Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 62077 раз)
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #540 : 03 Мая 2013, 00:33:38 »
Что-то с началом нового сезона эксплуатации мотор начал держать высоковатую температуру. С чем это было связано сразу не понял. Действовать решил, после того как ночью попал в пробку на МКАДе, в ночь 10-летия Меги. Стоял больше часа. Вентилятор сначала включался, выключался, а потом работал почти постоянно. Хотя на улице было не выше +10. Как обычно, полез сразу копать по-крупному.
Для начала наконец-таки заменил расширительный бачок. Старый тёк по швам сварки, весь левый брызговик в красных потёках антифриза. Поставил от Ауди 100. Крышка и бачок фирмы Meyle.
Сменил термостат. Действительно было нужно. Родной стал открываться значительно позже нужного порога. Проверял, кипятив со 100% рабочим термостатом. Но, нормальный термостат меня не устроил, температура открытия в 89 мне показалась высокой, поэтому поставил термос с открытием в 83 градуса. Заказывал на Экзисте фирмы Vernet. Порадовало, что он шёл в комплекте с 4-мя прокладками.
Дальше- больше. Раздражал одиночный вентилятор. Решено было ставить двойной от Нивы 21213. Ставить не сложно, кронштейны придумывались по месту, в качестве примерки использовался старый радиатор от Святогора. Работой оных очень доволен - температуру сбивают очень быстро. Поэтому вместо датчика вентилятора 83-88 поставил родной 82-92. Прошлым летом от него отказался из-за того, что родной вентилятор с ним молотил очень долго. Новые же в паре сбивают температуру секунд за 20-30.
Ну, и попав в сильнейший ливень, промылся радиатор. Всё стало просто шикарно. В пробке стрелка подползает к красной зоне, но её останавливают два вентилятора. А по трассе мотор держит 85 градусов.
Немного фото. За зиму привёл электрику в порядок, закрыл все провода в гофры. Поставил кондёр на музыку и более грамотно развёл дополнительную проводку.
В конце апреля сменил ремень ГРМ и все ролики. В профилактических целях поменял маслоотделитель.
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #541 : 24 Мая 2013, 17:58:51 »
Промазано автопластилином. Ржавчины в машине нет нигде. Летняя эксплуатация онли.
Просрал один колпачок от ковки. Комплект из 4-х колпачков стоит 2 000 рублей, словно они из золота. Кто в теме можно подобрать что-то подобное?
« Ответ #542 : 24 Мая 2013, 18:51:40 »
С
Н.
только я не вижу фото?
« Ответ #543 : 24 Мая 2013, 18:52:49 »
попробуй обратиться сюда Колпачки на диски Фреза. Брелки Москвич. Шильдики.
« Ответ #544 : 25 Мая 2013, 00:26:35 »
фото есть 👍
Оффлайн k1taez
« Ответ #545 : 25 Мая 2013, 04:18:02 »
О, действительно можно подумать колпачки,  не такие объемные конечно, но смотрется будут не хуже
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #546 : 25 Мая 2013, 12:05:27 »
Я, кстати, тоже не вижу фото в посте Михаила.
Оффлайн байда
« Ответ #547 : 09 Июня 2013, 23:05:56 »
Фото в ответе 540 - тоже не видно.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #548 : 12 Июня 2013, 02:22:49 »
А нужно? Могу дозалить, если интересно.
Оффлайн байда
« Ответ #549 : 12 Июня 2013, 21:01:38 »
Смотря что на них. Если интересное. то да.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #550 : 16 Июня 2013, 13:14:38 »
Кому как. На фотах разводка доп проводки по подкапотке, два вентилятора и так далее. )))
Оффлайн байда
« Ответ #551 : 16 Июня 2013, 20:27:42 »
Интересно, давай.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #552 : 04 Июля 2013, 21:52:51 »
Давненько я не отписывался. А между тем езжу немало и проблемы тоже встречаются.
В конце мая заменил тормозные диски и колодки. Поставил TRW. Без доработок не обошлось - диски пришлось протачивать на токарном станке. Мешала фаска на посадочной поверхности. Зато снялись диски без демонтажа суппорта, что значительно сократило время работы. Тормозить стало лучше. Родных дисков от 13мм толщины осталось 10,5.
Чуть позже перестал работать обогрев заднего стекла. Сгорел предохранитель в чёрном ящике. Но замена его на аналогичнй ничего не дала - он снова сгорел. В результате длительной диагностики выяснил, что произошло короткое замыкание в цепи прикуривателя. А именно коротнули провода на самой гильзе. Устранил. также выгорела дорожка в чёрном ящике, отвечающая за питание прикуривателя - запаяли на работе.
Наконец-таки нарезал новую резьбу на пробке поддона картера. Пробка теперь с резьбой М18*1,5.
На ступицы колёс в Планете Железяке нашёл универсальные колпачки по 90 рублей, вместо грабёжных 500 у официальных представителей СМК. На них прилепил наклейки Renault, а внутрь колпачков на роль распорного кольца поставил колечки, согнутые из троса подсоса.
Промыл озвученной жидкостью форсунки, а очистителем карбюратора регулятор холостого хода.
Сменил прокладку впусконого/выпускного коллекторов.
Родной резонатор Bosal вновь потрескался. И вновь мне его заварили. При ростуске системы выпуска поменял прокладку выпускного коллектора и промазал её термостойким герметиком Permatex для глушителей.
Поменял уплотнительное кольцо маслоотделителя. Теперь в его районе нет потения.
В дальней поездке с тройника над рулевой тягой сорвало патрубок печки . Ушло литра 2-2,5 антифриза. Затянул хомут, долил антифриз, поехал дальше. Хорошо заметил вовремя, на одной из остановок.
Со стороны печки проклеил моторный щит.
Поставил дефлекторы на заборник печки и выбросил фильтр отопителя. Через него поток воздуха падает потчи втрое! Поставил вместо него сетку. Тополиный пух и прочее задержит.
Оффлайн santer42
« Ответ #553 : 05 Июля 2013, 07:31:51 »
У меня 99 была, тоже колпачки потерял, купил по 350 р/шт, а потом примерил, а они от 2115 подходят, стоят 10 рублей черные, 50 рублей хром, купили бате литье на 2115 без колпачков, и набор хром колпачков, встали как родные и смотрятся красиво
Оффлайн байда
« Ответ #554 : 05 Июля 2013, 10:28:36 »
Можно фото этих колпачков?
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #555 : 11 Июля 2013, 22:00:13 »
https://content.foto.mail.ru/mail/skylight412/642/h-1481.jpg
размещая фото будьте гуманнее
размеры впечатляют.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 21:47:14 от Михаил »
« Ответ #556 : 11 Июля 2013, 23:04:48 »
 🥴 Убил размером картинки! 🤭
« Ответ #557 : 11 Июля 2013, 23:07:07 »
одной картинки мало, нужно две 👋
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 23:09:12 от sanekyoo »
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #558 : 12 Июля 2013, 00:23:03 »
По-моему вполне хорошие колпачки вышли. Фоток сейчас докину.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #559 : 12 Июля 2013, 00:34:35 »
https://content.foto.mail.ru/mail/skylight412/642/h-1491.jpg
размеры впечатляют.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 21:47:39 от Михаил »
