Автор Тема: Прогрессивный обдув радиатора  (Прочитано 59463 раз)
Re: Прогрессивный обдув радиатора
« Ответ #240 : 03 Апреля 2012, 21:06:15 »
Я где то писал тут, ток при установке добавочного сопротивления получается небольшой. Релюшки хватит и на 30 А.
Спасибо, значит, не "пролетел" 😀
Оффлайн fil1627
« Ответ #241 : 03 Апреля 2012, 21:10:50 »
а вы не думали припаять диод на выходе реле?контакты перестают гореть!
  • м21412 год 1990 узам 1.8 ,БСЗ пока, хочу МПСЗ
« Ответ #242 : 03 Апреля 2012, 22:44:59 »
будет гореть диод 🤣
Оффлайн fil1627
« Ответ #243 : 03 Апреля 2012, 23:07:42 »
будет гореть диод 🤣
да что вы говорите,у меня стоит и не горит и контакты не пригорают,если ума нет в электронике нефиг писать и смеяться,ставьте на 500 ампер реле и будет хорошо 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
« Ответ #244 : 03 Апреля 2012, 23:09:03 »
Номиналы-схемку?
Оффлайн fil1627
« Ответ #245 : 03 Апреля 2012, 23:12:22 »
уж друзья,ну припаяйте диод на контактах реле и все вопросы отпадут 🤦‍♂️
Оффлайн fil1627
« Ответ #246 : 03 Апреля 2012, 23:16:22 »
Номиналы-схемку?
не помню уже,давно не делал и туды не лазил,завтра нарисую когда гляну 🍈🍈 🥁
« Ответ #247 : 03 Апреля 2012, 23:16:31 »
что делает диод в этих контактах??
в одну сторону пропускает ток, в другую нет 🤦‍♂️
это не переменка 🤣
Оффлайн fil1627
« Ответ #248 : 03 Апреля 2012, 23:48:38 »
извиняюсь и поправлю,диод ставится в реле но не на контакты а на обмотку,т.е на датчик включения вентилятора,ибо у него контакты не прогорали 🤔
Оффлайн fil1627
« Ответ #249 : 03 Апреля 2012, 23:55:00 »
нет,завтра открою капот и вспомню,и за одно сфоткаю свое реле 🤔
« Ответ #250 : 03 Апреля 2012, 23:59:35 »
в этом датчике тепловое реле-или как его еще правильно назвать 🤦‍♂️ -  биметалическая пластина. при нагреве она замыкается, там нет оооочень сильного тока, просто идет сигнал на управляющую часть реле карлсона и усе. а дальще реле замкнулось, и через силовые контакты проходит-течет ток на обмотку вентилятора.
а что там делает диод 🤔 🤦‍♂️ диодит
Оффлайн алекsей
« Ответ #251 : 04 Апреля 2012, 09:32:29 »
все правильно про диод.
При вкл/выкл обмотки реле в ней возникают токи самоиндукции,
я не буду здесь объяснять что это такое - это долго.
По направлению этот ток противоположен тому, что питает обмотку,
а амплитуда его напряжения достигает 400В!
Возьмитесь за выводы обмотки реле руками и попросите помошника проводками подать на них напряжение.
Вы это почувствуете!
Так вот эта гадость и жгет контакты ТМ108.
Кстати, они там совсем маленькие, я сам видел.
Диод не дает происходить этому процессу, т.е. токов самоиндукции не возникает.
« Ответ #252 : 04 Апреля 2012, 20:45:25 »
Как подключать его, последовательно обмотке реле или параллельно?
« Ответ #253 : 04 Апреля 2012, 20:58:38 »
в импортных датчиках темп-ры уже стоят диоды и этим они надёжнее чем отечественные!
Оффлайн fil1627
« Ответ #254 : 04 Апреля 2012, 21:19:09 »
именно так 🥁
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 21:21:26 от fil1627 »
Оффлайн fil1627
« Ответ #255 : 04 Апреля 2012, 21:20:51 »
« Ответ #256 : 04 Апреля 2012, 21:22:37 »
Спасибо, ребята, за информацию
Оффлайн алекsей
« Ответ #257 : 04 Апреля 2012, 21:30:49 »
Если кто путается в картинке - параллельно обмотке, т.е. между ножками "85" и "86".
Диода на 0.5А будет более чем достаточно.
Оффлайн fil1627
« Ответ #258 : 04 Апреля 2012, 22:41:10 »
главное полярность не перепутать
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #259 : 04 Апреля 2012, 23:21:42 »
токи самоиндукции гасит резистр припаянный паралельно обмотке!диод ставится для исключения включения реле при выключенном зажигании и плохой массе если есть в данный момент мощный потребитель- при плохой массе -это слабый + а при выключенном зажигании там где был полноценный + появляется-изза большого количества потребителей минус достаточный для включения реле!"Так вот эта гадость и жгет контакты ТМ108."---это бред!!!!!400в и сила тока в 0.хрен десятых тм 108 несожгет!!!!иначе на ваз2106 и д.р. авто  ИЗНАЧАЛЬНО ставили в цепь диод!!!!когда расчешиваешь волосы -до 100000в доходит!!!!и чето все живы!!!
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
