Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422334 раз)
Оффлайн верняк
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1480 : 03 Декабря 2012, 17:36:46 »
Что то молчит Орион.
  • князь 2,0
« Ответ #1481 : 03 Декабря 2012, 21:39:36 »
Работы много, у них там новая разработка какая то....
Оффлайн верняк
« Ответ #1482 : 04 Декабря 2012, 06:34:27 »
Тадысь ждём .  Разрабатывая новое нельзя отказываться от поддержки недавнего старого . Иначе имидж страдает ,зачем покупать интеллектуально насыщенную продукцию фирмы , которая тут же отказывается от поддержки?
  • князь 2,0
« Ответ #1483 : 04 Декабря 2012, 08:28:27 »
учитывая сколько версий БК 06,08,21... существует, не говоря уже о ЗУ 325.....
переживать не стоит, программист то у них один)))
Оффлайн Лешак
« Ответ #1484 : 04 Декабря 2012, 10:13:44 »
Вопрос: на БК-120 и 130 при калибровке расхода топлива (как, впрочем и на других подобных) отмечаются три точки: нулевая, пол-бака и полный бак. Грубо говоря, 5 л, 30 л и 55 л. Эти цифиры комп понимает. А промежуточные между ними он может считать? Скажем, 7 л, 23 л, 41 л, ну и т.д., и т.п.?  И как определить какой наклон имеет калибровочная кривая в ДУТ: прямой или обратный?
  • М-2141, 1995, 1,7. М-2142R5 "Князь Владимир" 2000, 1.7
« Ответ #1485 : 04 Декабря 2012, 11:30:28 »
Пофигу на кривую, тупо в настройках ставим ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ и калибруем по мануалу, либо подоткнув те значения которые выкладывались тут мной и еще несколькими пользователями. Средняя у меня 27 литров стоит :😀 понимает он всё, у него привязка к бортовому напряжению, если с массой авто всё нормально, то показания БК будут достаточно точны, можно даже контролировать заправку на АЗС. У меня по крайней мере всё точно показывает!
Оффлайн Лешак
« Ответ #1486 : 04 Декабря 2012, 14:19:37 »
Спасибо 😁
Оффлайн верняк
« Ответ #1487 : 05 Декабря 2012, 08:10:37 »
Шансов ноль и на ответ и на коррекцию по Вашему мнению?
  • князь 2,0
« Ответ #1488 : 05 Декабря 2012, 08:44:41 »
Надюха, она живучая, умирает всегда последней)))))
В ранних версиях нет интересуемых параметров? У меня сейчас завал на работе.... на поиски времени почти нет...так только отписаться на сообщения по быстрому(((
Оффлайн VIP510
« Ответ #1489 : 06 Декабря 2012, 15:17:44 »
Во во давно уже писал про то что нет этих параметров начиная с ранних версий, а они мне какраз и нужны((
  • СВР
« Ответ #1490 : 06 Декабря 2012, 15:54:42 »
У сканера РЕНО-моторов они есть?
Оффлайн VIP510
« Ответ #1491 : 06 Декабря 2012, 17:51:41 »
есть! в теме про тестер много раз выкладывали скрины с этими параметрами, и у тебя както видел скрин с бк100 с параметром коррекции воздух-топливо, задал вопрос но ответа небыло((
  • СВР
« Ответ #1492 : 06 Декабря 2012, 20:16:56 »
Если был на скрине, значит надо шить старую прошивку чтоб он был, всё вполне логично, не вижу проблемы!)))
Оффлайн Лешак
« Ответ #1493 : 06 Декабря 2012, 21:50:59 »
Прошу прощения, господа, но я что-то совершенно  "не догнал", как настроить аналоговый датчик температуры ОЖ в БК-120  🤔 Стыдно признаться, но это слишком сложно для моих гуманитарных мозгов 🤦‍♂️ Может, кто-нибудь изложит то, что прописано в руководстве более понятным языком?
« Ответ #1494 : 07 Декабря 2012, 09:26:12 »
 🤐 сам вот только что открыл инструкцию по настройке.... видимо по той причине что когда мы инсталировали подопытного мне в авто, еще никакой инструкции и в помине не было.... первая инструкция через год вышла, с первой партией))))) настраивал как то самопроизвольно, по меню перемещаясь. В общем там всё элементарно
заходим в пункт НАСТРОЙКИ, там выбираем пункт АНАЛОГОВЫЕ ( что вполне логично, нас же именно он интересует?)......
СТОП! А там разве есть аналоговый датчик температуры ОЖ🤯 😲
Откинем лирику, в общем нам нужно найти в аналоговых  нужный нам параметр, выделить его и нажать центральную кнопку, появится меню этого параметра. там есть значение с датчика температуры и рядом окошко подписанное как - ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ( или что-то в этом роде ) Либо окошко с подписью КОРРЕКЦИЯ ( можно как в + так и в - корректировать, в %) на 100, всё проще паренной репы, утром посмотрел на термометр за окном. сел в не прогретую машину, завёл, подождал пару минут, пока АКБ наберёт обратно ёмкость, чтоб бортовая сеть пришла в норму, залез в настройки, ввёл истинное значение температуры, датчик автоматически откорректировался.
Оффлайн верняк
« Ответ #1495 : 07 Декабря 2012, 12:43:27 »
Уважаемый OPPOSSUM  , админ орион-форума меня послал , к ВАМ 😂 , не знаю что и думать. Нужные параметры находятся в старой прошивке на БК-100 , на вопрос можно ли прошить этой прошивкой бк125 ответа не последовало.
  • князь 2,0
Оффлайн верняк
« Ответ #1496 : 07 Декабря 2012, 12:55:47 »
Ну и так сказать скриншоты)))
Можно ли прошивку которая снимает такие данные установить на БК125 , и какая это прошивка по номеру?
  • князь 2,0
Оффлайн Лешак
« Ответ #1497 : 07 Декабря 2012, 18:39:47 »
opossum, я спрашивал вот об этом:
Дополнительные каналы.
Дополнительный сигнальный провод (коричневый) возможно подключить к другим датчикам автомобиля, как к аналоговым датчикам, дополнительный канал (АЦП), например, датчик уровня топлива во втором баке, датчик давления масла и температуры ОЖ, так и к импульсным. Можно выбрать только один из доп. каналов.
Настройка аналогового датчика.
Настройка аналогового датчика производится путём подбора множителя (масштабного коэффициента) и смещения. Значение измеренного параметра апроксимируется прямой.
Расчёт коэффициентов.
Отображаемое на экране (см.рис.) значение вычисляется по формуле:
Отображаемый параметр  От = a * Из + b
a – множитель (наклон прямой)
b – слагаемое  (смещение прямой)
Из – напряжение, измеренное на коричневом проводе
a = (От1 – От2)/ (Из1 – Из2)
b = (От2 * Из1 – От1 * Из2) / (Из1 – Из2)
« Ответ #1498 : 07 Декабря 2012, 21:20:34 »
по прошивке это самая ранняя, то есть самая первая в архиве ОРИОНа. прошить можно, но нужно впаивать БТ модуль, прошивка расчитана под работу только с БТ модулем, без поддержки дисплея. Я предупреждал в самом начале, чтоб народ покупал именно БК100. потом его путём несложных манипуляций можно превращать в любой БК из сотой серии, но с самыми широкими возможностями  😎
по датчику надо было сразу так и написать. что по доп входу.... пока не заморачивался я с этим входом как и с виртуальным баком... сейчас с работы только припёрся, голова не соображает....
Оффлайн верняк
« Ответ #1499 : 11 Декабря 2012, 13:45:16 »
Ура , представитель ОРИОНа ответил , сильно надеюсь на положительное решение на проблему озвученную мной. Тьфу-тьфу не сглазить. 😂
  • князь 2,0
