Автор Тема: Бортовые компьютеры НПП Орион  (Прочитано 422327 раз)
Оффлайн GogaII
« Ответ #880 : 27 Февраля 2011, 12:47:59 »
ИМХО для карбюраторных моторов посоветую "Мультитроникс "пилот  к9"..В нем,по мимо всего остального,есть хоть что то полезное(помимо понтов с датчиками уровня бенза и скорости)-октан корректор,аварийный режим(при выходе из строя датчика холла),многоискровой режим при запуске .и т.д.
я добавлю по поводу мультитроникса.... крайне запутанное меню, руководство написано людьми, вероятно, имеющими неуд по сочинению в школе. Кроме всего- Multitronics ненадежная поделка, сдохнувшая у меня на 2-й год эксплуатации. Извнините за OFF.
Оффлайн trombonius
« Ответ #881 : 27 Февраля 2011, 19:27:08 »
Купил БК-03 для карбюраторного 2106.
Вопрос возник, а как его лучше подключить? Откуда + взять? Как прокинуть провод на катушку зажигания?
Его нужно подключать к цепи защищенной предохранителем.
Закрепить хочу на кожухе рулевой колонки сверху. Не хочу, чтоб работал при выключенном зажигании. Часы не будут сбрасываться?
ЗЫ. Идиотский вопрос наверное.
  • 214100 || 97 г.в. || 1.6
« Ответ #882 : 28 Февраля 2011, 13:41:10 »
Подключать лучше через предохранитель, это однозначно, причём лучше поставить свой персональный на 1-3 А максимум! подключать в любое удобное место, где есть +12 постоянно. Вроде у 03 не энергонезависимая память, проверить легко, подключить хоть к БП ,хоть к АКБ, выставить время, сохранить установки и отключить на минут 5-10 если после вкл. показания не собьются, то есть шанс что память стоит энергонезависимая. Провод на КЗ прокидывать через любое отверстие в переднем щите ,кромки которого защищены резинкой.
Вообще если не хочется чтоб что-либо светилось в авто, то надо было брать БК с синим проводом , который идет на АСС. как вариант обновлённую модель БК21.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 13:42:54 от opossum »
Оффлайн trombonius
« Ответ #883 : 28 Февраля 2011, 23:25:39 »
opossum, спасибо.
Память энергозависимая. Подсветка отключается автоматически через 2 минуты после выключения двигателя (режим экономии энергии 0.01 А).
Где искать постоянный +12? На приборке или в замке зажигания? Вроде как у кнопки габаритов должно быть, но далеко тянуть.
Сегодня подключал напрямую к АКБ, но это, конечно, совсем не то, что нужно.
Оффлайн Golovastik
« Ответ #884 : 01 Марта 2011, 00:33:31 »
opossum, спасибо.
может действительно +12 взять с замка жужугания (приходящий на него, а не от него)- не думаю что бк-03 прожорлив.
Правда всегда одна...
Оффлайн vladimir572
« Ответ #885 : 01 Марта 2011, 09:33:50 »
куда?или к чему? не понял сути вопроса.
на 214145?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #886 : 01 Марта 2011, 11:03:40 »
на 214145?
А это разве не интересующий вас БК моём сообщении ? 😁 ну и до кучи подпись в моих сообщениях  😉
Видео запуска БК, соединение как видно из видео за 3, максимум 5 сек происходит ( видео 12 метров):
https://i0.wp.com/img831.imageshack.us/i/mtm.mp4/
Ниже рабочий экран и  первый косяк, провод пере подключил, исчез артефакт, на правой фотке видно в левой колонке по середине :
На левой фото видны расхождения в показаниях скорости, спид, БК с ЭБУ, БК с аналогового входа.Но это всё корректируется. 😁
Оффлайн trombonius
« Ответ #887 : 01 Марта 2011, 19:55:58 »
В активном режиме 100 мА, в спящем 10 мА
« Ответ #888 : 01 Марта 2011, 20:08:02 »
Дисплей пока вернулся в ОРИОН.Сегодня перепрошили новой программой, чтоб обновлялся через дисплей. На этом всё и закончилось, при включении начались зависания, если нормально включился, то через секунд 20-30 тупо замерзал, то есть всё зависало и ни на что не реагировал дисплей.
Пришлось возвращаться в ОРИОН. залили исправленную прошивку. та же история!Подрубаем тестовый дисплей с той же прошивкой , но личный, Дмитрия, работает зараза, причём без зависаний, тормозов и сразу! Заподозрив неладное, Дмитрий принёс кое как найденный третий дисплей, от тоже благополучно повис! Так что оставил пока дисплей в ОРИОНе, на пытки. Испытания пока приостановлены!
Оффлайн vladimir572
« Ответ #889 : 03 Марта 2011, 19:06:33 »
спасибо!!!
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #890 : 04 Марта 2011, 14:17:41 »
не судите строго, но есть такой вопрос, можно ли БК-100 подключить к мультимедийному головному устройству (это те магнитолы, у которых выдвигаются дисплеи). Очень бы было удобно видеть бортовой компьютор на таком экране.
Это я в форсаже первом видел 😀
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
« Ответ #891 : 04 Марта 2011, 22:37:40 »
скорее всего нет! и не предвидится!
Оффлайн dimonomid
« Ответ #892 : 05 Марта 2011, 12:39:31 »
Скорее всего, opossum прав.
Но все-таки уточню: какая ОС стоит на таком устройстве? Или напишите полное название устройства.
Оффлайн Baron31
« Ответ #893 : 05 Марта 2011, 16:36:33 »
Кстати, opossum, соединяется устройство и с Нокия 5310. Без проблем и сбоев. Думаю, что любая Нокия будет поддерживать соединение.
  • М-214145, 1999 гв. F3R
Человек не выбирает где, кем и когда ему родиться, но кем стать и кем быть, он всегда решает сам!!!
« Ответ #894 : 05 Марта 2011, 22:00:31 »
не факт! так же думали касательно АСУСов. ан нет, причём странная закономерность выявлена, по моделям, её можно посмотреть в соответствующей теме прилепленной!
Оффлайн Baron31
« Ответ #895 : 06 Марта 2011, 21:04:54 »
Щас буду брать себе 5230... Посмотрим как будет соединяться....
Оффлайн ПапараЦи
« Ответ #896 : 14 Марта 2011, 16:04:35 »
вчера пробовал подцепить БК-100 к Мегану2, через колодку OBD (насколько я знаю, его можно прочитать по К-линии).
Собственно подрубил, меня попросили чего-то обновить, обновил до 1.30 😀
порт настроил, прога на КПК (Asus P750) пишет: соеденен, но ЭБУ не видит.....перепробовал всевозможные варианты протокола, в том числе и Автоопределение (при данном типе он сам выбирает CAN BUS OBD-II).
Вопрос: как это хоз-во заставить работать🤯 Может какую другую прошивку поставить?
Заранее спасибо!!!
Мой фотоархив тут: https://paparazi.photofile.ru
Оффлайн Baron31
« Ответ #897 : 17 Марта 2011, 00:31:47 »
С 5230 соединение стабильное. А вот с ноутом Гнусмас соединить не могу... Пишет- нет соединения.. Причем блютуз видит БК, а прога не соединяется, а то и виснет...
Оффлайн Ageres
« Ответ #898 : 17 Марта 2011, 17:09:48 »
какой бортовой на F3R ставиться? киньте ссылку плиз
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн GogaII
« Ответ #899 : 17 Марта 2011, 23:32:09 »
это пять!
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 23:33:54 от GogaII »
