Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422460 раз)
Оффлайн GogaII
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1220 : 12 Декабря 2011, 21:36:00 »
касательно нафигаторов на сайте ориона есть ответ:
https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?f=17&t=4745
интересно. А то жаль занимать ценное место одним лишь бортовиком.
« Ответ #1221 : 13 Декабря 2011, 15:46:44 »
В комбинашку его, будет как на ино! Я вот всё никак не куплю от волги приборку 31105, в то место где блок ламп хочу попробовать втулить дисплей, лампы немного переместить, вместо них светодиоды. управление вот только бы еще на руль вытащить, но это гемор еще тот.... вот работал бы клубень какой нибудь на разборке, чтоб подсмотреть какой ино руль с клавишами к нам подойдёт, я бы не задумываясь сменил бублик!на магнитолу то придумал как сделать управление сруля))) а на БК то нет ДУ...
Оффлайн GogaII
« Ответ #1222 : 13 Декабря 2011, 21:06:58 »
у меня ОТ, на фотке видно, какое теплое местечко там есть под нафигатор вместе с бортовиком.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=180459
руль от сааба с кнопками :
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=191065
« Ответ #1223 : 14 Декабря 2011, 13:39:49 »
не, я именно в комбинацию хочу вставить дисплей. как раз между кругляшей таха и спида.
А по рулю... как там в мультике - Маловато , понимаешь будет!))) мне надо минимум 7 кнопок. 5 для БК и 2 на магнитолу ( громкость )
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1224 : 14 Декабря 2011, 16:57:57 »
не ну что тут скажешь - одним словом опоссум.... 😆
Правда всегда одна...
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1225 : 14 Декабря 2011, 20:26:48 »
Данные с ЭБУ? прошивка и БК какие?
Прошился последней прошивкой ничего не поменялось:
...дискретность мнг.расхода 1,0 л/ч, т.е. или 1,0 л/ч или 2,0.....л/ч  😲
Данные с ЭБУ (комп в поле) 🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #1226 : 15 Декабря 2011, 11:38:13 »
мозг Б или С ? У меня на старой прошивке дискретность 0,6 л.
Сегодня в ремонт притащили ноут  с БТ, если батарейки на нём хватит, то попробую перешить свой БК.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1227 : 16 Декабря 2011, 18:10:36 »
Андрюха, ты прошился? Я сам модуль немогу прошить  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Весь мосх паламалама ...
пысы...
 ⚽️ ⚽️ ⚽️ ⚽️палучилось.... 😝
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 20:05:47 от Golovastik »
« Ответ #1228 : 16 Декабря 2011, 22:02:10 »
неа, у меня как назло все компы (дома и на работе) с 7 или с Вистой, а тот что с ХаПе, зараза никак БТ модуль не хочет запускать 🤦‍♂️ и как назло винчестера нет под рукой ИДЕшного 2,5 дюйма.Хотя.... кажись в дачном медиацентре у меня ИДЕшный установлен, завтра со сранья посмотрю.
Дисплей прошил без проблем и с 7ёрки!
« Ответ #1229 : 17 Декабря 2011, 22:27:49 »
прошил сегодня у тестя с компа, но не успел уложится в тайм-аут, чтоб подрубить дисплей))))Завтра поеду на мойку, кину в машину комп, отключу БТ и заодно настрою корректировки все.с 7 благо хоть это нормально можно сделать))))
кстати, надо Дмитрию сообщить, на ХаПэ в устройствах БТ, КОМ 3 и 4 приём-передача, а на 7ёрке только КОМ 6 .... может из-за этого не получается обновлять прошивку? 🤔
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1230 : 19 Декабря 2011, 18:23:49 »
мозг Б или С ?...
Мозги "Ц"
« Ответ #1231 : 20 Декабря 2011, 08:41:22 »
Ага! Вот и еще одно различие видимо обнаружилось! Надо дождаться еще одного пользователя, у кого на авто мозг Ц и БК стоит, чтоб уж точно быть уверенным.
Оффлайн VIP510
« Ответ #1232 : 20 Декабря 2011, 20:15:12 »
У меня Бэ, но тоже расход показывакт только 1.0 или 2.0 литра в час... других цифр не видел...
И ещё у меня вопрос, когда купил только бк-100 показывал сколько бенза мотор израсходовал за сессию или с момента запуска непомню, но после какихто манипуляций с множителями или после перепрошивки точно уже не помню но БК перестал показыать эти данные...
как ни пытался вернуть изначальные настройки всеравно непоказывает сколько бенза сжог((( подскажите где чо нажать, поменять чтоб показывало??
подключение только к ЭБУ...
  • СВР
« Ответ #1233 : 21 Декабря 2011, 13:03:54 »
прошивка какая стоит? на дисплей или на КПК инфа идёт? ( хотя тут должно быть пофиг....)
Оффлайн VIP510
« Ответ #1234 : 21 Декабря 2011, 13:28:02 »
сейчас 1.72 вроде, но и на предидущих 1.59 и ранних тоже самое было... просмтриваю через яву на нокии 5800
  • СВР
« Ответ #1235 : 21 Декабря 2011, 13:32:51 »
Надо с Дмитрием связаться. У меня на дисплей вывод, на старой прошивке расход выше писал уже, там и фото есть, дискретность 0,6 литра. Пока ловил показывает или нет 3,0 и 4,2 литра чуть под фуру не залез))))) но поймал, так что у меня точнее некуда, шаг 0,6 литра.
сейчас БК после перешивки никак не реанимирую, не пойму что именно глючит, под рукой нет компа с БТ, на выходных придётся снова к родителям ехать. у тестя брать ноут с ХаПэ и БТ.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1236 : 22 Декабря 2011, 16:34:13 »
Андрей, у тя случайно нет нормального мануала что и как правильно настраивать, а то в новой проше столько параметров, шо пипец...
или Димитрию отписать?
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #1237 : 22 Декабря 2011, 18:49:01 »
Значит так. Сегодня посмотрел: 0,9; 1,8; 2,8 л/ч
Как-то непонятно...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #1238 : 23 Декабря 2011, 13:59:16 »
Как-то непонятно...
Хлопци! Качайте мануал - там описано про мгновенный расход....его нужно корректировать в соответствии с мануалом к двигателю....
« Ответ #1239 : 23 Декабря 2011, 14:18:20 »
Мануал на сайте ОРИОНа вроде как был, да там есть корректировка, но я ограничился тем. что в режиме автомата вбил реальные значения скорости и расхода, и БК сам подогнал всё.
сегодня запустил свой комп, только вот толку, он у меня от акума не работает, надо посмотреть есть ли на паркинге розетки у нас, если нет, то придётся тащить безперебойник, благо их у меня целых 2 на балконе))))
Евгений, когда же синешь прошивку ? :😀
мыло в профиле.
