Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466947 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1740 : 15 Августа 2014, 20:04:54 »
Фига се, у вас джипы...
Я бы не сказал, что мой Москвич, часть фото которого выложил - "жып"
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1075249#msg1075249
И даже Форд (в подписи) - тоже 😀 всего-то 20 см клиренс - по ТТХ, а на деле и того меньше... а Москвич-то пониже будет...
Оффлайн dex
« Ответ #1741 : 15 Августа 2014, 20:11:14 »
ха, с тазомотором у меня просвет был 24см. с реномотором стало 20. причем 24см это можно сказать сток. щас езжу на реногоре и все колдоебины цепляю  🤦‍♂️
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
« Ответ #1742 : 15 Августа 2014, 22:40:24 »
вот проточенный в натуре, ток без резьбы еще:
а вот так субарочашка общалась с шс "старого образца" или "шс с занижением":
внутренние гайки шс разной высоты, о_О, а я когда точил шток на короткую рассчитывал...
слева НО, справа старого образца с "занижением":
все, шо нам нужно+шайба из Лёруа Мерлан за 18руб (внутренний диаметр 25,2мм  :cool2😀:
для чего все затевалось, ради торчания резьбы штока из гайки:
теперь они подружатся  😘:
завалил унутрь ради весовой стблизации  на малой скорости, а кастера там и так заглаза :😀:
может кому-то будет полезно, я сам у соседа тока увидел, сверло для дыр листовом материале:
шс с занижением, кстати, продаю. 1 опора пробег=0. 2 опора пробег 300 метров, купил год назад у Коли-БАМа в ЮП.
  • ракета
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1743 : 21 Октября 2014, 22:26:47 »
А кто-нибудь знает, какая жесткость у субаровских пружин?
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн dex
« Ответ #1744 : 21 Октября 2014, 22:37:45 »
можно по формуле подсчитать. нужно только знать кол-во рабочих витков, диаметр прутка и диаметр пружины
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1745 : 22 Октября 2014, 05:20:25 »
Это если только пружина цилиндрическая.
Оффлайн dex
« Ответ #1746 : 22 Октября 2014, 07:01:27 »
а субару разве не цилиндрическая?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1747 : 22 Октября 2014, 07:03:11 »
Так вроде в теме было - что и с зауженным витком, как и фордопружины
Оффлайн dex
« Ответ #1748 : 22 Октября 2014, 07:29:01 »
что-то я упустил этот момент. с виду цилиндрическая, хотя  тут проскакивала чашка 20323-AA100  под обычную пружину
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1749 : 22 Октября 2014, 09:09:35 »
У Субару пружины есть цилиндрические, а есть на конус.
Legasy(B11) 08/1993-11/1998 - прямая пружина
Legasy(B12) 04/1998-06/2003 - конусная пружина
Чашки разные, но опоры одинаковые. Опора с 1989года и до 2006года одна и та же. Эта инфа была написана в этой теме, я просто перепечатал.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 09:20:15 от Vladimir42 »
Оффлайн sobakevich
« Ответ #1750 : 29 Ноября 2014, 19:51:58 »
Ребят, возможно такой вопрос уже фигурировал в той или иной мере, но всё же что бы придти к консенсусу нужна помощь. После установки полусубару подвески по первому варианту (без резки и сварки стакана\стойки) машина села и от защиты до асфальта стало 10-12 см, я же хочу просвет увеличить, чем лучше воспользоваться? Заменить пружины (что дорого и не желательно) и поставить какие нибудь другие, если подойдут или же просто поставить проставки под опору? Может еще есть варианты? Спасибо!
  • Святогор 1998г.в. двиг. F3R
Оффлайн dex
« Ответ #1751 : 29 Ноября 2014, 20:40:13 »
нижнюю чашку переварить вверх, вместе с проставками под опоры. сантиметров на 5 можно поднять таким образом, но лучше конечно пружины поменять, есть же от форестера или легаси
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 20:46:05 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1752 : 29 Ноября 2014, 21:58:13 »
только с рЫно мотором надо брать от 2ух литровых моделей. Мне притащили похоже от 1600сс  🤦‍♂️ на Ухе 1,5 я тащился от своей подвески, после установки рЫномотора, немного разочаровался, при проезде через лежачих полицейских, морда стала клевать.Надо ставить пружины от Форда или заказывать такие же как стоят, но от машин с мотором 2000сс
« Ответ #1753 : 29 Ноября 2014, 23:45:25 »
Рено не особо тяжелее узама. Может аморты устали к тому моменту?
Кроме самого мотора, одной балкой узамовской можно убить слона. У рено как пушинка
« Ответ #1754 : 30 Ноября 2014, 10:39:23 »
за 1000 км по МКАДу устали маркопатроны? 😁 крайне сомнительно, тем более что после полицейского только один клевок морды наблюдается.
Оффлайн dex
« Ответ #1755 : 30 Ноября 2014, 10:46:56 »
а ничо, что фордопружины 1.6 и 2.0 одинаковые?  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1756 : 30 Ноября 2014, 10:55:39 »
а ничО что у меня субаровские пружины?  👋  Ну и если я правильно понял Тимура, субаровские пружины как раз таки и разные для 1,6 и 2 л моторов.
Оффлайн dex
« Ответ #1757 : 30 Ноября 2014, 10:58:59 »
по тексту так понял, что ты про форды )
а рено конечно тяжелее - в нем же 112 коней, а в узаме 75  😆
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 11:01:28 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1758 : 30 Ноября 2014, 11:12:21 »
я размышлял насчет них, постом выше. Т.к. они как минимум выше субару и аморик подожмётся, с субару он у меня с верхней чашкой на распущенной подвеске - люфтит немного, примерно 3 мм
« Ответ #1759 : 30 Ноября 2014, 11:56:36 »
Ну не знаю. УЗАМ - 130кг (сам отправлял ТК), рено - никто толком не говорит - где-то пишут 140. Минус 15кг узамовской балки = полная компенсация. Учитывая, что +- 10кг распределенного веса для морды ничего не значит - равносильно тому, что поставить более тяжелый аккум - 65Ач вместо 55.
За 1000км аморты вполне могли не то чтобы устать - приработаться, принять свои оптимальные характеристики. А учитывая что КУБ марк-2 довольно рыхлые патроны - очень похоже на то. У меня они за год по несколько раз меняют характеристики - в зависимости от погоды и настроения... 🤣
Не успел поставить ультры от Рав - ценники АД. 😲
