Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466968 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1720 : 06 Августа 2014, 23:06:04 »
У нас есть ATR, вот эти ребята и про короткую рейку расскажут,  и про опоры со смещением,  и про сошки укороченные)) ), а просто резануть виток - картины не изменит.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 23:11:53 от green_weevil »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1721 : 06 Августа 2014, 23:18:04 »
Профессор, сколько спереди от центра колеса до арки?
ахах)))) можно и москвич заставить в повороты нырять
и на руль отзывчивым быть)))
высота профиля резины: чем ниже - тем отзывчивее
чем жестче боковина - тем отзывчивее
Но тем жестче на швах/стыках и по камням...
высокая и мягкая резина - ватные реакции.
исключение - стрэтч... натягивание резины шириной 195-205 на диски шириной 9-10j
Оффлайн professor41
« Ответ #1722 : 06 Августа 2014, 23:28:01 »
не мерял от центра, завтра померяю.
да про резину я понял, не про то речь, у меня сам москвич "резиновый", а хде я не пойму...
вродь и плаза по кругу, и полиуретан во всех щелях. прет-то он прет, а вот "не рулица"
буду пружины пилить  🤐
  • ракета
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1723 : 06 Августа 2014, 23:35:36 »
погоди пилить
пошукай тему - тут кому-то попались "низкие" субару пружины, мучался человек - в стойках болтались
а с плазой "-50" в самый раз былоп)))
з.ы. а резина какая?
от резины много зависит!
по резине это по сообщениям Кэра и Наказато искать нужно инфу...
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 23:45:04 от джин Тони »
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #1724 : 07 Августа 2014, 12:49:48 »
погоди пилить
По каталогу Каябы есть две пружины RC 2315 и RC 2319. Одна из них 300мм другая 370.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1725 : 07 Августа 2014, 19:50:41 »
Вот на этой странице написано https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42142.1440 про короткие пружины от Субару.
У меня лежат пружины от Легаси длинной 320мм, а у Madcata вообще 290мм, вот он как раз и мучился с установкой, пружины болтались, не зажимались
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 19:53:46 от Vladimir42 »
Оффлайн professor41
« Ответ #1726 : 07 Августа 2014, 22:22:12 »
у меня Каяба RC 2319 328мм морда стоит высоко 15см от колеса на r14/185/65, перед плаза-50, опоры шс с занижением, "хитрая шайба", зад плаза газ рыжая, f3r, сзади пружины сток на алюм проставках. проставки сзаду выдрать не смог, алюминий корродировал и сел намертво (кстати рейку по той же причине не могу снять). поставил сеня назад пружины Нива-перед со стандартными резинками. глупость. буду пилить зад стандарт на 2 витка+алюм проставка=жестко и морда наверное сядет см на 5 (?) 🤔
скоро будут шс без занижения (в них субарочашка не клинит), и тогда мне кажется надо пильнуть Каябу спереди на 0,5-1виток снизу... 🤐
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 22:26:36 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1727 : 07 Августа 2014, 22:45:39 »
так может пружины у мэдката забрать лучше чем пилить?
нива есессно задирает зад
+ проставка еще...
про корродировал: у меня есть молоточек хороший
кило на пять гдето)))
таким как йокнешь - замучаешься бегать искать куда улетело...
а рейка - один монтажкой поддевает другой по недоконца открученным болтам постукивает...
тока это надо со снятой кпп и на подъемнике)))
либо расслабить болты и прохватить по грунтовке в боевом режиме пока стук характерный не появится  (да я знаю: я - отчаянный)
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 22:47:56 от джин Тони »
Оффлайн professor41
« Ответ #1728 : 07 Августа 2014, 23:08:12 »
так он в Одессе...
это далеко
+ проставка еще...
ну,... для меня это было неочевидно. так, эксперимент в ожидании шс опор бэз занижения
ксати, зад остался на месте  :😀
алюминиевые проставки убирать уже боюсь, сеня так лупил по ним молотком, шо краску поотбивал с штатной чашки и погнул ея. мне кажеца, что для большей лучшести ее все-таки надо оставить- она нагрузку от пружины распределяет, а?
  • ракета
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1729 : 07 Августа 2014, 23:15:05 »
проставкой ты уменьшаешь ход сжатия
если один ездишь в основном то это малрзначительно
а если всю тещу с ее подругами и их скрабом с вокзала забирать... то они будут недовольны каждый раз когда витки сомкнутся...
это надо шнивапружины... их ни теща ни ее гарнитур ни прожмут даже пиленные))))
а так ты в правильном русле мыслишь - угловая жесткость задней подвески тоже улучшает отзывчивость...
з.ы. "пиленные" это я про пружину а не про тещу и гарнитур))))
малоли...
меня теща любит больше чем жена походу... ппро расчлененку я в жизни не подумал бы)))) хотя...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 23:18:36 от джин Тони »
Оффлайн professor41
« Ответ #1730 : 07 Августа 2014, 23:43:16 »
малоли...
внесу ясность:
мой Космич-это только моя машинка! и играть в нее буду только я
для тещ, их подруг, подруг подруг тещ, есть стоговая иномарка с кондиционером и радивом, и тихим мотором и пр. и пр.
(да, и не сядут в москвич  они, носы поморщат)
так что в конфиг можно добавить: один водятел 75 кг, вечнопустойбак, сдутая запаска, полное отсутствие аптечек, знаков ав.ост., страховок и ТО
  • ракета
Оффлайн professor41
« Ответ #1731 : 15 Августа 2014, 17:05:49 »
проточил плазу под шс
она стала спорд-80
но морда серавно высоко на р14  365мм от ступицы
чтобы поставить каябу пришлось ее сжимать съемником так, что между витками оставалось 10 мм и не сильно она распрямилась потом, в общем пружина хорошо так поджата, морда плотная. я прохватил по грунтовке гаража метров 200. супер! а тормоза какие стали отзывчивые  😎
« Последнее редактирование: 15 Августа 2014, 17:23:23 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн dex
« Ответ #1732 : 15 Августа 2014, 17:22:06 »
жесть. брызговик  по земле волочится
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн professor41
« Ответ #1733 : 15 Августа 2014, 17:25:11 »
на скорость не влияет
  • ракета
« Ответ #1734 : 15 Августа 2014, 17:27:15 »
Это просто такие и подкрылки, и брызговики
Да и фиг бы с ними - пусть волочатся...
Вот именно... или Спарко поставить  😁
Оффлайн professor41
« Ответ #1735 : 15 Августа 2014, 17:29:52 »
да была мысля, когда я эти из ковров вырезал, сделать из цветного линолевума брызговики SPARSO
  • ракета
« Ответ #1736 : 15 Августа 2014, 18:00:27 »
professor41 - вот так надо, чтобы брызговики стояли 😀
Оффлайн dex
« Ответ #1737 : 15 Августа 2014, 18:08:23 »
или так
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #1738 : 15 Августа 2014, 19:22:17 »
или так
Фига се, у вас джипы...
Оффлайн dex
« Ответ #1739 : 15 Августа 2014, 19:58:56 »
это не мой  😆
f3r 4wd гбо-4
