Автор Тема: Поршневые кольца  (Прочитано 3297 раз)
Оффлайн т284рв 102rus
Поршневые кольца
« : 25 Апреля 2011, 11:07:53 »
Подскажите кто может, хотел кольца поменять, но у нас нет нужного диаметра 89,4. Может от чего другого кто ставил? Компрессия стала маловата, плохо тянуть начал движок и появился нагар.Капиталка была прошлым летом, может масло хреновое Лукойл п/с 10W40
  • AZLK-2141 узам-3317 1990г.в. Solex 2140, КСЗ
Оффлайн v_caspian
Поршневые кольца
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 14:05:32 »
Пробег после ремонта какой? В ходе капиталки что менялось?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Поршневые кольца
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 14:13:10 »
А что за мотор?Рено-82.7мм,уфа 1.5-82,1.7-1.8-85мм,2.0-88мм,шахид-79мм
Поршневые кольца
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 17:42:08 »
ошибся диаметр 84,9мм, пробег 3400,замена поршневой и колец, расточка гильз , шлифовка коленвала, ремонт головки
Оффлайн LocDog
Поршневые кольца
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 17:49:50 »
у меня шестой двиг после капиталки где то через 10к начал масло жрать, разобрал со скрежетом зубов, оказалось кольца замками как то сдвинуло вместе... развел как полагается и вот уже еще десятка прошла, все в норме.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Поршневые кольца
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 17:58:38 »
вообще жесть
Поршневые кольца
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 18:07:53 »
Двигатель уфа 1.7?Гильзы точили или меняли на новые?Размер номинал 85.0,ремонт 85.5,но наверное не найдёте таких поршней.
Поршневые кольца
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 19:11:28 »
точно не могу сказать меняли или точили, другой хозяин делал не могу с ним пока связаться. Судя по диаметру меняли наверное
Поршневые кольца
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 20:08:56 »
Да уточните диаметр,если не точеная гильза,берите кольца Дружба или Стапри на 85
Оффлайн v_caspian
Поршневые кольца
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 20:23:31 »
Лукойл- туфта, но за 3400 км даже лукойл ничего страшного натворить бы не мог (если только это был не лукойл, а подсолнечное масло в их канистре). Скорее всего когда меняли поршневую- поставили то, что имеется сейчас в свободной продаже- т.е. брак.
Поршневые кольца
« Ответ #10 : 25 Апреля 2011, 20:46:02 »
да на счёт масла я тоже думал, у меня проблема была выбивало передний сальник, менял два раза думал клапан редукционный или газы картерные,регулировали манометром всё норм. так и не понял, на третий раз нормально получилось. Масло как залил вообще не много проехал оно уже чёрное как отроботка стало хотя в зимнее время практически не ездил. Сделаю двиг. эту фигню не залью больше. Только кольца найти бы, заказывал не привозят нет таких и вообще больше не собираються москвичёвские запчасти продавать, у нас один магазин во всём районе был туго дальше придёться.
