Автор Тема: Сцепление на реногор!!!  (Прочитано 78709 раз)
Re: Сцепление на реногор!!!
« Ответ #120 : 31 Октября 2015, 22:25:56 »
еще вопрос, а если 3 мм сделаю шайбы - много не будет? а то хочу перестраховаться. заказал фенокс по вашему примеру.
С 3мм может не хватить хода корзины для прижима. Может и будет схватывать где-то в самом конце, и педаль задерется до предела.
Фенокс пока чувствует себя нормально. Но бросание не переносит - это я уже почувствовал. Не дергает, но какой-то неадекват с машиной. Еще у него очень резкий зацеп накладок. Дозировать педаль довольно сложно - чуть резче отпустил - и авто прыгает или срывается. Короче это не то породистое сцепление, которое было с саксом. И для спокойной езды, но как раз спокойствия не всегда обеспечивает из-за этой нервозности включения. В целом больше придираюсь - для своей цены прилично. Дорогое валео себя также резко ведет.
« Ответ #121 : 31 Октября 2015, 22:43:41 »
Блин, страсти то какие 😲
Я (точнее супруга) уже пару месяцев а таком езжу, пока все отлично 🤔
[/quote
Лоторея! ПОВЕЗЛО! А может просто она ездит очень аккуратно.
« Ответ #122 : 01 Ноября 2015, 02:00:41 »
Вот вскрытый сакс.
Такие шлицы провернуть нереально. Их и не провернуло. Вот ступица на своем месте:
А вот так она вышла из зацепления, когда переднюю крышку выдавило:
Далее смотрим на зубья. Вот на кой здесь такой вырез в зубьях? Чтобы быстрее выскочило? Понятно, что это упор. Но с обратной стороны упор сделан не зубьями, а торцом ступицы - много надежнее. Компромисс налицо:
Вырезанный квадрат переднего штампа, который лопнул и ступицу выдавило:
Вот так его плющило и колбасило изнутри:
Все в трещинах:
ХЗ, пока склоняюсь к плохо продуманной конструкции. Штампованная передняя крышка из каленой стали, но 1мм всего. Конструкция усеченной формы зубьев неудачна - небольшой прогиб хлипкой передней крышки - которая служит единственным упором для ступицы при давлении со стороны корзины при выжиме! - и ступица выскочит из зацепления. Что и имеем.
Для сравнения, бескомпромиссный Aisin с цельной, не штампованной ступицей и раздельными демпферами. Но и стоит от 3600. Вот он переживет может не одну смену накладок:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 02:31:40 от Geyf »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #123 : 02 Ноября 2015, 00:04:29 »
Демпфер у диска Aisin внушительно выглядит. Кто-нибудь его ставил, как он? И номер у него какой?
« Ответ #124 : 02 Ноября 2015, 00:28:49 »
Номер DM-043. Ставили его бюджетные аналоги для мицубы. Они проще - на обычных сдвоенных демпферах.
Вот похожий сакс, и дешевле:
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1FA011D1&flag=386943588
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 00:32:38 от Geyf »
« Ответ #125 : 03 Ноября 2015, 16:11:32 »
Geyf, а нельзя ли какую нибудь втулку, например из старой ступицы забабахать, чтобы сделать своеобразный упор в подшипник коленвала - тем самый убертся возможность сломать диск 🤔
« Ответ #126 : 03 Ноября 2015, 17:52:40 »
это-то не трудно... А вот как эта втулка будет держаться на месте, когда в ней нет вала? Внатяг сажать нельзя. А с зазором-выпадет. Да и лишние шумы может производить...
« Ответ #127 : 03 Ноября 2015, 18:47:09 »
Ну шумы то врят ли, как вариант просто втулка без шлицов, садящаяся  на выступ дикска. Только токарка в идеале понадобится.
« Ответ #128 : 03 Ноября 2015, 20:14:43 »
Диск по идее не должен испытывать давления на ступицу - ни с какой стороны. Некоторый перекос диска всегда происходит при включении, потому он и сделан слоеным, плавающим. Да и корзина тоже из кучи лепестков не монолитна. Имхо, при упоре в маховик диск тем более разрушится.
« Ответ #129 : 03 Ноября 2015, 20:39:08 »
Я просто увидел вот этот выступ
Для чего он? Он ведь со стороны маховика? Вот и идея его немного удлинить до упора в подшипник, чтобы ступице некуда было выскакивать.
У Алексея кстати похоже корзиной и выдавило ступицу диска т.к. мало шайб подложил. Выходит надо 2.5-3 мм?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 20:49:17 от green_weevil »
« Ответ #130 : 03 Ноября 2015, 21:17:31 »
По мере износа диска втулка не даст ему прижиматься к маховику! сцепа начнет пробуксовывать.
« Ответ #131 : 03 Ноября 2015, 21:20:04 »
Ну да, наверное так и есть, бредовая идея 🤦‍♂️
« Ответ #132 : 03 Ноября 2015, 23:57:36 »
Корзина не при чем. При давлении лепестков на ступицу при выжиме диск сместится до упора в маховик, а в этом случае сцепа будет вести,так, что не воткнешь скорость.Скорее всего при
нагрузке возникают осевые нагрузки (ради интереса проверь парралельность сторон шлицев) + Слабость конструкции.
« Ответ #133 : 04 Ноября 2015, 02:30:22 »
Диск у меня развалился на другой коробке. Сейчас с феноксом поставил вторую. Насчет шлицев вала интересная мысль. Надо проверить - как раз диск и та кпп сняты. Они вместе работали. А корзина одна и та же.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 01:32:52 от Geyf »
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #134 : 04 Ноября 2015, 16:36:28 »
РЕШИЛ ВЫЛОЖИТЬ фото диска фенокс для шнивы. для общего развития. номер если что    CP61007
чето он совсем не такой как сакс. ступица сзади не торчит как на саксе. ставить то его так же как сакс, с шайбами под корзину в 2мм?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 23:33:57 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #135 : 04 Ноября 2015, 18:52:47 »
Фенокс выполнен как точная копия валео - я их оба в магазе сравнивал. Если б не надписи, их можно спутать. Соответственно, у обоих ступица совсем другой конструкции - мне оба понравились гораздо больше, чем сакс.
Ступица действительно у валео/феникса торчит меньше. Но я поставил также с шайбами. Работоспособность без шайб не проверял - не было времени и условий, все на земле менял.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 19:07:48 от Geyf »
« Ответ #136 : 04 Ноября 2015, 19:44:56 »
Чтобы понять для чего нам эти шайбы, вот рядом два диска - слева наш лук, справа шниво-сакс:
Лук выше сакса как раз на 2мм. Шайбы чтобы это компенсировать:
Думаю, фенокс не исключение. Выступание ступицы не главное. Важно положить рядом на одну плоскость.
« Ответ #137 : 04 Ноября 2015, 20:21:40 »
Фотки немного не удачные. Разница по высоте именно из-за ступицы. Толщина по накладкам должна быть одинаковой. Шайбами ты компенсируешь как раз излишнее выступание ступицы. Попробуй промерить высоту в положении когда диски лежат на плоскости не ступицей а накладками. кстати можно промерить и высоту ступицы на всех дисках для сравнения. Это даст возможность для компенсации чего именно подкладываются шайбы. А заодно высчитать  их толщину конкретно для каждого случая.
п.с. Выступание ступицы с задней стороны конструктивно определяется глубиной посадки подшипника в кл.валу.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 20:25:21 от сергей зиновьев »
« Ответ #138 : 04 Ноября 2015, 22:43:16 »
По толщине накладок диски одинаковые. Штангель куда-то подевал. Как найду, замерю все.
« Ответ #139 : 04 Ноября 2015, 23:08:07 »
вот с запозданием выкладываю свой сакс. кстати, замерил штангелем шайбы, оказались 2мм, значит не в них дело.
вопрос, могло так случиться, что я когда ставил коробку, не попал в шлицы и коробкой выдавил ступицу? или это на грани фантастики?
сегодня поставил фенокс тоже с шайбами. все нормально, пока все устраивает.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 23:10:36 от алексей КРОТОВ »
