Автор Тема: АИ-95 для УЗАМа?  (Прочитано 19857 раз)
Re: АИ-95 для УЗАМа?
« Ответ #20 : 06 Июля 2011, 20:04:20 »
Тоже сейчас лью 95. Когда на своей 1.7 уфе ровнял головку, занизил ее на 2 мм. При первойже поездке мотор под нагрузкой начал звенеть, 95 решил эту проблему.
Таже фигня, только я гбц вообще не трогал... в смысле не пилил. После переборки залил 92-ой (зазвенели пальцы), пообкатал (около1,5тыкм) решил попробовать 95-ый разница ощутимая! Звон почти исчез, динамика выросла... Заливал 98-ой, между ним и 95-м разница почти не ощутима... ну как... совсем маленькая... Ездил долго (почти 4тыкм) только положительные отзывы.
Оффлайн Carefree
« Ответ #21 : 07 Июля 2011, 09:24:24 »
Лью только 95 бенз с самого рождения. 92 нельзя, ибо инструкция это не поддерживает
Оффлайн MS Excel
« Ответ #22 : 09 Июля 2011, 00:17:05 »
Сейчас бензин у BP и Роснефти и Лукойла очень качественный, как 92 так и 95.
Статья не новая, ей 6 лет, за это время произошли изменения в лучшую сторону. Судя по отзывам, стоить ездить на 95.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 09 Июля 2011, 16:29:08 »
с тнк 92 на вкус и запах как ацетон, вообще не понятно как на нем ездием.. 😀
да сливали на днях, ппц какой-то..
« Ответ #24 : 09 Июля 2011, 16:32:48 »
а увас в россии есть....АВИАС.... у нас есть, так там нормальный 76, 92, 95 и цены низкие на 20коп, чем у всех
Оффлайн romankot
  • кпп 5ст диски R15 ДВ 1.7 цвет терракот г.в.1986
« Ответ #25 : 10 Июля 2011, 00:29:39 »
95 бенз для узама это  самое  оно, а  присадки   счас  везде и  от  хреновогобенза  никто  не застрахован.  И  эти заводские точности  и характеристики  разгона  по времени , все фигня.                 Каждая машина индивидуальна , так как  каждый хозяин  УЗАМА постоянно  делает  какието  доработки.   Запчасти по дв. летели и будут лететь всегда, так как нет качества.                           PS.   и причем  параметры 😍   ВАЗ 21103  на форуме  МОСКВИЧА.  😍
  • москвич люкс 1.7 1986г.в. 5ст.кпп. масло GT OIL10w- 40
Оффлайн Аркадий
« Ответ #26 : 06 Сентября 2021, 00:15:29 »
Спустя 10лет, 95 стал лучше и его можно лить в Уфу?
« Ответ #27 : 06 Сентября 2021, 04:04:56 »
В ранний 1.7 лью шелл 95й,начальный угол опережение 5гр,все отлично и расход и динамика
« Ответ #28 : 06 Сентября 2021, 06:08:41 »
Можно лить во всё - а надо или нет, каждый решает сам
« Ответ #29 : 06 Сентября 2021, 07:38:28 »
Помню бензиновый кризис 2011 года,лил в Урал от 80го до 98го,никаких прогаров поршней и клапанов
« Ответ #30 : 06 Сентября 2021, 09:14:19 »
Без регулировок?
« Ответ #31 : 06 Сентября 2021, 09:36:28 »
Когда 80й стал пропадать,я начальный угол смещал на пару градусов,под 92й и больше не трогал.С этой настройкой лил и 95й и 98й
« Ответ #32 : 06 Сентября 2021, 09:46:14 »
Ну так как правило и ездят на карбе - но на 95, про 98 не скажу
Оффлайн Аркадий
« Ответ #33 : 06 Сентября 2021, 11:21:53 »
Имелось в веду все по штату с настройками. 😳
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 19:15:45 от Аркадий »
« Ответ #34 : 06 Сентября 2021, 11:25:07 »
У раннего иная ГБЦ и поршни,степень сжатия 9.5,вместо 8.5 у позднего.
И со штатными настройками годится 95й для любого 1.7,просто для раннего предпочтительней,ввиду более высокой СЖ.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 11:28:23 от Павел2.0i »
« Ответ #35 : 06 Сентября 2021, 18:29:10 »
Какая разница ранний поздний? 1.7 он и есть 1.7.
Приехали!
« Ответ #36 : 06 Сентября 2021, 21:08:43 »
Приехали!
Ну не в курсе человек, зачем так сразу... )))
« Ответ #37 : 06 Сентября 2021, 22:11:02 »
Говорят, что 95 это то же 92 или даже ниже, только доведенный присадками до нужного октановго числа.
« Ответ #38 : 06 Сентября 2021, 22:46:28 »
Говорят, что 95 это то же 92 или даже ниже, только доведенный присадками до нужного октанового числа.
Упрощенно - примерно так, но и 92 может быть 84-86 и около с присадками
Оффлайн Аркадий
« Ответ #39 : 07 Сентября 2021, 10:55:56 »
Да, это все было, но сейчас вро де призидентэ дал поручение наладить современное производство экологичного топлива. По идеи уже должен быть нормальный бензин по Европейским технологиям.
Соответственно как к этому (новому 95) отнесется двигатель?
В книге к автомобилю указан бензин НЕ ниже 93, но в 98 не встречал такого, тока 92 и 95.
Тот 95 был не айс.
