Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422205 раз)
Оффлайн Mad T
« Ответ #380 : 27 Января 2010, 12:11:16 »
Никто не калибровал БК-21 по уровню топлива в баке? Там можно по напряжению откалибровать. Может уже есть готовые данные для москвича?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
« Ответ #381 : 27 Января 2010, 12:21:08 »
Мне 1 точка осталась,вот как выкатаю бенз,будут данные. Но не надо забывать о том что напряжения у всех на авто разные!Но по любому это будет лучше чем вообще без данных. Плохо только то ,что сейчас мало езжу,когда я бак выкатаю,не извесно,ну может в выходные с женой а шашлыки сгоняю куда нибудь подальше,за город....
 Самая простая и быстрая калибровка,выкрутить датчик топлива из бака и ручками выставляя по стрелке на ПП уровень нужный,забить в БК данные,но это надо на своей машине делать,когда знаешь ,где стоит стрелка при каком уровне топлива,у всех по разному,у меня пол бака,это не половина,а гораздо меньше,а полный когда стрелка ровно на последнем разделителе стоит(между последней белой секцией и предпоследней)  Ну и делать это в гараже,мне на стоянке в -22 как то это в лом,я лучше выкатаю бенз естественным путём.
Оффлайн Mad T
« Ответ #382 : 27 Января 2010, 12:24:42 »
Да хотя бы данные будут близкими к реальности. Сейчас получается так, что езжю совсем мало. Точки эти месяц буду собирать=\
Буду с нетерпением ждать твоих данных)
« Ответ #383 : 27 Января 2010, 12:29:55 »
Да я так же)))) Еще и жена отказалась чтоб я за ней ехал,говорит типо сколько и т.п. на поезде решила возвращаться. Так что в Мск я теперь наверное через 2-3 недели только поеду.Придётся куда нибудь выехать за город,до работы особо не выкатаешь бенз, в обе стороны около 18-20 км.Прогреваясь больше сжигаю 😂
Оффлайн Mad T
« Ответ #384 : 27 Января 2010, 14:05:18 »
Кстати, можно мне данные по первым двум точкам?
« Ответ #385 : 27 Января 2010, 14:28:13 »
По полному баку точно есть,по половине,если не затёр то как домой поеду,посмотрю,отпишусь либо вечером,либо завтра днём. 13,99 вольт вроде верхняя...
Оффлайн Jad
  • AZLK
« Ответ #386 : 28 Января 2010, 00:57:02 »
Цитата: "millerpilot"
за темой следим,ждем...
точно! с большим азартом  🍺
интерфейс симпотичненький)
« Ответ #387 : 28 Января 2010, 10:54:36 »
Ну в общем после обновления прошивки устройства и ПО потёрлись мои установки((( Но полный бак у меня показывала 13,99 или 13,89 точно!
Ну и еще раз по прозьбе администрации ОРИОН повторюсь,это на конкретно моём авто,у вас наверняка показатели будут другие,так как разные АКБ, разные подключения( у меня например прям к показометру подключено,под гайку провод кинул) ну и не надо забывать про ЧЯ,в соединениях тоже теряется часть напряжения.
  Что будет гарантированно неизменным для всех 214145
 Тахометр - 2:1
 Спидометр - 1:10
 Датчики температуры не калибровал,судя по показателям  по утрам вроде не врёт,а если и врёт то не критично.( теперь можно узнавать 4 вида температур 🤗 )
2 датчика в комплекте с девайсом(в салон+ под бампер)
ну и несколько температур с ЭБУ ( с датчиков двигателя )
« Ответ #388 : 28 Января 2010, 12:14:22 »
Свежие вести с полей!)))
  Прибор увидит свет ориентировочно в конце февраля, Сегодня залью новое ПО,потестим...
  По цене.Отпускная у ОРИОНА будет приблизительно 2000 рублей.
магазин как правило накручивает от 20 до 100% 😂
  НО! Можно договорится и закупить непосредственно у ОРИОНА но для этого надо набрать продукции не менее чем на 20000 рублей( такова заявленная минимальная сумма для оптовиков) Так что если кому интересен девайс,то можно потихоньку составлять список желающих.Сами приборы скорее всего будут готовы уже в середине февраля,но пока будет готовится документация,пока упаковка.... можно форсировать события и просто выкупить без упаковки девайсы,с инструкцией,я хоть сейчас схему подключения могу нарисовать,а пользоваться как,тут думаю почти все разберутся сами.
  Теперь касательно прибора с дисплеем.Дисплей готов,сейчас идут работы по написанию ПО для него. Корпус в принципе тоже готов,почему в принципе,потому что пока еще не определились с ним. Это будет либо как у БК-50 на присосках,либо DiN,что лично мне кажется предпочтительнее.
 Ну вот такие новости,если что ,спрашивайте.
Paramount
« Ответ #389 : 28 Января 2010, 18:43:36 »
Очень хорошие новости! Давно жду бортовой компьютер заточенный под наш движок.
 opossumу выражаю признательность за то, что не пожалел времени и сил на это великое дело.
Оффлайн HunterDen
« Ответ #390 : 28 Января 2010, 18:58:47 »
А на Москаль карбюраторный поставить можно?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #391 : 28 Января 2010, 19:03:57 »
БК-21 бери на карбюратор. всё что надо - есть.
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #392 : 28 Января 2010, 19:06:10 »
10 человек наберёться сразу.Только в Москве желающих больше будет=)
« Ответ #393 : 28 Января 2010, 20:12:36 »
То устройство о котором я веду рассказ,строго под F3R мотор и мозг SiEMENS Phoenix 5!
 Для карбовых моделей можно подобрать по вкусу у ОРИОНа на странице,там и фото и описание и прочая инфа!
 Завтра полезу под панель,чтоб изменить схему питания устройства,сфоткаю сам девайс.По меню,сегодня списал на листик,завтра будут фото.Список функций выводимых на экран в режиме ПАРАМЕТРЫ:
Сигнал детонации
Корр.соотн.возд.топл.
Адапт.корр.возд.топл.
Цикл.клап.ХХ
Атмосферное давление
Дата начала отсчета
Время в пути
Средняя скорость
Средний расход
Расход топлива
Пробег
Расхождение об.ХХ
Корр. клап.ХХ
Желаемые об.ХХ
Адапт.корр.возд.топл.нагр.
Коррекция детонации
Скорость автомобиляНапряжение борт.сети
Температура ОЖ
Температура воздуха
Напр.датч.О2
Положение дроссельной заслонки
Угол опережения зажигания
Разряжение во впуск.кол.
Длительность импульса впрыска
Скорость вращения двигателя
Полная нагрузка
Ругулирования кач.смес.
Путевой расход топлива
Скорость(аналог)
Тахометр (аналог)
Термометр2(аналог)
Термометр1(аналог)
Бак (аналог)
Доп.канал (АЦП)
Расход топлива(аналог)
Часовой расход топлива
Регулирование ХХ
Огранич.крут.мом.
Холостой ход
Дословно со всеми сокращениями как они есть на экране КПК.Фото как и писал будут завтра вечером.
 Думаю уже целесообразно начать составлять список желающих.В Мск привезу,не вопрос,если найдёте доверенное лицо в Мск,кому я смог бы передать девайсы в обмен на деньги.Ну а Питер,так сказать велкам!))) Либо обговорим день,в который желающие подъедут к ОРИОНУ и заберут свои устройства,либо можно персонально обговорить день встречи чтоб в этот день могли подъехать все те кто желает и забрать либо чекрез меня,либо еще через кого-нибудь из ну скажем Питерского клуба. Я не многих знаю лично,но это же не проблема! 🍺
Оффлайн SEVER
« Ответ #394 : 28 Января 2010, 20:18:32 »
Список надо ближе к делу составлять.А то сейчас поналетят,а как надо будет деньги сдавать,никого небудет)
Оффлайн Raymi
« Ответ #395 : 28 Января 2010, 20:23:11 »
Автор молодчик 👏
Цена конечного девайса известна?
Михаил 214145
« Ответ #396 : 28 Января 2010, 20:28:25 »
Автору Респект  👏 ))
отправка в другие города будет?)) я куплю и ещё может кому предложу из нашего клуба в Екатеринбурге )))))
Оффлайн Alekxk
« Ответ #397 : 28 Января 2010, 20:42:18 »
я бы к списку еще добавил функцию просушки свечей.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
« Ответ #398 : 28 Января 2010, 21:14:15 »
По цене отписывался,сам ОРИОН будет отдавать по оптовой цене,это около 2000 рублей( точно пока не известно) Но они не торгуют в розницу!!!Сколько будет стоить в розницу,загадка,так как магазины накручивают от 20 до 100%!
  По регионам,можно зайти на сайт orionspb.ru и посмотреть там.
  Насчёт Ёбурга,думаю можно будет организовать посылку,у нас там филиал,отправлю либо с запчастями на халяву,ну либо можно будет ЮМС( в Тюмень посылка шла 9 дней по деньгам до 500 гр. 150 рублей. Так что можно сказать халява!)))) Осталось только продумать перевод денег,чтоб бюджетнее был))) Но если в самом Ёбурге,то можно опять же через представителей фирмы где я работаю( центр Гринвич,тот который перед НГ открылся)
 Просушка свечей...Спасибо ОРИОНу уже и на этом))))Может в процессе....
 Главное чтоб и потом желающие были,я можно сказать подписался под тем фактом,что клиенты будут у них гарантированно! Так что если что они с меня спросят по полной! 😆
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #399 : 28 Января 2010, 21:34:43 »
Спасибо opossum"у за труды. Ждем начала продаж. Администрации предлагаю прикрепить тему. В идеале бы баннер на главной на сайт Ориона 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
