Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 467442 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1240 : 03 Июля 2013, 18:31:00 »
какие патроны в итоге хорошо встают к субароопорам? чтобы комфортно было...
Хорошая подвеска получается с заниженным Б4. Но, имхо не для меня - привык к высокой. Потому вся надежда на длинный марк.
Куб на ходу пока никто не опробовал. Тохико люди хвалят.
Но ни то, ни другое по жесткости совсем не кони - сам понимаешь...
Я сам пока жду гаек от токаря...
Если у тебя высота сток или ниже, то обрати внимание на патрон не Марк, а Рав-4-1 - он короче по вылету штока (170 вместо адовых 205 у марка).
Я уже раз 10 в теме упомянул с картинками:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.1180.html
В отличие от марка, к Раву есть патроны на любой вкус - Куб Ультра, СР спеш, супер-страт, Б6 и Б8, и даже экзотический сенса-трек Монро с американского рынка.
Конкретно для тебя однозначно рекомендую Б6 для Рав. Это точно лучше кони:
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 19:34:40 от Geyf »
« Ответ #1241 : 03 Июля 2013, 18:56:30 »
в наш сапог без колхоза пойдут? или что-то нужно будет делать?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1242 : 03 Июля 2013, 19:03:04 »
низковато... у меня на красном на стоке на правой стороне 36 или 37 см, как то сыкотно последнее время ездить на нём. собираю защитой почти всё подряд! клюёт то скорее всего от того что аморики никто не менял на нём давно, а то что всюду на парковках защитой бьюсь это уже от них не зависит.... Надо быстрее белого на колёса ставить, глянуть что там выйдет с тойота-амом... 🤔 может придётся проставки колхозить либо пружину искать выше....
низковато? 👁 Куда больше то?))) Я на рыбалки\леса\грибы\походы спокойно езжу ничего не чиркая даже.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #1243 : 03 Июля 2013, 19:15:16 »
Подойдут с тем же колхозом, что и марк - т.е. гайка длинная нужна. Инфа 90%. Не 100, потому что вживую не замеряли.
Если кому интересно, на днях друг планирует замену стоек на его Рафе. Специально замерим. Но по предварительным расчетам и по форумам - этот тот же патрон марка, только с меньшим ходом штока.
Кроме того на первый Рав было 2 вида патрона - общей длиной 600мм и 545мм. Первый, видимо как марк - длиннее по корпусу нашего сапога на 1см. Второй наоборот короче. Ход штока при этом у обоих одинаковый. В общем выбор на любой вкус - кому гайку точить, а кому вкладыш в сапог делать...
ЗЫ, Я бы и сам взял патроны Рава, но пришел к ним через Марка - когда уже купил. А во вторых, марк мне более интересен для завышения. Первопроходцем здесь не буду. Но точные замеры обещаю  😁...
Вот схема длинной стойки Рав - которая 600мм:
Вычтем днище стойки - 10мм, резьбовую часть штока - 35мм (стандартно для тойоты), ход штока 170мм (взято с форумов)... Получается так:
600-10-35-170=385мм - полное соответствие патрону марка без пипки. Т.е. корпус на 10мм выше нашего сапога (375мм)
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 22:35:09 от Geyf »
« Ответ #1244 : 03 Июля 2013, 19:55:08 »
значит что то не так в моей красной гнилухе.....либо я не там езжу....
« Ответ #1245 : 03 Июля 2013, 20:00:10 »
Мастер однако. Я за зиму на 42см передний бампер в труху превратил (бумажный правда)...
« Ответ #1246 : 03 Июля 2013, 20:17:33 »
во-во! Может конечно у них там асфальт в лесу )))))
« Ответ #1247 : 03 Июля 2013, 20:23:56 »
или метеорит чуть подровнял...
ЗЫ. И еще инфа для fikusnik`а. Вставной Биль Б6 для субару все-таки существует (или существовал).
Либо это кто-то, так же как мы, подобрал патрон от какой-то тойоты и вставил в субару  😂
https://forums.drom.ru/subaru/t1151026114.html
Ну и до кучи обмерка патрона Камри:
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 20:54:48 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1248 : 03 Июля 2013, 20:31:14 »
если бы))) не ну помню когда купил СВРа, правда еще на сток подвеске, полез на бордюр по привычке после СВУ высокого, защитой задел, понял что лучше на такие большие бордюры по другому лазить)
я со своим гибридом 41+15 только один раз проблему испытал зимой, года 2 назад в люк провалился передним колесом, снегом припорошило, но там бы и 60см подвеска не спасла бы.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 20:51:55 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #1249 : 03 Июля 2013, 21:03:28 »
600-10-35-170=385мм - полное соответствие патрону марка без пипки. Т.е. корпус на 1см выше нашего сапога (37.5см)
убедительная просьба.
давайте всё же  все размеры будем указывать в мм
а то у меня сейчас чуть не заклинило 😁
« Ответ #1250 : 03 Июля 2013, 21:07:21 »
Ок.  😁
Никто не знает, на Санта-Фе есть патроны в природе? Размеры как у марка  🤣 и тоже под субару:
« Ответ #1251 : 03 Июля 2013, 21:11:24 »
На выходных, судя по тому что с ПУ у меня всё таки прокол вышел, на колёса передние не поставлю кузов((( так что сниму только размер стойки в собранном и не сжатом виде. А то я этот момент как-то упустил....
ОФФ.Димон, я этой зимой два или три раза садился на брюхо так, что еле вырвали тросом! и это прям у самого дома!!! Такого за всю мою практику вождения со мной ни разу не случалось! Тем более чтоб на Москвиче, всегда и везде выползал сам без посторонней помощи, как максимум с раскачки, через пару минут. А тут такое, что четверо мужиков не смогли вытолкать,только рывками вышла машина, и то не с первого раза! так что у меня запрос на подвеску не ниже 370мм чтоб получилась!
« Ответ #1252 : 03 Июля 2013, 21:18:22 »
... так что у меня запрос на подвеску не ниже 370мм чтоб получилась!
надо свою померить.
я правильно понял - от центра колеса до крыла размер?
« Ответ #1253 : 03 Июля 2013, 21:26:29 »
Епрст, а мне 42 на R15 кажется низко  😲
« Ответ #1254 : 03 Июля 2013, 21:30:19 »
Ну я так замерял. другие вроде тоже так.Начало рулетки к ступице примерно где центр оси прикладываем, а у арки крыла, перемещаем полотно рулетки, по закруглению крыла, в поисках максимального подъёма, там и будет искомая цифра. Я так замерял. На красном кстати у меня слева и справа разные данные, видимо сказывается зимний удар о столб левым лонжероном..... 👀
и кстати , таки еще и размерность колёс надо писать сразу! цепляем то картером обычно или защитой его, а не арками крыльев....)))) правильнее замерять от горизонтального пола , до нижней точки защиты картера либо до кронштейна крепления подушек стаба. 🤔
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1255 : 03 Июля 2013, 22:36:46 »
мерить под картером указывая размерность колес это совсем уж тяжко для восприятия (больше устных вычислений вразы))) )
от центра колеса до арки довольно просто для восприятия и для визуального представления
чтобы посмотреть как будет у вас на машине - не нужно пересчитывать на возможно иные колеса и т.д.
просто сравнили со своими показателями и прибавили/убавили разницу
з.ы.  вот к примеру НЕ субару подвеска:
спереди от центра до арки - 340мм или 34см )))
з.з.ы. я чего-то не понимаю? но как может патрон стойки влиять на высоту?
разве что без газового подпора чутка ниже чем с оным...
сразу отвергаем экстремальный случай когда напрочь отс. ход отбоя - тогда да, длиной штока можно регулировать поджатие пружины и соотв. высоту
объясните пожалста...
может я тоже перейду на полусубару)
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 22:39:27 от джин Тони »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #1256 : 03 Июля 2013, 22:57:40 »
Какой-то у него ценник не гуманный, у этого б6, хотя есть какая-то другая кодировка этих патронов (P30-3061) и уже дешевле в два раза - как так?)))) да и это закос уже под цпорт, а кони регулируемые были - настроил как нравится и вперед
Мне бы побюджетнее чего, ибо на авто ездит сестра, а ей такие патроны точно ни к чему... да и поднять бы чуток авто, а то мне кажется там сейчас от центра колеса все 34см: или просели субару пружины, или кони совсем стухли, но морда цепляет все, что можно((( сразу после установки было 37 см, кажется....надеюсь это все-таки патроны, а не пружины...
Просто не хочется снова покупать, сидеть все измерять, заказывать втулки-гайки и тд.... как-то перегорел уже этим... но, похоже, придется...
Мне кажется они говорят о том, что им нужен длиннее ход патрона под какие-нить фордопружины высокие, чтобы патрон работалл нормально... а от субару только опорник юзать, или я тоже чего не понимаю))))
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1257 : 03 Июля 2013, 23:32:57 »
  • 45 '98
« Ответ #1258 : 03 Июля 2013, 23:57:40 »
Какой-то у него ценник не гуманный, у этого, хотя есть какая-то другая кодировка этих патронов (P30-3061) и уже дешевле в два раза - как так?)))) да и это закос уже под цпорт, а кони регулируемые были - настроил как нравится и вперед
А, ну если перегорел, то и ни к чему этот спорт и всякие там опыты. Поставь тазопатроны Куб или Б4 - будет бюджетная золотая середина, как сделал Pipidonov.
Б6 со старой маркировкой P30-3061 еще встречается на просторах и-нета по нормальной цене. А так Б6 в принципе дешевым не бывает... Как бы, кто на них ездил, ни на что другое не променяет...
Насчет длины штока и клиренса тут все понятия перепутались. Но в общем Pipidonov выше все правильно объяснил:
Лично я Марком заморочился только из-за мощной пружины форда+субару. Этот тандем поднимает на 42см (или 420мм 😁) и еще с поджатием этого форда. Ацкая смесь получается. Били тут сразу сдались. Плаза вторая уже мрёт. Обычные аморты не живут в таком завышении и с поджатием  😝
Марк длиннее и по корпусу, и по штоку. Он и пружину немного распустит, и сам окажется в более правильном рабочем диапазоне. Как бы 2-х зайцев сразу.
В обычном клиренсе (и особенно в занижении!) ставить этот патрон особого смысла нет - шток наоборот окажется на 2/3 внизу и может пробивать на сжатие. Лучше рассматривать более короткий по штоку Рав...
Следует учесть, что пока мы имеем 2 примера этого марка - оба в варианте масляного Тохико. Он не пробивает, но оба варианта установлены в завышенную подвеску...
Посмотрим, что в итоге получит opossum. Может все это ерунда, что я тут накарябал... 🤔
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 01:30:09 от Geyf »
« Ответ #1259 : 04 Июля 2013, 06:34:19 »
Так у тебя катки здоровенные 😆
