Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466947 раз)
Оффлайн dex
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1760 : 30 Ноября 2014, 12:47:06 »
ренодвиг столько же весит. по заводским данным у него соотношение веса к мощности 1.17
как-то ставили мы на газель вместо змз-406 ниссановский дизелек. так вот с дизелем морда поднялась. это при том, что 406 двиг весит меньше на несколько десятков кг! 406 весит 190, дизель далеко за 200. и вот хрен объяснишь
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1761 : 30 Ноября 2014, 12:59:43 »
ХЗ. Факт есть факт. когда отгонял машину с Уфой, машина не клевала. После того как забирал машину с рЫно, машина стала клевать носом.
Оффлайн dex
« Ответ #1762 : 30 Ноября 2014, 13:28:19 »
есть меньше надо  😉
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1763 : 30 Ноября 2014, 13:29:52 »
не мой случай. 😝 во мне весу то=2 барана.
« Ответ #1764 : 30 Ноября 2014, 21:36:29 »
Может наваливать стал на 112 лс?
« Ответ #1765 : 30 Ноября 2014, 22:08:20 »
наваливать я еще на дохлой ухе начал с этой подвеской  🍈🍈 да так, что по привычке когда сел на кольта тестя с автоматом, чуть язык не откусил на полицейском, трехануло так! а рЫно у меня типа на обкатке, особо не наваливаю, да и защиту картера не ставил пока, что бы сдерживать себя сторонними мотивами.  :😀
Оффлайн алекsей
« Ответ #1766 : 14 Декабря 2014, 23:03:02 »
Парни, у меня уже руки болят стяжки крутить...
Подскажите кто-нибудь...
Какие пружины в сток-подвеске дадут 38 - 39 см?
« Ответ #1767 : 15 Декабря 2014, 07:33:28 »
Цилиндрические форды от 1,6, НО возможно придется пильнуть виток один.
« Ответ #1768 : 15 Декабря 2014, 08:43:26 »
в среду постараюсь не забыть измерить у себя от центра до крыла расстояние на субарупружинах.
« Ответ #1769 : 15 Декабря 2014, 09:11:48 »
у тебя совсем не сток, у меня тоже, но ближе к нему. Правда ставил от фм 2,5 и пилил виток чтобы опустить до 39см
Оффлайн алекsей
« Ответ #1770 : 15 Декабря 2014, 12:10:10 »
Спасибо за подсказку.
Но пилить не хочу.
Пилил и так, и эдак, все равно виток подгибать как-то нужно,
иначе сильно шток нагружается.
У меня тоже немножко не сток, но со стоком один в один.
« Ответ #1771 : 15 Декабря 2014, 12:19:37 »
Но пилить не хочу.
1в1 как у меня 😀
Я ставил от форда с 2,5 мотором, вышло 42см. Спилил виток - по началу тоже смущал отрезанный конец, но после этого разбирал - он подогнулся как надо. Высота сейчас 39-40. От форда с 1,6 мотором пружина мягче и меньше задирает морду.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1772 : 15 Декабря 2014, 12:28:27 »
1в1 как у меня 😀
Патроны какого конструктива?
У меня 2110.
Вот это подогнется само?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 12:53:44 от алекsей »
« Ответ #1773 : 15 Декабря 2014, 12:30:32 »
У меня 2110.
катриджи в смысле? каяба сток, запиленный под субару опору. Шочу покороче внедрить, поскольку нереально большой отбой - домкратить опупеешь, да и не езжу по таким дорогам, чтобы раскрывать их потенциал.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 12:34:36 от green_weevil »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1774 : 15 Декабря 2014, 12:42:04 »
Наверное сделаю отчет по внедрению патронов 2110...
С ними отбой получается примерно на 5мм меньше, зато на сжатие около 2см больше.
И если пружины не менять - морда выше/ниже не станет.
« Ответ #1775 : 15 Декабря 2014, 12:44:42 »
как хитро подрезано 😲
Я резал тупо болгаркой под 90о и через 2 месяца, когда менял бу опору на новую, я не смог отличить отрезанный конец от нетронутого.
ps хотя вру, подрезанную пружину я еще не снимал, но при установки новой края казались неподжатыми. Вот когда через 2 месяца опору менял - они уже поджались как на старой.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 12:50:16 от green_weevil »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1776 : 15 Декабря 2014, 15:02:59 »
А синие пружины от чего стоят?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 15:04:32 от Vladimir42 »
Оффлайн dex
« Ответ #1777 : 15 Декабря 2014, 16:28:56 »
---------------------Вот это подогнется само?
ну ты изуродовал пружины. пилить витки нужно с одного конца, а не с двух
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #1778 : 15 Декабря 2014, 17:32:07 »
Сток 2141, это я их покрасил синим.
Да я знаю, что изуродовал.
Сначала я отпилил пол-витка, высота не изменилась, ведь последние пол-витка практически прямые.
Зато чашка встала наоборот...
Отпилил еще пол-витка, концы стали расположены правильно, но стало сильно шток изгибать.
Чтобы разгрузить шток стал еще отпиливать, но вскоре понял, что этим проблему не решить,
 нужно последние витки подгибать, чтобы торцы пружины были перпендикулярны самой пружине.
Когда стойка собрана правильно - качаешь машину за крыло и чувствуешь только сопротивление самой стойки. А когда пружина давит не понять куда - качаешь и чувствуешь охрененное трение штока о его направляющий элемент (втулка). Т.е. надавил на крыло, авто немного просело и так и осталось. Поднимаешь вверх - и та же песня. Да и с места аж со щелчком ...
Когда машина на сток-пружинах и сток-дисках - подвеска очень легко двигается.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 17:48:51 от алекsей »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1779 : 15 Декабря 2014, 17:55:19 »
Фотки здесь...
И здесь: https://www.drive2.ru/l/5752746/
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 23:31:07 от алекsей »
