Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466908 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1820 : 21 Января 2015, 14:16:29 »
Взял только что картриджи 2109 бил, но не в4 по ходу. Не было таких на всем рынке ( эти думаю тоже будут гуд. Взял за 2400 по 1200  за штуку!!!!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
« Ответ #1821 : 21 Января 2015, 14:20:36 »
« Ответ #1822 : 21 Января 2015, 14:22:36 »
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1823 : 21 Января 2015, 14:45:48 »
Зря, на восьмерочных амортизаторах сильно раскачивается морда, они не справляются. Надо 2110 ставить с переваркой сапога или точить шток родного.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1824 : 21 Января 2015, 15:03:16 »
Фенокс или Каяба?
Каяба.
« Ответ #1825 : 21 Января 2015, 16:00:54 »
 Народ ездит и все  вери гуд по отзывам в основном. )
Оффлайн алекsей
« Ответ #1826 : 21 Января 2015, 16:10:31 »
Каяба.
Странно...
На тазо-форумах эксель-джи характеризуют как неубиваемый ширпотреб.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1827 : 21 Января 2015, 16:42:53 »
У меня сейчас как раз Бильштайн В4 2108, субару-пружины и опоры. Качает сильно, на больших ямах пробивает. Все ставилось новое. Рабочий ход на амортизаторе 2108 остается маленький, т.к. субару пружина дает занижение. Я буду переваривать сапог под амортизатор 2110, уже куплена плаза спорт)) Это даст больший рабочий ход при той же высоте. Плюс морда у москвича намного тяжелее, чем у восьмерки.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 16:48:12 от NaKaZaTo »
« Ответ #1828 : 21 Января 2015, 18:22:04 »
Это и есть В4:
https://exist.ru/parts/params.aspx?pid=5DC00846&flag=7252
« Ответ #1829 : 21 Января 2015, 18:59:11 »
Оооооо! И в правду в4 😲
Открыл глаза мне! Весь рынок по ходу насороги. Нету нету нету
« Ответ #1830 : 21 Января 2015, 19:04:20 »
У меня эффект сильной раскачки был при слабых задних пружинах и аммортах! У тя все в порядке с этим?
« Ответ #1831 : 21 Января 2015, 19:26:23 »
Морда 08-10 не легче. Просто у 41 вес перед осью - это усугубляет раскачку. На самом деле Б4 слаб в раскачке. Как и куб ексель. Между ними вообще-то знак равенства по статусу и качеству. Зато на гребенке и стыках оба душу вытрясут - без особой устойчивости.
Мощные пружины действительно помогают слабым амортам. Лучше чем мощные аммы слабым пружинам.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1832 : 21 Января 2015, 21:42:34 »
сзади пиленый сток + плаза спорт, так что там колы еще те, пассажиры до потолка частенько достают) Качает именно перед и что на много хуже, пробивает! Качает в основном на хорошей скоростина волнах. Так же качает при вваливании в поворот на торможении и хорошем держаке, причем очень сильно! Так что я не рекомендовал бы этот вариант. На другом моем москвиче была плаза спорт москвичевская и таких явлений не было и в помине!
« Ответ #1833 : 21 Января 2015, 21:49:59 »
Это 100% слабые аморты. Мне тоже попадался такой кисельный Биль.
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #1834 : 22 Января 2015, 10:55:46 »
подскажите нашлась ли какая альтернатива родным амортам чтоб поставить в наши сапоги ничего не точа не пиля и не вваривая под субароопору?
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
« Ответ #1835 : 22 Января 2015, 11:32:49 »
только 09.
« Ответ #1836 : 22 Января 2015, 12:18:49 »
только 09.
ну так под них ведь надо делать проставки, либо пилить и варить сапог, а хотелось бы без этого как то обойтись.
значит придется брать родные аморты и точить уже их 😕
Йа на двайве2
« Ответ #1837 : 22 Января 2015, 12:36:47 »
Стою жду токаря с работы сейчас. Дам ему чертеж поставки на амморты 2109 которая по верх аморта ставится центруя его. Ссылку на чертеж Михаил дал.думаю это не большой гемор. Сделал раз и усе
« Ответ #1838 : 22 Января 2015, 12:40:52 »
Проставки делаются путем обтачивания резьбовой части тазовской гайки из комплекта амортизатора - что еще проще? Можно конечно и по чертежу фен-шуй устроить. Другое дело, что они потребуют и тазо-опоры. Непонятно, что в родных амортах точить собрался...
« Ответ #1839 : 22 Января 2015, 13:07:58 »
Тазоопоры? Субароопоры не плохо сидят!
