Автор Тема: АИ-95 для УЗАМа?  (Прочитано 19856 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: АИ-95 для УЗАМа?
« Ответ #40 : 07 Сентября 2021, 10:56:34 »
Ну не в курсе человек, зачем так сразу... )))
Спасибо,  🤣 🤣 🤣
Оффлайн Mишаня
« Ответ #41 : 17 Октября 2021, 13:33:36 »
Я уже 10 лет на 95 и ничего не прогорело,и поршня трт, а не уфа,все норма
  • Москвич 2141 год выпуска 1989
Оффлайн tonche
« Ответ #42 : 17 Октября 2021, 13:41:04 »
а с чего так прогореть должно что-то? 95ый бенз в моторе рассчитанном на 92 просто горит медленнее. чревато образованием нагара и т.п. можно периодически просраться давать)
зато можно УОЗ пораньше сделать и некоторую прибавку мощности получить.
под конец эксплуатации карбового мотора на своем Опель Рекорд вообще 98й лил. динамика радовала, а разница в стоимости компенсировалась меньшим расходом.
Оффлайн Starikan
« Ответ #43 : 17 Октября 2021, 19:20:21 »
откуда берется, что высокооктановый бензин должен гореть медленнее, и что-то должно прогорать, просто удивительно.
  • реногор 98 г
Оффлайн tonche
« Ответ #44 : 17 Октября 2021, 19:49:55 »
почитайте любую литературу на эту тему, везде написано, что бензин с более высоким октановым числом будет медленнее сгорать.
« Ответ #45 : 17 Октября 2021, 19:51:05 »
Легенды гаражей)
Оффлайн Singer73
« Ответ #46 : 17 Октября 2021, 23:13:44 »
Именно! Никаких гаражных легенд! Химия и только! Выше октановое - дольше горит, потому что стойкость к самовоспламенению выше! Опережение зажигания увеличиваем из за длительности горения! Топливо горит дольше - больше давление на поршень - выше кпд.
ГосШвейМашина
Оффлайн Аркадий
« Ответ #47 : 18 Октября 2021, 10:39:30 »
Как результат дырка в поршне???(щдна из гаражных легенд).
« Ответ #48 : 18 Октября 2021, 10:58:35 »
Дырка в поршне, обычно от детонации
« Ответ #49 : 18 Октября 2021, 12:40:17 »
Дырка скорей прогар,от бедной смеси как вариант.
« Ответ #50 : 18 Октября 2021, 12:59:48 »
Ох уж эти гаражные легенды) зачастую связаны с рукожопостью и нежеланием читать инструкции..
« Ответ #51 : 18 Октября 2021, 13:01:35 »
причём передается из уст в уста
До сих пор проверяют генератор снятием клеммы с аккумулятора
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 13:03:15 от ALEKC74 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #52 : 18 Октября 2021, 13:39:42 »
Бывает от без исходности. Как пример. Ставят бутерброды под головку блока.
А, вот без легенд, меня спрашивают, а клапана не горят, ведь езжу на 95, в место 92. Еще 98 лил ранее. Вроде едем...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #53 : 18 Октября 2021, 13:41:30 »
А, че ему будет, это ж не дизель, а обычный допотопный авто? Снимаешь провод не на 2 часа, а на 30 минут, ну час.
Вообще это надо уже перенести в другую тему.
« Ответ #54 : 18 Октября 2021, 14:29:36 »
Выше ведь писали про корректировку угла зажигания. Конечно если ничего не корректировать то спасибо двигатель не скажет, да и будет не в коня корм.
Многие все делают по привычке и на современной технике, а потом на форумах распинаются про новодельное говно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #55 : 19 Октября 2021, 13:29:58 »
Это ветераны(бывалые), молодежь и понятия не знает слова генератор.
