Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422329 раз)
Оффлайн верняк
Re: Бортовые компьютеры НПП Орион
« Ответ #1520 : 05 Января 2013, 15:37:59 »
. потерялась сразу? В настройках дисплея случайно не установлена работа по БТ( знаю что на 13* и 12* нет такого модуля)?
Да нет всё гораздо банальнее , просто сбой при прошивке модуля , а опыта работы с этим контроллером нет . Сегодня попробовал вторично и ура - прошился и работает , и параметры по составу смеси показывает. Всё-таки ОРИОН серьёзная контора , клиентов не бросает .
Со вторым прибором БК135 проблема по моему серьёзней - похоже на аппаратный выход из строя. Дисплей не хочет принимать прошивку , при подключении к модулю не загорается . Вопрос ОРИОНу задал , жду совета по проверке девайса.
  • князь 2,0
« Ответ #1521 : 05 Января 2013, 15:52:00 »
писк есть при подключении к ПиСи? Если нет то надо почитать тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.1440.html
начиная примерно с середины.
ну и на самом форуме ОРИОНа я расписал что надо делать в первую очередь при аналогичных симптомах.
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 13:51:45 от opossum »
Оффлайн фанат
« Ответ #1522 : 06 Января 2013, 23:35:18 »
так стоит его покупать или нет
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #1523 : 07 Января 2013, 11:14:36 »
🤦‍♂️ кого его, сорок первый москвич?
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #1524 : 07 Января 2013, 12:21:54 »
Начну сначала. До перепрошивки стояла последняя версия с офф. сайта. Недавно по просьбе dehyzr,а была сделана новая версия дисплей 169, модуль 183. Принёс БК130 домой и скачал лоадер версии 1.12. Прошил. Был ли CRC ERROR при прошивке я не могу сказать, не обратил внимания. На компе винда XP. Пришёл в гараж, подключил и БК издал серию быстрых сигналов и ничего больше. При повторном подключении к компу БК издаёт звук(как при выходе параметров двигателя за предел), а лоадер не видит прошивки дисплея, стоит прочерк. Прошивка льётся от 130-го. Пробовал скачивать самые старые прошивки, и лоадер сразу выдаёт, CRC ERROR ERROR. и дальше ничего.
Вот что он выдаёт.
Ожидание USB-соединения с устройством..
Устройство обнаружено
Версия бутлоадера: 1.06
Текущая версия прошивки Дисплея: нет
Тип Дисплея: цветной 320*220
Выбран файл: bk13x_displey_169_mod_183.bin
Тип: Прошивка и ресурсы Дисплея для БК-1хх
Сведения об открытом дампе: 1.69
Версия прошивки модуля: 1.83
Требуемый тип Дисплея: цветной 320*220
_______
CRC ERROR
Очищаем заголовок [#################]
Обновляем DTC: [############]
Обновляем ресурсы #1: [###########]
Обновляем цветовую схему #1: [##########]
Обновляем ресурсы #2: [############]
Обновляем цветовую схему #2: [############]
Пишем прошивку для Модуля: [##########]
Обновляем заголовок: [###########]
Успешно завершено
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн фанат
« Ответ #1525 : 07 Января 2013, 12:47:19 »
🙀 🙀 🤪да я гляжу праздники удались  🤪 😍 я имел ввиду ОРИОН 😂
« Ответ #1526 : 07 Января 2013, 13:23:19 »
Ага, удались, особенно в Курске!))))
Яснее надо выражать свои мысли! Да и вопрос не совсем корректно задан... Это как спрашивать что вам одеть к званному ужину. Решать вам, нужен вам сей прибор или нет. Я вполне доволен этим девайсом, много раз помогал диагностировать неисправность авто без танцев с бубнами, да и другим помогал, ошибки считать и сбросить, так как прибор у меня установлен легко съёмным. Ну и не надо забывать что моделей у ОРИОНа достаточно много! Хотя бы с моделью сами определитесь, а уж отговорить мы тут сможем! 😆
Для сотоны. удалите ВСЕ установленные приложения для дисплея. скачайте с оф. сайта ОРИОНа версию ПО с прошивкой модуля 1.73 не позже! попробуйте сделать на БК общий сброс, после этого запустите лоадер дисплея на ПК, подключите дисп и залейте ПО. если что то не так пойдёт, пишите либо тут , либо на форуме ОРИОНа.
« Ответ #1527 : 07 Января 2013, 13:26:34 »
Не хочу показаться тупым, но как удалить из БК всё установленное ПО?
« Ответ #1528 : 07 Января 2013, 13:32:18 »
не из Бк , а из ПК!))) Удалите все приложение ДЛЯ БК, ИЗ ПК ))))
« Ответ #1529 : 07 Января 2013, 13:35:01 »
А общий сброс нужно сделать как я понял нажав на плате модуля кнопку.
« Ответ #1530 : 07 Января 2013, 15:01:09 »
да, только это сброс модуля.
дисп -  зажать кнопки вверх и вниз и подать питалово.
Оффлайн верняк
« Ответ #1531 : 07 Января 2013, 19:45:44 »
Мне принудительная загрузка ПО в модуль помогла , причём непонятно первую минуту грузится или нет . Пишу пошагово :
1 Выключить всё питание на модуле и дисплее.
2 На подсоединённом к модулю дисплее нажать клавиши вверх и вправо и удерживая их подать питание на модуль . Клавиши удерживатьсекунд пять после подачи напряжения. Дисплей пискнет и у меня выдаёт сообщение об отсутствии связи с модулем (меня это с толку сбивало)
3 Отпустите клавиши вверх и вниз , нажмите Окей, дисплей перейдёт в главное меню , а в верхнем правом углу у меня начался отсчёт процентов выполнения , на месте занчка связи с модулем. Запись ПО в модуль длится долго мне, как показалось минут 5-7. Затем в течении ещё минуты устанавливается связь с модулем САМА.
4 После установления связи с модулем включил зажигание и считал компьютер - все параметры , в том числе и по составу смеси присутствуют.
 Мне очень понравилось общение с представителями ОРИОНа , ребята ответственные и без помощи если чего не оставят. Нечасто такие конторы встречаются . Сейчас посмотрим как с ремонтом у них поставлено и отпишемся.
 Скажу свои впечатления , как средству диагностики - очень удобно всегда на связи с мозгами и под рукой . Не понравился только высокий ток покоя, при отключенном экране нереальный . Наверно буду отключать или вручную или от сигналки при постановке на охрану.
  • князь 2,0
« Ответ #1532 : 07 Января 2013, 20:45:17 »
точно, забыл 🤦‍♂️ у нас вверх и вправо!  попросил добавить инфу сброса и перешивки дисплейных блоков в тему посвящённой сотой серии БК.наверное надо еще и стабильные версии ПО туда же закатать.... я на днях подготовлю файлы все, и с комментариями отправлю администрации для добавления!
« Ответ #1533 : 21 Января 2013, 12:43:59 »
Доработал свой БК, отрубил БТ, ради тестирования новой прошивки. пока первый день тестирую, если всё норм, то скину в отредактированную версию темы про БК.
верняк - как дела с расширенной прошивкой, глюки были?
Оффлайн dimass
« Ответ #1534 : 23 Января 2013, 18:50:01 »
Ребят, у меня бк 100 показывает длительность имп. Впрыска на холостых 4, 2 при выключиных все потребителях эл. Т.е. нагрузки на гену нет
. А норма на сколько я понял 3.5... в чем может быть причина ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн VIP510
« Ответ #1535 : 23 Января 2013, 19:07:07 »
попробуй мозги обнулить снятием клемы, а так мож бензонасос не давит или датчик какой бздит, но эт показало бы...
  • СВР
« Ответ #1536 : 23 Января 2013, 20:21:25 »
данные с ЭБУ или с аналога? Коррекция ЭБУ делалась?
Оффлайн dimass
« Ответ #1537 : 24 Января 2013, 16:26:54 »
бК 100 подключин к диагностическому разъему. никаких корекции ни делал.
Оффлайн dimass
« Ответ #1538 : 24 Января 2013, 16:35:40 »
Бензонасос вратли. Менялся он летом. Ставил хороший Denson. Машина не дергается, провалов нету. В общем все работает хорошо. Но вот расход при этом не очень меня радует. В смешаном цикле без пробок и прочей хрени 12 литров.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1539 : 24 Января 2013, 16:38:01 »
А что за бензонасос Denso? Кат номер можно.
