Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 28822 раз)
Re: Волгоприборка нового образца
« Ответ #120 : 30 Ноября 2012, 19:56:39 »
извините, не прыгает, а стабильно становиться. подключил бочонок от шохи, стоит на нулю, завел, 1.5 2 атм. и не двигается с увеличением оборотов.
2. что с датчиком температуры делать? померяю, что родной будет выдавать.
датчик не дружит с показаметром давления.
я же вроде писал - датчик и приборка должны дружить между собой.
температурный датчик у меня стоит родной. не врет. правда у меня узам.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 19:59:29 от Михаил »
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #121 : 30 Ноября 2012, 20:04:48 »
 🚬 как же их подружить? я и так от волги купил...
  • ФИАТмотор, БСЗ, облегченный маховик, ГТЦ Lukas,волгоприборка. 97 года рождения :)
« Ответ #122 : 30 Ноября 2012, 20:06:40 »
они есть разные по маркировке. какой у тебя?
смотри тот что должен быть на волге
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #123 : 04 Декабря 2012, 11:35:33 »
искал искал датчик от ОДЫ... ненашел. Плюнул на это дело, купил ТАЗовский, думаю, приколхозю, а он вкрутился на тросик вместо спидометра, прикрепил под капотом его, пустил тросс-показывает.  🤣
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #124 : 09 Декабря 2012, 19:21:47 »
Люди добрые, помогите советом. Значит купил себе приборку 385.3801-11 и подключил все по схемке от сюда https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=98154 всё кроме спидометра, так как датчик еще не купил и возник вопрос. При поднятом ручнике постоянно горит лампа низкого уровня тормозной жидкости, ну и лампа ручника мигает. Так и должно быть? Соответственно при опущенном ручнике эти лампочки не горят.
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #125 : 11 Декабря 2012, 15:18:42 »
Никто не знает?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #126 : 11 Декабря 2012, 15:25:12 »
Никто не знает?
вроде так и должно быть. на семёрке у меня так было, сейчас волгоприборка старого образца тоже тагже.
  • 2000г.214145.
Оффлайн irgiz
« Ответ #127 : 11 Декабря 2012, 18:12:50 »
Поставил 70-ю приборку на УЗАМ работает нормально, а на Рено надо ставить доп. резистор. Входа у всех приборок одинаковые на тахометр.
  • Князь Владимир,1998 г. дв УЗАМ 1,7 Князь Владимир 2,0 1998 г. дв Рено
Князь Владимир 1,7, Князь Владимир 2,0
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #128 : 11 Декабря 2012, 21:02:35 »
Просто я попробовал вместо лампы тормозной жидкости подключить лампу ручника, так она гаснет 🤔
Непонятки какие-то 🤦‍♂️
P.S. С тахометром проблем вообще не возникло. Подключил к высоковольтному входу на приборке
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 21:04:51 от EnOHAMATb »
  • 214122 1.7 1999
Оффлайн irgiz
« Ответ #129 : 11 Декабря 2012, 21:23:34 »
Можно поподробнее какой провод к какой клемме подключал?
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #130 : 12 Декабря 2012, 03:13:06 »
Ну я пробовал лампу ручника на волго приборке (XP2(9)) подключить к нашей колодке (X2(2)), там ручник на родной приборке, так она загорается при включении зажигания и тухнет. Щас подключено по схеме, а лампа уровня тормозной жидкости не тухнет при поднятом ручнике...
Оффлайн irgiz
« Ответ #131 : 12 Декабря 2012, 17:12:55 »
В родной схеме ручник и сигнальное тормозное устройство соеденены вместе. На волгоприбборку надо подавать раздельно сигналы. В блоке предохранителей надо с разьема х9-8 отцепить провод и к лампочке ручника.Сигнальное устройства (выключатель сигнальной лампы тормозов)как правило не работает т.е на нем сидит минус и лампа будет гореть постоянно. Почитай принцип работы этого устройства. Обычно на эту лампу подключают уровень тормозной жидкости в бачке глю тормозного цилиндра. Но там должна быть крышка с датчиком уровня
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #132 : 12 Декабря 2012, 18:23:12 »
Да крышка с датчиком есть... Спасибо!
Оффлайн irgiz
« Ответ #133 : 12 Декабря 2012, 20:21:13 »
К крышке подходит один провод масса а другой идет на приборку. если их перепутать то будет постоянно гореть лампочка
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #134 : 12 Декабря 2012, 20:33:45 »
просто может лампу неправильно гасишь?давление в контурах выравнивал?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн EnOHAMATb
« Ответ #135 : 13 Декабря 2012, 23:24:59 »
Короче, ребят всем спасибо, всё подключил, все работает😀 остался маленький вопрос: как время настраивать на приборке?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 23:43:56 от EnOHAMATb »
  • 214122 1.7 1999
Оффлайн Алим
« Ответ #136 : 19 Декабря 2012, 22:00:23 »
Штифт (справа), которым ты при нажатии переключаешь показания манометры масляного контура двигателя, вольтметра, просто без нажатия поворачиваешь по часовой стрелке до ощущения щелчка и держишь - пойдут минуты, то же самое только против часовой стрелки - пойдут часы.
Оффлайн Squad Deployed
  • Карма: -1
« Ответ #137 : 17 Июня 2016, 09:20:29 »
Господа! Прошу прощения за некропостинг, но может ли кто-нибудь предоставить фото, как правильно впаять резистор 5.1 кОм под тахометр?
Приборка "люкс", тахометр лежит. Двигатель F3R.
p.s.: гугл выводит ссылки на мёртвые ресурсы фотохостингов, подробной информации по этому поводу ни на драйве,ни где-либо еще я не нашёл
  • 2002/Audi A6/3.0 BBJ/quattro
drive2.ru/r/audi/461582953873410207/
drive2.ru/r/moskvich/955284/
« Ответ #138 : 17 Июня 2016, 09:28:07 »
между +12 вольтами и входом на тах.
чего там фоткать то? Только учти, что у люкса несколько входов на тах, может просто не туда подаёшь сигнал? в ЭЛЕКТРИКА есть профильная тема если что....
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 09:38:08 от opossum »
  • Карма: -1
« Ответ #139 : 17 Июня 2016, 09:57:51 »
Сигнал трахометра согласно мануалу тима - подаётся на хр3-11.
Притягивать к постоянным 12 вольтам на хр3-3?
И каким образом это должно выглядеть? Паять как перемычку между двумя проводами?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2016, 10:02:13 от Squad Deployed »
