Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32310 раз)
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #60 : 02 Июня 2011, 21:29:07 »
нашел какуюто крышку от 2108 нового образца незнаю подойдет или нет. А вообще от чего подходят крышки или бачки на уфу? Машину готовлю к продаже, хочу реногора взять в раене 100 р. если продам конечно, если нет то буду переводить эту на рено.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 21:32:47 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн SKANDal
Желтый 41
« Ответ #61 : 02 Июня 2011, 22:09:52 »
ищи хорошую бу, я из-за 10 крышки вскипитил мотор
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #62 : 02 Июня 2011, 22:46:33 »
на выходных займусь тоже думал о б.у. Еще интересует вопрос когда должен включаться вентилятор на уфе (где находиться стрелочка).
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #63 : 03 Июня 2011, 07:56:45 »
Чуть левее середины белой шкалы
Желтый 41
« Ответ #64 : 03 Июня 2011, 08:02:10 »
у меня так включается, вчера катался по 34гр. жаре(в тини)....
Оффлайн Валера ТАКСИСТ
Желтый 41
« Ответ #65 : 03 Июня 2011, 08:59:13 »
Привет всем ,а тебе добрый совет сделай верхнее расположение термостата и проблема решена я правда не знаю ссылку ,я неделю мучился
  • красный 1.8 литье
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #66 : 03 Июня 2011, 20:54:49 »
что значит верхнее положение? В чем он заключаеться? чтобы знать что искать
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #67 : 03 Июня 2011, 21:04:11 »
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #68 : 04 Июня 2011, 20:39:33 »
Я вот тут прикинул думаю сделать патрубок от 4 цилиндра мимо печки, и думаю будет ли толк? И буду менять резонатор.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 20:45:53 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #69 : 04 Июня 2011, 21:11:15 »
Зачем мудрить с верхним термостатом? Москвич и с нижним не греется, исправный.
А по поводу отвода жидкости мимо печки- мысль хорошая. У меня вообще кранов нет и всегда через печку шпарит, даже летом.
А так делают с кранами обводную линию параллельно радиатору отопителя, темы были. Думаю может когда нибудь себе сделаю.
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #70 : 04 Июня 2011, 21:17:07 »
насчет верхнего термостата бред, разницы нету. А отводом займусь завтра, только вопрос где взять тройники 2 штуки?Продаються ли?И какой диаметр патрубка взять? И если делать отвод нада тогда поставить краник как в теме указаной выше, на москвич такой рподаеться интересно или от чегото подходит.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 21:22:20 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #71 : 04 Июня 2011, 21:30:13 »
Да бери обычные краны водопроводные и тройники на 1/2 дюйма, там и штуцера в них вворачиваются на шланг под 16 мм, как у нас патрубки. Самый доступный вариант.
Тот кран,что с приводом от троса перед печкой- вроде от 2110, если не вру или 2108.
Но он просто закрывает печку. А перед ним должен быть тогда обводной путь ,параллельно
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #72 : 04 Июня 2011, 21:34:07 »
имено так я и хочу будет обводной путь перед заслонкой печкии на паралельный патрубок кран. А 16 мм диаметр? Я просто подумал о большом патрубке которые стоят на термостате.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #73 : 04 Июня 2011, 21:41:38 »
Большие патрубки не трогать  😀
16 мм внутренний диаметр шлангов на печку, их же будем резать. Я у себя снимал печку, выправил заслонки ,чтоб летом на ходу горячий воздух не прорывался в салон. Покороблено было там, в теме своей еще фотки не выкладывал. Думаю ,если дуть горячим не будет теперь- ну его ,эти задумки с обводными путями. Посмотрим
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #74 : 04 Июня 2011, 21:47:56 »
 👍 я имел ввиду патрубок на паралель взять размером которые идут с термостата на радиатор. Я заслонку не пробывал закрывать боюсь как бы не покоробило от жары, я закрываю тока заслонки на выходе.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 21:51:15 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #75 : 04 Июня 2011, 21:50:31 »
Зачем ? Зачем такой огромный ?
Хватит и шланга на 16, прокачает. Жидкость то стоять не будет, отводиться постоянно будет от 4 цилиндра. Не надо патрубков на 50 ставить  😀
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #76 : 04 Июня 2011, 21:52:08 »
 😁 да просто думал чтобы он вместо радиатора отопителя был.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #77 : 04 Июня 2011, 21:54:47 »
Вот посмотри кран Андрей Иванов показывал, перед печкой как хочешь от УАЗ
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9129.msg780173.html#msg780173
Ответ 176
Оффлайн maxpon
  • Максим
Желтый 41
« Ответ #78 : 04 Июня 2011, 21:59:07 »
Вот еще человек делал
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9129.msg712089.html#msg712089
С ответа 127 смотри
Ну все пока, а то у нас уже полночь  👋
Оффлайн Fairix41
Желтый 41
« Ответ #79 : 04 Июня 2011, 23:05:10 »
Спасибо за темы. Так и сделаю.
