Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422333 раз)
« Ответ #860 : 04 Февраля 2011, 21:43:40 »
Видео запуска БК, соединение как видно из видео за 3, максимум 5 сек происходит ( видео 12 метров):
https://i0.wp.com/img831.imageshack.us/i/mtm.mp4/
Ниже рабочий экран и  первый косяк, провод пере подключил, исчез артефакт, на правой фотке видно в левой колонке по середине :
На левой фото видны расхождения в показаниях скорости, спид, БК с ЭБУ, БК с аналогового входа.Но это всё корректируется. 😁
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #861 : 05 Февраля 2011, 11:47:30 »
А БК-100 с ОС Андроид гугл не работает?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Tsisar
« Ответ #862 : 05 Февраля 2011, 15:59:19 »
Насчет прочерка на месте расхода при ХХ - это нормально. В штатных компьютерах тоже самое. Просто МР не отображается, если меньше определенного значения, например расход не превышает 1л.
2141, 1999г, дв.ВАЗ 1,6. - был.
214145, 1999г, F3R.
Оффлайн dimonomid
« Ответ #863 : 05 Февраля 2011, 21:21:31 »
В будущих прошивках планируется как на ино сделать предупреждения о скажем минусовой температуре, типа гололёд ? Судя по пискуну он, пищать научится со временем, а отображать предупреждающие иконки? ну или как вариант, допустим температура стала -2 градуса, при пуске авто, начнёт пищать зуммер БК и мигать иконка забортной температуры :😀
Что-то подобное в последующих версиях, конечно, будет. 😀
Неа. Но когда-нибудь, надеюсь, будет =)
Оффлайн FerganeC
« Ответ #864 : 10 Февраля 2011, 21:49:31 »
как успехи в проверке БК??
Святогор Renault
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #865 : 11 Февраля 2011, 21:51:01 »
Ага, теперь появилась прошивка без БТ и работает через USB-маму (предварительно впаяную).
Внимание, вопрос!
К ноуту можно подключаться через USB, а не через БТ🤯 Очень нужно!
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн dimonomid
« Ответ #866 : 11 Февраля 2011, 22:08:13 »
Напрямую в USB - нет, будет работать c адаптером USB-to-COM, только еще нужно поставить "специальную" версию программы на ноут. Эта "специальная" безблютусная версия нигде не выложена, если нужно - сделаю.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #867 : 11 Февраля 2011, 22:14:20 »
Вот, уже хорошо!
А когда будет работать с андроидом или USB to USB? Тупо к планшетнику подключил и радуйся жизни!
Мне кажется, при таком варианте у вас ооочень много клиентов появится)))
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 22:24:14 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн dimonomid
« Ответ #868 : 11 Февраля 2011, 22:33:43 »
Вот, уже хорошо!
А где взять этот адептер🤯 А вот уже с ним будет работать с ОС Андроид?
Причем тут Андроид? Нет, на андродиде работать не будет.
Адаптер можно поискать в интернете и купить в каком-нить комп. магазине.
Короче, смысл в следующем: программка общается с коробочкой БК-100 по COM-порту. С помощью блютуса создается виртуальный COM-порт, и, таким образом, все это и работает.
Если создать COM-порт другим образом, то нашей программке абсолютно пофиг, она будет работать и с ним. Дык вот: можно где-нибудь достать адаптер USB2COM, соединить его проводом с "USB"-разъемом БК-100 и настроить в программке на нужный COM-порт. "USB" в кавычках потому, что это просто разъем, к протоколу USB он не имеет никакого отношения.
Кстати, да: проводок тоже, скорее всего, придется делать вручную, как именно - точно не скажу, попрошу в понедельник человека, чтобы написал здесь об этом.
UPD: все это, конечно, колхоз. 😀
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 22:35:35 от dimonomid »
Оффлайн dimonomid
« Ответ #869 : 14 Февраля 2011, 11:00:59 »
Вот ссылка, там есть инфа о подключении БК-100 без блютуса к компу.
https://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=15310#15310
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #870 : 14 Февраля 2011, 17:39:17 »
Спасибо! Очень познавательная ссылка!
Сразу вопросы:
1. В ноутбук будет втыкаться USB?
2. Как в таком варианте будет обстоять дело с обновлением, новыми прошивками?
М-214122
М-214122=>214145
« Ответ #871 : 14 Февраля 2011, 22:56:57 »
Пока никак, только сегодня вернулся из командировки....Но то что успел проверить, отписал, связь в течении как минимум 40 минут не прерывается!
« Ответ #872 : 18 Февраля 2011, 15:53:58 »
И еще просьба к пользователям,посмотрите есть ли в списке ваше устройство и напишите лучше мне в личку ( ЧТОБ ТУТ НЕ ЗАСЕРАТЬ ТЕМУ) на чем стабильная связь, а на чём не очень, я внесу изменения в списки!
Вторая просьба к тем кто сконектил БК с нафигатором. Сделать аналогичное описание процесса и название моделей навигаторов.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #873 : 20 Февраля 2011, 20:22:28 »
а бк-135 подойдет?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #874 : 22 Февраля 2011, 13:30:15 »
а бк-135 подойдет?
куда?или к чему? не понял сути вопроса.
« Ответ #875 : 26 Февраля 2011, 18:01:14 »
вчера весь день откатал по городу. БК раза 3 вываливался в дежурный экран. 🤔
причём значёк связи с ЭБУ был, пропадал правый значёк связи.Дим, он что обозначает?Тот который как монитор. это связь с ЭБУ,так? А вот второй типа пары звеньев цепи якорной,он и пропадал.
И вопрос касательно расхода и графиков, БК считает за поездку, из-за чего у меня расход почти постоянно( на короткие расстояния катался и собрал все пробки в городе) был на  около 30 литров на 100 км 🤦‍♂️
 Далее мгновенный расход с ЭБУ в час, дискретность литровая? на ХХ большую часть времени расход 2 л\ч изредка падает до 1л\ч при езде соответственно шаг измерения 1 литр, можно сделать шаг хотя бы 0,5 литра? 🍺 оно как то ближе к народу! По температуре, вроде как всё гуд, оба штатных датчика показывают более-менее верно, ну может на 0,001 градуса врут)))) Пока такие новости,к сожалению чаще кататься не могу, так как сейчас я без прав и страховки  👀
Оффлайн dimonomid
« Ответ #876 : 26 Февраля 2011, 18:21:06 »
По симптомам полностью совпадает с ситуацией, когда на какие-то доли секунды пропадает питание. С контактом там все хорошо? Попробуй, для убедительности, вытащить шнур из дисплея и тут же вставить обратно - будет то же самое, как ты описал.
Значок с цепью - если горит, значит, связь с БК-100 есть; если на его месте мигает маленький кружочек (типа одно звено) - значит, связи с БК-100 нет, но в данный момент мы пытаемся ее установить; если вообще нет ни значка с цепью, ни кружочка - значит, связи с БК-100 нет и не будет 😀 Например, если версии не совместимы, или вроде того.
Ну так а что не нравится? Это же действительно фактический расход 😀 Типа, неча на зеркало пенять.
Кстати, не помню сейчас, вроде, в дисплее нет возможности настроить, когда вести статистику:
* когда включено зажигание
* когда заведен двигатель
* когда машина движется
Эти настройки точно есть в КПК. Надо будет в дисплей добавить.
Хм. Посмотрю. Не помню сейчас, что там на святогорах было. А на КПК была какая дискретность? Другая или такая же?
И ты еще ездишь! Маньяк. Как так получилось-то, что без прав и без страховки?
P.S. кстати, бутлоадер уже практически готов, заезжай как-нить, перепрошьем, и в дальнейшем, если все будет ок, сможешь уже сам перепрошивать удаленно через комп.
« Ответ #877 : 26 Февраля 2011, 19:13:01 »
заеду в понедельник,во вторник! Ну насчёт прав, всё еще сужусь с ментами отправил им надзорную и кассационную жалобу. Денег хотели Краснодарцы, я осенью наехал 3мя колёсами на сплошную, при завершении манёвра, когда мне помешали перестроиться во время в свою полосу.Денег не дал( из принципа, не даю им деньги!) обиделись, забрали права, вот до сих пор сужусь, как вернут буду на судей жалобы писать, за то что не продлевали мне времянку. 😡 скорей бы весна, на мото проще было... :😀
А что остаётся делать, если надо в страховую на оценку ехать аж на другой конец города, эвакуатор не рентабельно, а в другие дни либо рейды у ментов, либо погода подводит.Вот и выезжаю раз в неделю, чтоб машина не простаивала, да и навык не потерять.
Про кружок именно так и было, скорее всего из-за мороза ( тогда -15 было) провод задубел, я его немного по другому переложил, возможно на кочках связь и терялась из-за этого.
Про расход хотелось бы усреднённый расход с того момента как установили БК и откалибровали иметь, а не только за поездку. А то у коллеги в пОпеля садишься у него по городу 7-9 литров показывает комп, а тут 30 🤭 Вроде в дисплее нет такой возможности, может мало с ним игрался?
На КПК точно не помню дискретность расхода в час, можно спросить у тех кто сейчас с КПК юзает БК100.
san4ez89
« Ответ #878 : 26 Февраля 2011, 21:42:19 »
ИМХО для карбюраторных моторов посоветую "Мультитроникс "пилот  к9"..В нем,по мимо всего остального,есть хоть что то полезное(помимо понтов с датчиками уровня бенза и скорости)-октан корректор,аварийный режим(при выходе из строя датчика холла),многоискровой режим при запуске .и т.д.
« Ответ #879 : 27 Февраля 2011, 02:06:39 »
Эмммм.... вроде как обсуждали БК под FENiX 5.... да и тема называется не бортовые компы для 2141, а именно БК фирмы ОРИОН!
