Автор Тема: Мышонок 21412-01 (Full Gas)  (Прочитано 49365 раз)
Оффлайн Женёк50
Re: Мышонок 21412-01 (Full Gas)
« Ответ #520 : 22 Апреля 2013, 16:11:40 »
И ещё. Хочу два вентилятора на радиатор. От чего можно подобрать, чтобы не особо дорого?
от нивы в самый раз подходит 😀
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #521 : 22 Апреля 2013, 16:36:04 »
А сколько они потребляют оба? Родных проводов я так понимаю ни фига не хватит?
  • BMW 523i (E39), 1998 г.в.
Оффлайн Женёк50
« Ответ #522 : 23 Апреля 2013, 03:01:24 »
на этот вопрос я тебе точного ответа не дам но по логике в 2 раза больше чем один вентиль))))проводов не хватит,надо будет удлинять и разделять на каждый вентилятор
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #523 : 23 Апреля 2013, 05:04:48 »
Имеется в виду не длина проводов, а сечение. Родной 30А предохранитель не сгорит от перегрузки?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #524 : 23 Апреля 2013, 16:02:24 »
к электрикам обратись а то с проводкой лучше не шутить 😁
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #525 : 23 Апреля 2013, 16:44:24 »
 Я сам электрик. )))
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #526 : 27 Апреля 2013, 14:46:32 »
От активной езды под полным дросселем иногда начали хрустеть гранаты. Решил пока просто - поменял их местами, задним ходом ездим мало, там износ не важен. При смене ШРУСов местами заметил, что пыльник на правом внутреннем ШРУСе не держится вообще, болтается, и хомут куда-то слетел. Шарнир из-за этого малость пострадал, виден износ. Пришлось промывать, закладывать новую смазку. Вместо ШРУС-4 смазал МС-1000. Самое обидное, что есть хороший внутренний ШРУС Lobro, без износа вообще, но он не подошёл на вал по шлицам. Оказывается были валы с крупными шлицами и мелкими. (((
Сейчас ничего не гремит, не хрустит.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #527 : 27 Апреля 2013, 15:00:11 »
Не вздумай 2 вентилятора на штатный провод цеплять, у меня сгорело реле и флажковый предохранитель в ЧЯ 01м после этого я влепил один на штатную проводку а второй через реле и предохранитель на акум и всё более не беспокоит 😁
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #528 : 28 Апреля 2013, 20:42:44 »
Повесил через самодельные переходники и всё работает, там нагрузка ненамного выше, чем с родным. Два вентилятора - это вещь классная.
« Ответ #529 : 28 Апреля 2013, 22:57:37 »
Я бы лучше сделал для них отдельную цепь питания напрямую с АКБ через предохранитель и реле, а на управление реле повесил бы штатную цепь питания. Совсем не к чему нашим стареньким ЧЯ такие нагрузки, надо их разгружать по максимуму.
Оффлайн Full Gas
  • Ценитель
« Ответ #530 : 29 Апреля 2013, 03:28:23 »
У меня ЧЯ флажковый. Ничего ему не сделается, ежели держит 30А пред нормально.
« Ответ #531 : 29 Апреля 2013, 03:35:28 »
вертушки подключил параллельно или последовательно?
если параллельно, то в фразе " Я сам электрик. )))" не хватает одного прилагательного.
стартовый ток одной нивовертушки около 50-60А, рабочий около 20-25 А
Оффлайн ogur
  • Отремонтируешь плохо-переделаешь.Если успеешь!
« Ответ #532 : 29 Апреля 2013, 11:25:26 »
А если последовательно то можно и вообще не подключать.Толку от них всё равно не будет.
  • Москвич 214100 серенький 1997г.р.Двиг 2106,214145 1999 светло-зелёный металик Ренодвиг и много не доделанных опций
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #533 : 29 Апреля 2013, 11:40:16 »
Более того,что ж вы хотели это же эл двигатель который всегда много потребляет.Делаем на каждый свой предохранитель по 30а.Иначе смысл запитывать вентилятор 6-ю вольтами и ток тогда будет 10-12 а.Чуть быстрее чем от потока встречного воздуха.Согласен с электроном нужно сделать отдельную схему питания.Пусть даже будет 2 релюхи.Просто нужно посмотреть на какой ток она расчитана.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 11:44:02 от ogur »
      спросила Элли.
Оффлайн madcat
« Ответ #534 : 29 Апреля 2013, 17:27:58 »
Гыгы, они что на 6 вольт расчитаны?)))
« Ответ #535 : 29 Апреля 2013, 20:16:15 »
Гы-гы-га-га.
Не стоит смеяться над тем чего не знаете.
А вот над подключением в параллель на штатный провод можно посмеяться... точнее всплакнуть.
Последовательное включение это очень хороший ход,
"Чуть быстрее чем от потока встречного воздуха" просто флуд теоретика. Вы так делали, что приговор выносите?
Нормальная схема включения это реализация возможности использования двух вариантов:
1. последовательное включение 2х (в большинстве случаев одбува хватает) - рабочий ток около 10 А (обычно меньше), т.е. меньшая нагрузка на сеть, меньший шум, меньше расход топлива, меньше износ вертушек, отсутствие риска "закисания" неподвижного мотора при включении 1+1.
2. параллельное включение двух вертушек для тяжелых УЭ.
Реализовать схему переключающую параллель в последовательное и наоборот совсем не сложно, а для спецов, что собрались в данной теме, ИМХО, вообще раз плюнуть.
У автора темы спросил, т.к. при последовательном включении вертушек токам включения и рабочему полностью удовлетворяет сток-проводка, чего никак нельзя сказать про параллельное подключение.
« Ответ #536 : 29 Апреля 2013, 20:35:17 »
Я свои 5 копеек вставлю. Мы хоть и часто с Михаилом во мнениях расходимся, но тут я полностью соглашусь с ним.
Вот этот момент:
Очень уж неосмысленная, на мой взгляд, фраза.
В большинстве случаев принудительное охлаждение нужно в условиях города, когда пробки и постоянные разгон-торможение. Нормальному потоку встречного воздуха тут взяться просто неоткуда. А вот два вентилятора, охватывая большую площадь радиатора и включенные последовательно, будут охлаждать достаточно эффективно, потребляя при этом достаточно мало. Эффективность их работы, я думаю, одинокому штатному вентилятору не уступит.
Для параллельного включения нужен как минимум блок плавного пуска. Иначе любой ЧЯ накроется, будь он хоть дважды флажковым.
Оффлайн madcat
« Ответ #537 : 29 Апреля 2013, 20:56:09 »
Гы-гы-га-га.
Ага, ну и как два вентилятора, у который рабочее напряжение 12В будут работать если их включить последовательно?
если
то смысл тогда заморачиваться? Суть то в том чтоб дули два вентилятора.
Вообще ИМХО поставить два устройства плавного пуска (силыч вроде называется) и не морочить себе голову, ибо самый большой ток-пусковой, рабочий-в разы меньше.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 20:58:06 от madcat »
Оффлайн ogur
« Ответ #538 : 29 Апреля 2013, 21:48:22 »
ох как я зол,ах как я зол.Не за ответы, а за то что сам написал очень большой от ответ и вырубился комп.Сейчас пишу с другого.благо эти твари уже по нескольку в каждом доме.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #539 : 29 Апреля 2013, 22:01:20 »
И меня опередил  madcat.У меня смысл был примерно такой же.Смысл ставить два вентилятора.1-Что-бы не выходили из строя сами вентиляторы.2-е чтобы лучше охлаждался двигатель.1 вентиль будет лучше охлаждать, чем два последовательно подключенные.Михаил 79 сказал у автора темы спросил что посл. подключение вент. полностью удовлетворяет сток проводка.А как иначе вы ведь наполовину снижаете её ток.А так  если сказать попроще 2 вентилятора это для работы или для тюнинга?Включите попробуйте  вентилятор на 6 в или на 12 и он сам вам всё пропоёт.
      спросила Элли.
