Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 466892 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #1860 : 17 Февраля 2015, 16:39:29 »
ЗЫ. для мягкости надо ставить масляный марк Тохико. При этом с жесткой пружиной фф-2 2.5 будет то что надо. Думаю, сам по такому пути пойду.
неее,  я так делал - вышла гадость редкостная,  ну или если не больше 60 ездить. Да,  мягко,  но малейший ухаб или волны и колеса где то рядом с дорогой,  а не на её поверхности.  Воткнул обратно мосвичевскую каябу, но с пиленым на виток форд 2,5 (высоко слишком было).  Сейчас терпимо - раскачки нет,  мелочь субара отрабатывает,  крупрые ухабы - сейчас не понятно,  т.к.  с ними задница не справляется - пружины все никак не поставлю от классики.
« Ответ #1861 : 17 Февраля 2015, 17:06:52 »
Ну на мягких машинах обычно колеса всегда где-то рядом с дорогой - не так прописывают рельеф. Но и жесткость тоже разная бывает. Экселевская очень странная - вроде жестко, но колеса тоже неизвестно где, только не на дороге. И раскачку допускают. Показуха, а не жесткость.
Если с тохико все так плохо, тогда только Ультры от рав. Но они двое дороже... Цены сейчас просто прибивают простор фантазии...
« Ответ #1862 : 17 Февраля 2015, 17:17:31 »
Да нифига не жесткие они,  вот ездил я на москвиче с плазой спорт и субару пружинами - все говорят что жестко,  а на самом деле просто нормальная подвеска,  какая и должна быть на нормальной машине.
« Ответ #1863 : 17 Февраля 2015, 17:24:32 »
Ты как раз подтвердил мою версию. Жесткость разная бывает - понятная и правильная, или ни фига не понятная. Плаза мне тоже всегда нравилась, если бы подольше ездила. А ценники сейчас на нее видел?!.. 😲
« Ответ #1864 : 17 Февраля 2015, 17:34:02 »
У нас на великах есть вилки,  есть недорогой рекон - он вечный,  простой надежный - но плюшевый, для туризма хорошо а для спорта не очень.  А есть реба - там куча настроек. можно настроить на любую поверхность - буквально прилипает к дороге, но там стабильно приходится перебирать её.
Получается что эксель джи - конструктивно не будет одинаково хорош везде.  Более сложная конструкция плазы позволяет работать хорошо в разных условиях,  но платим за это надежностью 🤦‍♂️
« Ответ #1865 : 17 Февраля 2015, 17:44:08 »
я бы сказал, одинаково плох везде! Всё универсальное одинаково ИМХО- не хорошо, а плохо!
.... обычно колеса всегда где-то рядом с дорогой - не так прописывают рельеф. Но и жесткость тоже разная бывает. Экселевская очень странная - вроде жестко, но колеса тоже неизвестно где, только не на дороге.
ВО! Это именно то, что я не мог выразить словами своими! 😎
Оффлайн dex
« Ответ #1866 : 17 Февраля 2015, 17:54:58 »
заметил, что каяба временами становится довольно комфортной. похоже температурный диапазон у нее довольно узок, чтобы попасть в него. но когда его поймаешь - совсем другое дело
как минус высокого ресурса каябы это то, что пыльники стойки уже порвались, а каяба все ходит и ходит. у меня уже третий комплект пыльников вышел, в том числе и синие силиконовые. и вот из-за такой фигни приходится разбирать стойку. вам то хорошо - плазу хоть поменяете заодно  👋
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 18:08:55 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1867 : 17 Февраля 2015, 18:10:24 »
На гладкой трассе я честно от экселей ловлю кайф - очень гармонично, плотно, даже породисто. Все начинается на мало-мальски плохом асфальте - и дальше все хуже, с его ухудшением. Начинает бросать из стороны в стороны, теряешь контроль над траекторией, в итоге вынужден сбавлять, и сильно сбавлять. И тут проявляется ее жесткость на мелком - вся мелочь проходит через тебя, через туловище и мозг. Даже удивляешься такому контрасту.
На плазе я наоборот ускорялся на плохих участках.
Похоже в экселе уж очень заурядное масло - с малым температурным диапазоном и чрезмерной вязкостью. Плаза на морозе не меняла свойств. Говорят Ультры тоже в -30 не меняются. В общем класс изделия налицо.
« Ответ #1868 : 17 Февраля 2015, 19:34:57 »
посмотрел на тазы,  вроде нормальные цены,  до 2,5кр за тазовский патрон  https://www.plaza.spb.ru/catalog/AV140000-493.html
https://www.plaza.spb.ru/catalog/AV170000-513.html
« Ответ #1869 : 17 Февраля 2015, 20:09:29 »
Цены сравнялись с хорошим импортом + доставка = примерно 5500 за пару. Лучше уж доплатить и взять ультра СР для Рав:
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=375035&class_man=KAYABA&location=11130&currency=1&rawdata=375035
« Ответ #1870 : 17 Февраля 2015, 20:21:34 »
ну или это как вариант,  но никак не токико 🤦‍♂️ кому надо - могу подарить 😁
« Ответ #1871 : 24 Февраля 2015, 14:38:23 »
Парни,вопрос на засыпку:встанут ли ШС опора на картридж Тойота или проточенную Плазу?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1872 : 24 Февраля 2015, 21:35:55 »
смотря какая шс
те шс, что стояли у меня на винтах один в один с субару опорой по требованиям к штоку.
просто снял шс и поставил субару без вообще каких либо доработок (не считая кузова)
« Ответ #1873 : 25 Февраля 2015, 04:05:26 »
У меня опоры под сток стойки.Насколько знаю у техоснастки два вида опор на ШС:для винтов и сток стоек
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1874 : 25 Февраля 2015, 11:45:10 »
на самом деле их множество)
он может сделать с "занижением" по штоку и без(для шс только без), с измененным кастором и без.
потом он может сделать регулируемые.
« Ответ #1875 : 25 Февраля 2015, 11:54:55 »
У меня опоры со смещением
https://www.drive2.ru/l/5480429/
Вопрос как центровать чашку?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 12:57:13 от Павел2.0i »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1876 : 25 Февраля 2015, 12:02:35 »
Вопрос как центровать чашку?ведь надо убирать
вообще не понял)))
если вопрос как отцентровать шток 16мм в шске с отверстием 20мм, то втулкой с наружним 20мм и внутренним 16мм
логично же))))
« Ответ #1877 : 25 Февраля 2015, 12:58:21 »
Я так понял,что надо приваривать шайбу к чашке пружины
« Ответ #1878 : 25 Февраля 2015, 13:03:06 »
вообще не понял)))
логично же))))
пОЛУЧАЕТСЯ когда убрали родные подшипники скольжения,чашка не центруется,она будет стучать.Как вообще правильно собирают стойки с такими опорами?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #1879 : 25 Февраля 2015, 13:22:49 »
дык чашка на штоке центруется
причем тут подшипник?
https://avtolyubiteli.com/wp-content/uploads/PODVESKA.jpg
