Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422466 раз)
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1180 : 18 Ноября 2011, 12:15:24 »
Вопрос интересный, надо будет с Дмитрием поговорить, проблема только в том, что я сейчас в Мск живу , а не в СПб как раньше...
Оффлайн Electronic
« Ответ #1181 : 18 Ноября 2011, 16:50:48 »
Приветствую всех пользователей этого долгожданного маленького чуда.
Огромное человеческое спасибо за проделанную работу opossum.а так же   "Орион".
Вот уже почти 3 недели являюсь пользователем БК - 130
Немного пред.истории ....установка ....монтаж ... настройки ...
Подключение происходило более-менее быстро (использовал мануал  из темы https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.0.html)
Позволю себе немного  дополнить описание снимками
Подключение к диагностической колодке ( 4 провода ):
Подключение к ЭБУ (6 проводов ) :
Все 5 проводов были припаяны к разъёму ЭБУ (6-й ...в нашем случае не используется)
Подключение к Панели Приборов :
 ( Синий +12 Вольт после включения зажигания.
Розовый - ДУТ (датчик Управления Топлива). нам нужна будет  колодка находящаяся слева
Ну и собственно уже с нашими 2-мя Проводочками
1-й Датчик температуры расположил под бампером ,как советуют "Орионовцы" (но видимо придётся искать другое место т.к в "пробках" на него влияет теплоотдача двигателя) и температура вместо +1 показывала +15 ..пока не начинал движение.)
2-й Датчик температуры расположил в самом верху средней стойки
После того как все было соединено начал настраивать
Вместо "СОФТ" установил "ХАРД" .т.к дисплей упорно не хотел отключаться после выключения зажигания
ЭБУ ...наш ненаглядный "ФЕНИКС"
Установил Время.Выставил датчики температуры (показания сравнивал с цифровым термометром который использую дома)
Бак ..ну об этом чуток позже .
Показания скорости ... не корректировал .тк. сравнивал с 2-мя GPS навигаторами .отличия минимальны и на скорости 600 км/ч не заметны ))))
Подкорректировал вольтметр АКБ (опять же сравнивая с показаниями домашнего Мультиметра)
Ну а теперь о НЕДОСТАТКАХ .Глюках и.тд. ..которые были замечены за 2 недели эксплуатации:
Аккумулятор новый.Все приборы исправны (кроме тахометра)
Прошивка с которой он был куплен display_159_mod_167
на всякий случай скачал bk130_135_loader112_display_159_mod_167.но я так понимаю что это она и есть
1е что было замечено это ..потеря связи между ЭБУ и Модулем .закономерности пока не нашёл :
Нахожусь в поезде .примерно 70 км проехал  и пропала связь с ЭБУ .аналоговые датчики работают. минут через 10 заезжаю на бензоколонку .заправляюсь и продолжаю движение.минут через 15 ЭБУ снова опозналось.то есть примерно прошло полчаса как разорвалась связь ( при этом включалось и отключалось зажигание . )напомню ..установлено "ХАРД"
Ну думаю видимо плохой контакт.хотя ГДЕ ?? .ведь всё припаивал.
2й   случай  и не последний . Завёл машинку (до этого уже была поездка .двигатель тёплый ..все показания работают. просто сижу  .и....... бац ...опять нет связи с ЭБУ ....минут через 5 всё соединилось само .отъездил почти целый день .связь не рвалась.
Ну и таких случаев уже примерно было 7 - 8 ... Когда хочет тогда и разъёдиняет.
Ещё один странный глюк ... ДИСПЛЕЙ .
 Допустим просто  поездки от .15 мин...до  2-3 часов .  дисплей работает как положено :после выключения зажигания он отключается примерно через минуты 2
а вот например ставлю машину на ночь .проходит часов 8 ..ранее утро .выхожу из дома и замечаю что в салоне у меня какой то свет ...неужели забыл выключить вечером салонный плафон..НЕТ ..это дисплей светится и привлекает в темноте к себе .
смотрю на него ..нет связи "ДИСПЛЕЙ - МОДУЛЬ " запускаю моторчик. прогреваюсь ...  ничего не изменилось
в этот же день часов в 11 дня поставил машину (дождался пока через 2 мин погаснет дисплей) ...вечером часов в 7 выхожу и смотрю
опять дежа-вю  ...дисплей светится и пытается найти Модуль .
P/S  ещё дополнение ...
Подхожу к машине спустя 5 часов после поездки  ...ДИСПЛЕЙ СВЕТИТСЯ..  и связь дисплей - Модуль  есть .. через стекло вижу (аналоговые) показания термодатчиков  ....улица 0,9 ... салон 1,4 ...  и  бак .3 литра
По все видимости что-то в прощивке ....так сказать тайм бомба на включение ..вот только не понятно это связано со временем или с температурой
думаю если ещё подождать часиков ....цать.. то  пропадёт и связь дисплей-модуль..
Выход конечно есть ..это просто переткнуть Mini USB провод на самом дисплее .но извините ..это что получается .уходя из машины .."гасите свет" ..так через месяц другой таких перетыкиваний от USB раъёма ничего не останется.
 Купил салонный ноу-хау светильник для привлечения в тёмное время "бомжиков" и тп
и напоследок. провёл маленький эксперимент .. отключил Дисплей и унёс домой в тепло.прихожу часа через 4
подключаю...Дисплей.. .соединение "ДИСПЛЕЙ - МОДУЛЬ " есть
Запускаю двигатель ( появляется правильное отображение остатка бака) а вот с ЭБУ ...нет связи
и только после того как двигатель прогрелся (температура охлаждающей жидкости была градусов 45 )
Дисплей пикнул раза 2 кажется , появилась связь с ЭБУ .. и соответственно сами показания
Ещё один глюк ....при корректировке бака .внесении изменений ...дисплей сам по себе гаснет и потом восстанавливается..приходится снова лезть в настройки и всё по новой ...
скажем так ..пока пробовал откорректировать бак в разных точках ... а это получается три позиции ...делал заход в эти опции раз восемь ....дисплей гас ТРИ раза .
Ну и парочку слов "Орионовцам"
Друзья .во первых поправьте в следующей  прошивке (которая выйдет после 1.67)
По умолчанию (в описании) в настройках Блю тус всегда ВКЛЮЧЕН "НЕТ".так вот по умолчанию в моём случае он всегда ВКЛЮЧЕН ....ДА (приходится после сброса самому настраивать ) это не критично .. всё равно синезуба нет )))
Настройки Бака ...
Слейте топливо из бака.оставив немного топлива необходимого для работы бензонасоса........Рекомендуется производить измерение в движении ....ну вы блин даёте ..
а  при запущенном двигателе на ровной площадке никак?  и каким это боком и куда мне нужно слить на улице зимой бензинчик.
Автомобиль является источником ПОВЫШЕННОЙ опасности и водителю не рекомендуется отвлекаться (несмотря на то что всё мы ассы с многолетним стажем вождения)
 ведь можно придумать другую аналогию замеров
точка 1
Залить полный бак .Завести мотор .Указать в литрах ..например 55
точка 2
проехать километров 200 .запомнить показания нажатием кнопки ОК .долить до полного бака .внести изменения .например залили 20 литров .55-20= 35 . значит точка 2 будет 35 литров
точка 3
ну и аналогичным способом "выжечь" бензин пока не загорится лампочка. 55-48= 7 литров ..
и ещё ...после выхода новых обновлений ..ну не поленитесь внести новые данные и снимки в описание которое можно скачать с вашего  сайта в формате PDF (т.к к каждой версии заказывать печать в типографии это проблематично)
Кстати для тех кто пользуется БК100 ..вышла прошивка. 17.11.11
ПО для телефонов.
ПО 1.40 для КПК, PC, WinCE и прошивка 1.69,
https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=16&t=3131&sid=24775079cd36f753b2f40f504e99098d
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 01:12:15 от Electronic »
  • 214145 F3R 1999 + 2141 (1,6 ) 1999
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1182 : 20 Ноября 2011, 15:06:08 »
Electronic, расскажите, все таки какое у вас устройство - с синезубом или без?
про прошивку для БК-100(только для него) известно - т.е. ею можно прошивать и работать с новом прошей только через КПК.
а вот про БК100+цветэкран - нет пока свежей прошивки, которая могла бы удачно прошить бк100(синезуб на борту)+цветэкран.
потому что свежие прошивки версий выше 1.59 работают только с БК100(без синезуба)+цветэкран
и судя потому что вы описали -  у вас как раз БК100(без синезуба)+цветэкран. А то что в вашей прошивке есть упоминание про синезуб (вкл или откл) - так это универсальность прошивки и не более того.
Правда всегда одна...
Оффлайн Electronic
« Ответ #1183 : 21 Ноября 2011, 10:33:44 »
Golovastik
Ну судя по описанию ...  БК-130(135)  это Модуль без синезуба + дисплеей
(пробовал в виде эксперимента включить синезуб и найти его на КПК ..ну мало ли впаяли и забыли 😀))) ...  СИНЕЗУБА ТАМ НЕТ)
Интересно когда ж они исправят эти глюки с самопроизвольным включением дисплея и остальными недоработками.
Даже обидно что за 4000 стал бета тестером . не один год выпускают БК ..но такого от них не ожидал .
и главное в нашем случае ..НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ.
(купите в магазине батон хлеба .принесите домой ... но сразу скушать не получится..положите в духовку и доведите до готовности.... соль и специи ждите в следующих обновлениях)
« Ответ #1184 : 21 Ноября 2011, 11:30:01 »
ну бета тестеров на БК100 уже вагон и маленькая тележка, а вот на БК130(135) еще не было!Так что теперь у них есть бета тестер, не пройдёт и пол года, как всё заработает!  😁
Если серьёзно, то на БК 100 такого нет глюка, есть иного рода, иногда он не просыпается, но чтоб не тух.... у меня он зависал за всё время всего раза 2 или 3, не больше! По синезубу, надо аккуратно вскрыть коробку и посмотреть, есть модуль или нет, может поставили случайно)))) заодно и станет ясно , какой именно БК у вас! Как я понял прошивки не совсем совместимые, может из-за этого и глюки в работе дисплея наблюдаются?
А по поводу когда исправят, тут всё просто, как вы уже сказали, альтернативы то нет! Вот и приходится нам ждать....другим нашим последователям зато проще будет!У ОРИОНа не только БК в списки устройств.Да и БК несколько видов, зайдите к ним на форум, почитайте, что там творится, по сути дела у них 1 программист, так что остаётся только ждать! Дмитрий не может разорваться или заниматься только косяками прошивки для СВР....
Вчера был на Волгоградке 177, подрубили мастера тестер реношный,температуру посмотреть ОЖ, а он им хрен показал! БК100 не дал, приоритет на нашей стороне оказался, БК 100 как ни в чём не бывало весело выдавал все необходимые данные на дисплей, не обращая никакого внимания на подрубленный к тем же разъёмам РЕНО-ТЕСТер. 🍈🍈
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1185 : 21 Ноября 2011, 11:40:04 »
Скажу больше - компания 1С до сих пор выпускает сырые продукты и не переживает....
отвлеклись от темы
Ну к сожалению мы (человеки) так устроены - когда ничего нет, мы кричим: -дайте нам хоть что-нибудь. А когда это что-нибудь появляется и ... РАБОТАЕТ (пусть с ошибками(их можно устранить, но чуть позже)), мы кричим что это не то и оно ваааще не работает, и лучше бы не делали ничего... Повторюсь - ну такой менталитет нам привили с 1917года.
Поэтому предлагаю начать с нас самих, а именно помочь, подсказать и т.д. (нужное подчеркнуть) тому же ОРИОНу в этих же прошивках.
Нашу страну развалили,  а мы к тому же еще хотим чтобы она существовала и процветала....
Чувствую достал лирикой...
Ладно не буду больше(пока).
На Вашем(Electronic) месте записал бы ошибки, поведение БК и отправил бы их в ОРИОН. А пока ждем ответа от них или новой прошивки - катаемся и продолжаем тестить эту прошивку, если не правится глючная прошивка, откатываемся назад.
Вы спросите: а зачем, я платил деньги&
... да все просто...похоже что больше некому больше приезжать в питере к ОРИОНу на реногоре...А у всех остальных марок авто более доступная информация по работе их ЭБУ.
Засим не надолго удаляюсь.
ПыСы: давайте жить дружно!!!  🍻 🍺
Пысы2: ув. opossum уже все объяснил, пока я тут демагогию разводил.... 😳
Пысы3: + к тому что при подключении рено тестера БК не дает на него инфу...причем странно...тестер ведь подключаем параллельно.
а при отключении питания на БК - рено тестер работать начинает... 😳
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 14:19:39 от Golovastik »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1186 : 21 Ноября 2011, 11:41:47 »
  😆 😂 👏 А там спорят что 200 не едет 😍
Понимаю, что опечатка, просто на тему подпишусь.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Electronic
« Ответ #1187 : 21 Ноября 2011, 16:20:30 »
opossum
ай .красава ... подколол так подколол  😂
но чтоб не тух
может я не так описал ситуацию ... но Дисплей после отключения  зажигания гаснет через минуты 2 как и положено    ..а потом через несколько часов сам просыпается ... но отследить не могу пока ... ну не выходить же к машине каждый час среди ночи ..да и в ней сидеть без работающего моторчика холодно .
Алик
Понимаю, что опечатка.
"Космич" ... летает 600 км 😂
"Змей Горыныч" около 500 с тремя головами 😂
"азлЫК " тоже ....только низёхонько - низёхонько 😂
ну вот и ларчик открыл
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 16:35:14 от Electronic »
« Ответ #1188 : 21 Ноября 2011, 16:55:09 »
БТ модуль не установлен.
 Обычно напаивается на плату. Если смотреть на фото, то в правый верхний угол, где лужёная дорожка в виде буквы G, перевёрнутой по оси на 180 градусов. над светодиодами, если не понятно где светодиоды, то прям под надписью
0038_Р_01_р
04.06.10
Два ряда вертикальных контактов параллельно друг другу.
Если ставить самому, то это + 600-800 рублей было год назад. сейчас может дешевле модули есть.
Рекомендую обратится напрямую к ОРИОНу, у них есть кстати форум, если в личку Дмитрию отписать, то дело веселее пойдёт!
В общем надеюсь , что проблема решится, возможно закралась ошибка от БК100 где дисплей не загорался, добавили запрос на просыпания во все прошивки, вот вам и получите горящий дисплей! провод АСС ( синий вроде) к таху подключен? ( лень схему открывать смотреть куда белая колодка идёт))) как вариант временно отключить его и повесить тупо через кнопку на +12. если будут просыпаться, в настройках посмотреть типа тайм-аута, может в нём дело, хотя это для БТ устройств в основном параметр настраивается, чтоб связь не терял.... 🤔
Оффлайн Electronic
« Ответ #1189 : 21 Ноября 2011, 17:06:44 »
а тут в настройках нет такого параметра вообще .
ну так я на несколько постов выше написал и снимочки сделал ..что и как подключено(врезался в колодку с проводами.под пайку)
ну и соответственно к таху подключен.
Рекомендую обратится напрямую к ОРИОНу.............если в личку Дмитрию отписать
а он сам в нашу тему не заходит ?... просто может эта проблемка связана с нашим "ФЕНИКСОМ"...
 "всякие" жигулята замучают советами )))
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 17:14:17 от Electronic »
« Ответ #1190 : 21 Ноября 2011, 17:32:20 »
заходит, ник dimonomid вроде у него тут. Но тут я его давно не видел, я не говорил тему у них создавать, зарегится и прям в личку Дмитрию отписать вопрос с описанием проблеммы)))
Оффлайн Electronic
« Ответ #1191 : 21 Ноября 2011, 18:34:37 »
а какой у него ник там на форуме?
для проверки глюка дисплея  не проще будет просто тупо выдернуть разъём где розовый .синий и два термодатчика
или вы предлагаете чтоб +12 было на "СИНЕМ"подключено постоянно(так сказать и при поставленной на сигналку машине)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 18:42:56 от Electronic »
« Ответ #1192 : 21 Ноября 2011, 19:55:02 »
не-не-не!))) Синий это АСС, именно по появлению+12 вольт на нём БК принимает решение просыпаться.
Завтра зайду на их форум , отпишусь! Так ник не помню точно.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1193 : 21 Ноября 2011, 20:24:12 »
тож не понял нафиг  АСС на тах вешать? вешай на цепь 15/1 замка и все будет ок. бортовики всегда так ставлю. У отца в князе орион стоит правда не сильно новый, но работает от зажиги экран исправно. Канеш я не отрицаю что мож и глюк закрался
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Electronic
« Ответ #1194 : 21 Ноября 2011, 22:20:02 »
вот удалось заснять один из МНОГОЧИСЛЕННЫХ глюков .
и так . машинка простояла почти сутки .на улице (- 3 град) .Дисплей брал домой .он естественно тёплый .Подключил Дисплей к Модулю- в этот раз они обнаружили друг друга .включаю зажигание .завожусь..прогреваюсь. и наблюдаю картинку:
как МОДУЛЬ пытается соединиться с ЭБУ....как писал ранее ..после того как темп охл. жидкости достигает градусов 40 (в данном случае 42,9 ) всё соединяется и работает)
1й температурный датчик ...улица .
2й ...салон
Бак...ну вроде тоже в норме.
Тахометр ..особо без нареканий
смотрите :
Обороты
Темп охл. жидкости
 а также приблизительно на 33 секунде ...
скорость 146 .а я и не заметил как уже летим )))))) ...авто на приколе ..ПРОГРЕВАЕТСЯ.
.температура охлаждающей жидкости - 40 ... и это с учётом что за бортом - 3,5
НЕ ПУТАЙТЕ ЭТОТ СЮЖЕТ С  ВКЛЮЧЕНИЕМ ДИСПЛЕЯ (САМ ПО СЕБЕ) ... ЭТО ДРУГОЙ ГЛЮК.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 22:51:50 от Electronic »
« Ответ #1195 : 22 Ноября 2011, 11:25:57 »
видео не смотрел. моё мнение, надо навести порядок в настройках! А уж потом и требовать отсутствие глюков! то что скорость 145 на стоящем авто, это не есть гуд! Мой совет сбросить всё кнопкой внутри БК, скачать с сайта последнюю прошивку, обновится, ввести настройки основных параметров ( хотя бы те , что я приводил в этой теме неоднократно)
а уж потом понаблюдать за поведением БК. По ХАРД-СОФТ, постараюсь не забыть, гляну сегодня как у меня с этим параметром дела обстоят.
ПыСы. Подключено у меня к Таху, подрубал напрямую, непосредственно под гайку +12 вольт на ПП, параллельно синиму проводу от БК прикручен +12 вольт на ОРИОНовский радар-детектор 525. глюков с дисплеем нет! Ну за исключением тех, что уже описывались тут и на форуме ОРИОНа.
2ПыСы. машин нормально себя ведёт? У меня был глюк, едешь спокойно, мотор прогревается до +60 норм, а после начинаются глюки, машина может неожиданно заглогнуть, заводилась всегда по разному, иногда только через 30 секунд. иногда были небольшие провалы.Дело было зимой прошлой. начал перебирать показатели на дисплее.Обнаружил такой глюк, установил отображение температуры ОЖ на дисплее, как только температура поднялась выше +70, начались скачки показателей, +120, 0, +30,-20.... в хаотичном порядке, в тот момент когда температура по БК была ниже -40 машина дёргалась либо глохла. тут же заехал на Фучика ( авторынок в Питере) купил датчик температуры ( вроде белый) и с тех пор забыл про этот глюк! 🍈🍈
Оффлайн Electronic
« Ответ #1196 : 22 Ноября 2011, 13:31:12 »
видео не смотрел
тогда б само собой всё было ясно о чём я пишу
1 .настройки сбрасывал неоднократно ....как на самом дисплее так и на модуле (масенькой кнопочкой)
2. прошивку скачивал и перешивал ... а толку ..прошивается только сам дисплей ....а сам модуль ....типа уже у вас установлена последняя версия.
3. в настройках ...
хард ... в режиме софт дисплей не отключается после 2 мин
феникс....
бак ..5..30..55....как у вас уважаемый.
датчики температуры (внешние) чуток откорректировал
вот и всё ...остальное по умолчанию.
да и настраивать особо нечего ... все параметры показывает правильно .
Машинка работает как часы ..(тьфу...тьфу....тьфу чтоб не сглазить).за 11 лет что она у меня ни разу не подводила .
(ну кроме когда аккум отслужил своё и на бензобаке контакты окислились)
в #1188 ..выложил снимок самого модуля .так вот вопрос..там  почти в середине .установлена "ПЕРЕМЫЧКА" +5 в ... у вас так же ..нижнее положение🤯
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2011, 13:50:25 от Electronic »
« Ответ #1197 : 22 Ноября 2011, 14:28:54 »
я бы всё же попробовал прошить сам БК. мало ли , часто бывает при прошивке сбой в ней самой, сосед например сваркой пользовался. в то время когда шла заливка прошивки в модуль....
по перемычке не помню, надо посмотреть мои фотки в этой теме, там вся плата должна быть видна, вроде как разбирал я модуль и выкладывал его фотки почти сразу же!)))
ну у меня нет возможности сейчас видео просматривать, не с домашнего компа сижу)))
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1198 : 22 Ноября 2011, 16:53:33 »
Андрей дело говорит про прошивку модуля....
а еще лучше откатиться и прошить и экран и модуль более ранней прошивкой, а еще лучше через одну назад...
как вариант комплект в которой версия модуля 1,59. Ибо на мой взгляд одна из стабильных.
Оффлайн Electronic
« Ответ #1199 : 22 Ноября 2011, 20:52:04 »
А как прошить модуль без дисплея ?.. насколько понял по USB напрямую не включать .. а блютуса там нет.
или вы имеете в виду и дисплей и модуль на более раннюю
вот только на какую ?
Загрузчик ПО 1.1,  прошивка дисплея 1.36, прошивка модуля 1.59
Загрузчик ПО 1.1,  прошивка дисплея 1.42, прошивка модуля 1.59
Загрузчик ПО 1.12, прошивка дисплея 1.49, прошивка модуля 1.61
Загрузчик ПО 1.12, прошивка дисплея 1.56, прошивка модуля 1.65
Загрузчик ПО 1.12, прошивка дисплея 1.57, прошивка модуля 1.65
Загрузчик ПО 1.12, прошивка дисплея 1.58, прошивка модуля 1.65
При покупке установлена (Орионом)  вот эта :
Загрузчик ПО 1.12, прошивка дисплея 1.59, прошивка модуля 1.67
"Орионовцы" решили на нас её протестировать 😀)))))
