Автор Тема: Полеты стрелки тахометра с выстрелами в глушак.  (Прочитано 1836 раз)
Оффлайн Vandal282
Вобщем такая беда... Заводишь машину, работает... начинаешь газовать разгазовывается до тысяч 3- 3.5 а потом начинает стрелка по циферблату летать и машина стреляет, и ощЂщение как отсечка, но иногда пролетает дальше по оборотам, но все равно так же глючит. МОЗГ поменял. какие могЂт быть причины? заранее спасибо.
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн tango_rus
Похоже на проблемы с зажиганием. Либо свечи, либо катушки. Стрельба в глушитель от несгоревшего бензина.
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн Vandal282
Будем пробовать.
Оффлайн Vandal282
А тахометр может из за этого бесится?
Оффлайн tango_rus
Вроде как может. Где-то в теме про тахометр было про связь тахометра и катушек, пройдись поиском.
Оффлайн tango_rus
Оффлайн Vandal282
Спасиб. буду смотреть) а на F3R разве не с компа берет показания?
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Рядом с катушками, ближе к генератору, есть типо конденсатора. Не сломан ли он?? Я когда себе реношку поставил, то при замене масла его отломил. После чего началась такая же пляска тахометра. Заменил на новый (на волгоградке 177 - 250руб. в экзисте дешевле) и проблема пропала совсем.
+ Может просто плохо пропаян или клемы на самой приборке открутились.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Vandal282
Ты имеешь ввиду шумоподавитель. я тож на него подумываю. проверим
Оффлайн Vandal282
короч. сегодня был такой прикол... Машина до трех крутит и как отсечка с выстрелами в глушак и воздухан. потом сдернул фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости она начала крутить до нормальной отсечки, но подтраивает.
Проверьте сопротивление на нем
Оффлайн Vandal282
мерил. нормальное. тестер показывает норм температуру как прогревается машина. знач катушки?
Оффлайн Александр1266
на реношном сайте было описание неисправности с датчиком температуры - при правильном сопротивлении между контактами имел нестабильный пробой на корпус из-за коррозии, и вроде дергалось все, уже не помню
