подхъодит. Ну я конечно думал что дешево мне это не обойдеться, ну блин что на стока. Я уже снял радиатор буду паять. Вверху запаяно оловом там все в порядке.
место старой пайки. тут и буду паять ( была холодная пайка)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 18:20:27 от Fairix41 »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Желтый 41
« Ответ #48 : 28 Апреля 2011, 18:11:48 »
подойти может любой, вопрос как его поставить.
на рЫно стоит 5000 в среднем
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #49 : 28 Апреля 2011, 23:03:53 »
Прочитал в камасутре что на уфе что бы спустить воздух из системы ( пробку) нужно открутить датчик температуры, так ли это или есть кака примудрость?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #50 : 29 Апреля 2011, 07:50:39 »
Ну это при заливке тосола, льешь в бачок пока не польется из вывернутого датчика. Потом закрутил и доливай в бачок. Печка открыта естественно.
У меня никогда проблемы не было-заливал,проехал с километр, бывает остановился-буль-буль и все пробило.
Последний раз правда кипел и маялся- но это оказалась непротянутая голова после ремонта- при нагреве картерные газы попадали в систему.
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #51 : 29 Апреля 2011, 12:54:12 »
Чот я не пойму либо гдето пробка, либо термостат не срабатывает (не идет по большому кругу).
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #52 : 29 Апреля 2011, 13:54:21 »
 А печка греет ? Температура растет монниеносно или просто потихоньку перегревается ?
Радиатор холодный весь ?
и вообще раз снял радиатор уже- меняй термостат на новый
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #53 : 29 Апреля 2011, 15:19:41 »
печка грееться, радитор холодный снизу, грееться как обычно потихоньку. Термостат новый стоит.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #54 : 29 Апреля 2011, 22:49:23 »
А низ радиатора и низ термостата холодный ?
Стрелка температуры понемногу уходит к красной зоне ? В бачке не булькает ?
На ходу как - из печки горячий воздух , а низ радиатора холодный и термостат тоже?
Либо пробка воздушная ,либо как у меня при нагреве картерные газы прут. Я на прогретом движке потом тянул метровым воротком голову-только тогда прошло.
Оффлайн FKS
Желтый 41
« Ответ #55 : 29 Апреля 2011, 23:22:57 »
Новый не значит рабочий. В каструльке его проверял?
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #56 : 30 Апреля 2011, 11:13:01 »
Все исправил. Я делал так:
Снял крышку на расширительном бачке, и заливал тосол через шлан идущи от 4 цилиндра на печку (заливал в блок цилиндров) пока не потечет тосол с печки (бачок тоже набереться). После этого проехался около 1 км и никаких пробок все отлично. Таким способом заливали на 2105 действеный способ.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 11:21:54 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #57 : 30 Апреля 2011, 22:23:51 »
Ах да я и забыл ведь... Я же снимал шланг с печки нижний и лил в бачок пока не потекло из него и из под датчика. Тоже способ проверенный.
Ну все -сделал, теперь можно в путь !
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #58 : 01 Июня 2011, 23:04:09 »
Снова начал греться, крышка пропускала. Поменял (запчасти лажа) через два дня начала пропускать и сама не держиться на бачке. Езжу с включеной печкой.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #59 : 02 Июня 2011, 07:13:48 »
Внутренности крышки вроде от 2110 подходят в нашу.
