Автор Тема: Проблема с коробкой...  (Прочитано 1683 раз)
Оффлайн NEON3535
« : 25 Апреля 2011, 21:33:40 »
Добрый вечер.Тут заметил недавно что когда машина прогрета хорошо,то рычаг кпп очень тяжело идёт,и какую бы передачу не включал,даже на нейтралке рычаг очень тяжело ходит.При этом ничего не хрустит,переключается но тяжелее идёт рычаг,раньше такого не наблюдал.Что это может быть??масло в коробке заканчивается? или что? 😕😕 помогите пожалуйста,все кто знает и понимает.
Сорри за оффтоп,но что то похожего не нашёл.
Оффлайн NEON3535
« Ответ #1 : 23 Мая 2011, 17:16:14 »
Что ни кто ничем не может помочь? 😕
« Ответ #2 : 23 Мая 2011, 17:25:23 »
Вечер добрый,таже проблема,ещё если на улице жарко,то туго ходит.Думаю снять кулису,отрегулировать и смазать шаровой шарнир
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 23 Мая 2011, 20:21:04 »
Так проверь уровень масла!!Кулису помаж-на сухую будет тяжело рычагом ворочить...
Оффлайн NEON3535
« Ответ #4 : 23 Мая 2011, 21:34:12 »
а как правильно проверить уровень масла?
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 21:41:06 »
а как правильно проверит уровень масла?
На коробке есть 2 пробки слева. за шрусом. Нижняя - сливная. Верхняя - заливная и для проверки уровня.
При откручивании верхней пробки из нее должнно немного потечь масла. Это и есть правильный уровень. Если не течет, то добавить туда до "потекло". Сильно много переливать не стоит. Но уровень должен быть обязательно. Если перелили, просто подождать пока стечет лишок и станет немного сочиться.
И следить за подтеками масла. Если где-то мало понемногу вытекает, а устранить нет возможности (или лень как мне), то проверять уровень почаще.
Тугое переключение на горячую, кроме прочего, указывает на неполное выключение сцепления и плохую работу синхронизаторов.
Подтянуть трос сцепления для начала. Возможно это проблему решит.
Оффлайн NEON3535
« Ответ #6 : 23 Мая 2011, 21:49:07 »
подтягивал буквально осенью,тогда у меня передачи с хрустом включались и после того как подтянул,стало вообще всё идеально.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #7 : 23 Мая 2011, 22:53:12 »
У меня была такая кпп. После хорошего нагрева, например в жару после трассы, рычаг тяжело ворочался. Масло было в норме и хорошее. Замена КПП на другую решила проблему 🤔, значит кулиса была не причём. Холодная и теплая переключалась идеально. Хитрый дефект, спросите у коробейника.
Правда в силе?
Оффлайн NEON3535
Re: Проблема с коробкой...
« Ответ #8 : 02 Июля 2011, 23:49:34 »
Долил масло,1.5л.где то,ну вообщем лучше я не скажу что стало,ну вроде не вылетают передачи,пока терпимо 😂
