Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 75982 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: VW Golf 3. просто поделиться :)
« Ответ #80 : 24 Августа 2011, 22:56:49 »
если при закрытии замков долго качает и жужжит (более трёх секунд)- то значит где-то пропускамет воздух. потому и без усилий открывается руками.
« Ответ #81 : 25 Августа 2011, 08:49:44 »
зато починил личинку задней двери, отмочил в керосине и настроил под ключ зажигания.
🤦‍♂️ Убирай эту личинку оттуда, она открывается отверткой... мой пассат таким образом дважды обносили, у первого российского хозяина, затем у меня, когда поставил работающую личинку  🤦‍♂️
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #82 : 25 Августа 2011, 09:09:57 »
а багажник я чем открывать буду?) так любую личинку можно отверткой открыть, не только эту. активатор мб поставлю, если придумаю как.
« Ответ #83 : 25 Августа 2011, 09:12:52 »
Активатор там элементарно ставится, открывать будешь сигналкой или из салона кнопкой. Любую не откроешь, почему то в дверях не смогли, хотя расковыряли всё...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #84 : 25 Августа 2011, 09:38:00 »
ладно, я подумаю. а если кнопку, то надо ставить реле какое-нибудь? или просто напрямую через предохранитель?
« Ответ #85 : 25 Августа 2011, 09:45:52 »
Можно ставить напрямую, главное возьми кнопку спец под открывание багажника (от ваза например), ибо если передержишь кнопку обычную, то активатор сгорит раньше чем предохранитель...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #86 : 27 Августа 2011, 00:26:25 »
а личинка заглючила, работает хаотично. наверное вылетели направляющие. завтра буду ставить активатор. кнопку купил от ваза.
Оффлайн pankzek
« Ответ #87 : 27 Августа 2011, 01:16:55 »
с позволения Димы ака  [tj] DimON 02rus вот схемка подключения актуатора багажника из его жизнеописания которую почти реализовал у себя сам(при предварительной проверке все работало отлично,просто лень довести все до эстетического вида)причем можно юзать как в сочетании с сигой дабы открывать багажник с пульта так и просто автономно-только с кнопки в салоне.
и еще на всякий случай напишу один важный момент,с которым мучился сам-для сочленения актуатора и тяги замка(думаю на фф тот же принцип что и скажем на космиче и вообще много где) лучше юзать металлический тросик. если брать актуатор непосредсвтенно для багажника-он там точно есть в комплекте вроде,да и если барть обычный дверной(на мось то только такой подходит на сколько я понял без калхоза особого) в некоторых оно тоже имеется,но не во всех.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 01:21:06 от pankzek »
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #88 : 27 Августа 2011, 15:34:29 »
померил активатор. места много. крепится легко в нужном положении (пришлось только вынуть пневозамок, мешал)
надо закупиться проводами и выделить пару часов. сегодя уже праздную, так что завтра мейби)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #89 : 28 Августа 2011, 19:50:05 »
ну вот собсно инсталлировал кнопку. теперь всё солидно открывается из салона) замок отключил вообще. кнопку врезал в накладку порога у сиденья. туда же потом внедрю кнопку отпирания лючка бензобака. чтоб совсем солидно было 😀
« Ответ #90 : 28 Августа 2011, 20:44:23 »
👏молодец
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #91 : 28 Августа 2011, 21:58:12 »
так вот, обдумываю тему с лючком бензобака, и пока не могу придумать электросхему с изменением полярности для движения активатора в обе стороны. подскажите может, что придумать?
пока появилась идея сделать пружину на открытие лючка, пружину на натяг активатора и сделать так, чтобы при закрывании защёлкивалось, при открывани пружина отщёлкивала крышку. будет вообще шикарно, кнопку щёлк, крышка чпок и открылась))
нашёл наконец куда руки приложить в этой машине 😁
и зачем на кнопке багажника три контакта, когда мне нужно только два? подсветки там нету есличто
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 22:00:51 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
« Ответ #92 : 28 Августа 2011, 22:00:13 »
Третий для сигнализации
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #93 : 28 Августа 2011, 22:02:49 »
ааа, вот оно чё! то есть доп канал на кнопку цепляешь и всё? надо будет замутить))
« Ответ #94 : 28 Августа 2011, 22:41:16 »
Да, очень удобная штука 😀 нажал на брелок и оп-ля.... 😀
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #95 : 09 Сентября 2011, 19:18:26 »
щас ехал по городу. и в салоне так гаденько воняет выхлопом. это от дырки в гофре или от болтающегося без хомута шланга вентиляции картера? неужто оттуда такая вонь?
 а ещё какая-то хренотень брякает в пассажирской двери... а ещё передняя подушка двигателя накрывается...
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #96 : 09 Сентября 2011, 19:28:50 »
Ну передняя эт ещё нормально. Если делать в сервисе то не так дорого.. Я например готовился к замене подушки кпп, так мне 2400 заломили.. Но потом посмотрел мастер и сказал что там норм.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #97 : 09 Сентября 2011, 20:21:57 »
а чо там менять на сервисе?) поддомкратил движок и вперед и с песней. ничего нового не изобрели. подушки обычные резиновые. была б гидрвлика, то может другое дело.
а чувствуется потому, как двигатель наклоняется при сбросе газа (на ручке КПП ощущается и на педали газа) и сама подушка снизу потрескавшаяся.
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #98 : 09 Сентября 2011, 20:26:38 »
Ну... Я не пробовал никогда.. Инструмента особо нет. Так... Гаечные ключи да пара отвёрток))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #99 : 09 Сентября 2011, 21:17:32 »
ну так у меня три года Москвича за плечами 😁 это уже стаж 😀
