Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422328 раз)
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1500 : 11 Декабря 2012, 14:08:41 »
Если речь об вот этом сообщении:
https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=25324#p25324
То я не являюсь представителем ОРИОНа)))))В личке вроде как пришли к консенсусу...))
Оффлайн верняк
« Ответ #1501 : 11 Декабря 2012, 16:43:14 »
Нет речь идёт именно о представителях ОРИОНА , а вы , при всём уважении к вашим заслугам в создании БК на Святогор , им не являетесь . Просто когда начинается диалог и заканчивается полный игнор - результат обязательно должен появится. Тем более  мне не видится большой проблемы в этом вопросе. О результатах диалога я обязательно доложу здесь и на других ресурсах.
 В личке Вы мне любезно обрисовали один из путей выхода , но к сожалению крайний для меня , своеобразную "запаску".
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 16:47:00 от верняк »
  • князь 2,0
« Ответ #1502 : 11 Декабря 2012, 17:27:21 »
И что ответил ОРИОН? в массы озвучте!))))
Оффлайн верняк
« Ответ #1503 : 11 Декабря 2012, 19:28:49 »
Посмотрят в чём проблема и можно ли что-то сделать чтоб превратить устройство в полноценный продукт . Но повторю это пока только намерение. Хотелось бы верить в профессиональную гордость  и умение программиста  , я ему дифирамбы спою самолично в случае успеха .
  • князь 2,0
« Ответ #1504 : 12 Декабря 2012, 17:21:40 »
Для особо извращенных сегодня в терраэлектронике нарыл девайс для подключения диагностической приблуды к современному компу. Если кто помнит, в инете есть схема для диагностики нашего мозга, но как обычно через одно место, точнее аж через ДВА  СОМ232!!! такого на старых то компах сложно встретить, а уж про ноуты можно вообще не заикаться, тем более про современные с полным отсутствием как ЛПТ так и КОМ портов. Теперь можно сказать одной проблемой меньше, есть адаптер мини ЮСБ- 2 КОМ232.
https://yandex.ru/yandsearch?text=usb-com232-plus2&clid=1955454&lr=213
правда проще купить БК ОРИОНовский чем этот адаптер, особенно если в Чип и ДИП-е  😂
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #1505 : 12 Декабря 2012, 23:00:32 »
задрали холостые плавать, к тому же приехал бк 100. После подключения диагностической колодки выдал 3 ошибки: 5 8 11, кто знает что значит восьмая ошибка 8=Отс.пит.цепи б/н? Какой то непорядок с цепью +12 бензонасоса?
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн Айвар
« Ответ #1506 : 12 Декабря 2012, 23:28:04 »
А для чего сей девайс по моему на всех компах есть компорт . И еще в мастер кит есть USB адаптер К-Л- линия .
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #1507 : 13 Декабря 2012, 08:53:38 »
Поиск знает:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39315.0.html
сбросьте ошибки БК. если не будут сбрасываться, отсоединить колодку от ЭБУ на 5 минут, после подсоединения снова снять ошибки.если снова появятся, устранять неисправность.
Да ладно? 😲 Поверьте, не все такие старьёвщики как я и вы. у меня из имеющихся в моём распоряжении компов на ноутах только на одном из 3ёх он есть, на домашних системниках только на одном из двух. если на системник можно поставить плату расширения PCI. то на некоторых ноутах это не реально. тем более что нужно именно 2 компорта! а вы сами пробовали этим адаптером пользоваться на 214145?  👋
Оффлайн Prizraks
« Ответ #1508 : 13 Декабря 2012, 09:30:42 »
спасибо находил, но там все равно ничего не понятно, расшифровки этой ошибки нету только написано тоже что и бк показывает. 8=Отс.пит.цепи б/н
Оффлайн Prizraks
« Ответ #1509 : 13 Декабря 2012, 10:08:53 »
кстати адаптер работает но хуже чем БК не все по моему ошибки показывает.
« Ответ #1510 : 13 Декабря 2012, 17:26:24 »
какой прогой снюхиваете адаптер с ЭБУ?
а чего там расшифроввывать? вариантов то не так и много. Ошибки то сбрасываются?
Оффлайн Prizraks
« Ответ #1511 : 13 Декабря 2012, 19:44:05 »
ошибки не сбрасываються, клеммой не пробовал пока. программа Renault CAN Clip.
« Ответ #1512 : 29 Декабря 2012, 12:20:43 »
Срочно нужна информация, у кого происходит по утрам зависание БК? Т.е.  при включении утром зажигания, он не просыпается и приходится перетыкать кабель дисплея, отписываемся мне в личку дабы тут не флудить.
« Ответ #1513 : 02 Января 2013, 13:46:44 »
Что, ни у кого по утрам не зависает бк? Ну тогда отлично, значит с ПО у ОРИОНа всё норм!)))
Оффлайн верняк
« Ответ #1514 : 03 Января 2013, 20:02:25 »
Прошивка на БК 12х и 13х под индикацию расширенного набора , добавлены параметры по составу смеси ОРИОНом сделана , опробую отпишусь. Хвала ОРИОНу.
  • князь 2,0
« Ответ #1515 : 03 Января 2013, 20:10:13 »
Я в курсе ))) Дмитрий состыковал первую прошивку с последней дисплейной. Там говорит были некоторые баги...в подробности думаю не стоит вдаваться, возможно на нас она будет корректно работать, а вот на других ЭБУ глючить, так что это персональная прошивка получается))))я сейчас тестирую прошивку несколько другого характера...
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #1516 : 04 Января 2013, 14:04:28 »
А какого характера, если не секрет?
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн VIP510
« Ответ #1517 : 04 Января 2013, 14:52:38 »
А для андройда сделали данные изменения? у меня бк 100
  • СВР
Оффлайн верняк
« Ответ #1518 : 04 Января 2013, 19:44:53 »
Это какую?
Прошивка с расширенной функциональностью не работает , тупо потерялась связь с модулем.Насчёт индивидуальности не согласен , пропущены важные параметры по недосмотру или другим причинам.
  • князь 2,0
« Ответ #1519 : 05 Января 2013, 15:12:30 »
а выше прочитать? 🤦‍♂️
изменения касаются исключительно приборов с дисплеями, на Андроиде тоже утром висит?))))
по расширеному диапазону данных, пока только тестовые варианты.
потерялась сразу? В настройках дисплея случайно не установлена работа по БТ( знаю что на 13* и 12* нет такого модуля)?
