Автор Тема: перегрев двигателя УЗАМ 1.8 даже при включенном вентиляторе, помогите!  (Прочитано 10908 раз)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Проверь незабит паро-отводной шланчиг и отверстия его .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AVK-POWER
У меня была такая проблема из-за карлсона, крутился в другую сторону.
Оффлайн fly
Ещё вариант - термостат клинить может не только же в крайних положениях. Завис он где-то посередине, в итоге и радиатор горячий, и по малому кругу есть циркуляция, а в результате перегрев.
Для любителей поспорить про 4-й горшок - факт недостаточного охлаждения 4-го цилиндра признали даже на УЗАМ-е, для исправления ситуации придумали новую прокладку ГБЦ с измененным расположением отверстий. Вот ведь дураки-то, правда?! Не чета таким вот нашим местным ученым-термодинамикам... А ещё на ранних 41-х не было крана печки вообще, вероятно тоже не просто так.
нюню...... 😆 ХХХХХХХХ, обсуждайте. обсасывайте то в чем не шарите. пока-пока, чайники эмалированные.  продолжайте дальше а я ездил ,езжу и ездить буду.
 да , конструктора были точно придурками коль сначала не предусмотрели кран печки а потом его добавили 😆 😆 😆
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 01:26:08 от MBX »
Оффлайн Sidor_Luty
а завтра съезжу за новым
И это правильно. А дальше я писал, что если это не поможет, значит причина в двигателе, и что я не моторист, по этому купил бы новый двигатель. Тем более номер двигателя, вроде, регистрировать сейчас не надо и достаточно хороший УЗАМ можно дешево найти. Пусть не 1.8, но и 3317 вполне для космича подходит.
про какой ты дисбаланс говоришь? что то понять не могу.
Да, вообще то, это элементарно - у 4-х лопастного линейная симметрия (две оси симметрии), а у 8-ми лопастного угловая (по любой произвольной линии). Т.е. дисбаланс в том, что по одной оси один захват потока воздуха, а по второй другой. В момент пуска-останова, т.е. пока он не разогнался, идет небольшая вибрация. Причем, она тем сильнее чем более изношен 4-х лопастной карлсон, т.е. малейшее смещение оси (за счет износа) вызовет ощутимую вибрацию и на рабочей частоте вращения. У 8-ми лопастного этот эффект гораздо менее заметен.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн xsynx
у меня он крутится как положенно
Оффлайн xsynx
Всё равно особого смысла не вижу в том чтоб покупать новый двиг. да не надо регестрировать, как сказали в гаи то это теперь идёт как запчасть 😀 купил и поставил 😀 если уж ставить то ставить что нибудь стоящее от иномарки. планирую к концу лета поставить двигатель от скайлана вместе с коробой...если с финансами всё срастётся то буду ставить, если нет то нет 😕
Оффлайн xsynx
все шланги новые стоят...
Оффлайн maxpon
  • Максим
Очередная тема будет  🤦‍♂️
Недели 2 никто не собирался от иномарки двиг пихнуть в Москвич 😀
Оффлайн fly
бугага...... какой двиг от скайлайна? с маргососом-кипятильником бы разобрался 😆 😆 😆
Оффлайн xsynx
походу очередная тема превращается в очередное скопление спама.
Оффлайн xsynx
есть двиг, есть второй кузов в гараже. эксперементируй не хочу. это вроде как не противозаконно. если на втором кузове норм получится установить, следовательно можно и в этот пихать. двигатель подогнали с коробкой, т.е. тратиться уже на это не надо будет. останется только перевести его на задний привод и электрику сделать (у знающий людей) и все дела на начальном этапе.
ты меньше рассказывай, мы пока не увидим начатого и хотя бы половины работ не поверим
тут на форуме каждый месяц по двигателю, а в итоге только один восьмерочный завелся и стоит, только кузов в ремонте
меньше рассказов и больше дела или просто молчать о том, что у тебя есть....будет меньше спама и смеха
ГЫ! Проще, оставив передний привод, движок в багажник засунуть!  🤓
Оффлайн Timofeus
прикрепить к теме с электроприводами на колёса. Скаевский движок сможет такие генераторы проворачивать, огого!!! А стоять эта станция сможет хоть где)))
  • адский пепелац
Оффлайн maxpon
  • Максим
Ну пофлудили и буде ...
Ждем от автора испытаний с радиатором. Головку протянул ?
p.s. А по поводу Скайлайна- так в Красноярске наверно проще с ним, чем с Москвичем возиться.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 14:29:02 от maxpon »
Оффлайн strong
Тут про термостат раз пять написали.. Ну сомневаешься, что он работает - выкини его и посмотри на температуру.
  • 2141s, 1992
Оффлайн xsynx
Вообщем ситуация такова...поставил я новый радиатор. Разорился  на 1500 деревянных 😕
вентилятор стал срабатывать ещё позднее чем с предыдущим радиатором судя по стрелке...хотя датчик стоит 87-82 градуса. Стрелка продолжает ползти вверх...бурления нету, газы не идут в ож, сл-но прокладка целая.
p.s. без принудиловки время работы вентилятора почему то маленькое около 4-5 сек
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 19:23:11 от xsynx »
может датчик температуры, попробуй подключить другой
а медный или аллюминиевый радиатор?
Оффлайн xsynx
самый простой.
у нас медный только на заказ вести если новый и стоит 3000 деревянных 😕
датчика нету другого 😕 думаю опять придётся разоряться ещё и на новый датчик...
самый простой.
что значит самый простой🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯?7
самый простой---это медный, все остальное в мусор
а раньше какой стоял??
поставь только медный....в гугле найдешь почему медь лучше аллюминия
может у тебя было все нормально, а ты нам кипятил кисель в голове
