Автор Тема: VW Golf 3. немецкий Москвич. ВАГоводы - ВЭЛКАМ!  (Прочитано 75986 раз)
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
Re: VW Golf 3. просто поделиться :)
« Ответ #100 : 09 Сентября 2011, 21:22:14 »
Ахахах! Ну, тут не  поспоришь!)))
Оффлайн vovan89
« Ответ #101 : 09 Сентября 2011, 22:58:47 »
ну так у меня три года Москвича за плечами 😁 это уже стаж 😀
Это да,теперь никакая техника не страшна...     Москвич, С*ка, учит жизни... 😆 😆 😆
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #102 : 09 Сентября 2011, 23:04:15 »
угу. только немцев почаще матерю. иногда так залупнут, то и не знаешь, как туда добраться. прихоится разбирать смежные узлы и снимать лишние детали. пример: менял прокладку масляного поддона. пришлось скрутить правый привод целиком, снять половину выхлопа, защиту маховика и пыльник двигателя. и там под венцом маховика откручивал с помощью такой-то матери два болта. ни один ключ не лезет, упыри блин. саму прокладку менял минут 20, разбирал собирал левые узлы часа два. повыкидывал нахрен все торксы, зафигачил советские болты под ключ на 10 с гроверами.
а чтобы прикрутить приемную трубу, надо скрутить масляный фильтр. хопа, нежданчик! или иметь кардан под головки сантиметров 30 длиной.
а чтобы посмотреть уровень масла в КПП надо вообще колесо снять 😁
ну и так далее. торпеду снимать вообще боюсь, там страшный каркас, который меня пугает и который хрен пойми как прикручен. хотя надо будет шумки накидать, а то совсем без неё сейчас не айс)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 23:08:23 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #103 : 11 Сентября 2011, 17:13:54 »
с утреца починил всю подсветку всего в салоне (заменил сгоревшие лампочки. кто думает, что это просто - как бы не так. оригинал лампы с патронами неразборные. стоят по 100-150р штучка (в корректор например). я купил по 2 рубля от ваза, и перепаял их в родные патроны) (корректор фар, регулятор подсветки, ещё какая-то приблуда😀 плюс приборку перевел на бело-лунные SMD светодиоды, в Москвиче они у меня повсюду были натыканы. отлично светят. угла рассеивания чёткого нет. 160 градусов где-то. вот теперь думаю, в какой цвет оформить ЖК дисплеи, сейчас изумрудные. может голубой под белое подойдёт?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 17:16:39 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #104 : 12 Сентября 2011, 00:01:55 »
всё таки зеленые ЖК дисплеи тут не в тему.
и хочу намутить диодов в подсветку печки, а то ну это ж капец. одна лампочка там не светит
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 00:53:22 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #105 : 12 Сентября 2011, 00:16:39 »
Маладцом)) Мне вот советуют фары через релюшку подключить. Почитай тож если интересно - https://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=52045&hl=%F2%E0%E7%EE%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #106 : 12 Сентября 2011, 00:50:29 »
я уже подключил через релюшку, только поселил её под капот, так как в блоке предохранителей чёрт ногу сломит и к нему очень неудобно подлезать.
в один прекрасный день у меня из подрулевого пошёл дым (загорелась смазка контактов ближнего света), и я решил, что ну его , не к месту сказано, , такую схему, и сделал через реле от аккумулятора. 20 минут с художественной прокладкой проводов 😁
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #107 : 12 Сентября 2011, 01:17:48 »
Кинь плз в личку что и как делал. Если можно с фото=)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #108 : 12 Сентября 2011, 09:41:58 »
схему. хм. я делал по наитию и минимальным знаниям электротехники))
из колодки на фаре входящий провод на ближний пустил на управление реле, а через реле пустил "плюс" через 20А предохранитель от аккумулятора. и всё.
сфоткать не получится, я провода запихал в моторный жгут))
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 09:46:14 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
« Ответ #109 : 13 Сентября 2011, 00:10:13 »
Плюсую к фарам на релюхах, сам на пассате передеалал... Релюхи висят прям у фар, 4ре штуки, по 2 на фару (ближний/дальний), плюс прямо с акума... Просадка на фарах значительно у меньшилась, как и нагрузка на подрулевой переключатель 😀 Советую 👍
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #110 : 13 Сентября 2011, 15:55:03 »
а я на дальний делать не стал. я его не включаю.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #111 : 17 Сентября 2011, 00:34:07 »
блина, надо заделывать выхлоп. воняет если в пробке стоишь и печкой дуешь.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #112 : 08 Октября 2011, 17:45:55 »
сегодня отмыл изнутри задние фонари. подзаклеил трещину. нада новые покупать и не выпендриваться.
далее по списку: давит масло. видимо вентиляция в говне.
и на сладкое: чудом заработал компрессор, но через час стал только закрывать. и не открывать. то есть ситуация изменилась диаметрально 😁 что делал? почистил релюшки шкурочкой, пошатал все детальки пальцем... видать где-то контакт пропадает. короче надо ставить полную электрику и не париться.
« Ответ #113 : 08 Октября 2011, 20:34:37 »
я уже не помню, а за сколько взял прекрасную машину.  😁   😁
что-то вроде много ремонтов  😁
Оффлайн колосовский
« Ответ #114 : 09 Октября 2011, 17:26:35 »
Давить масло может и из-за поршневой(колечки), а можен и нет. Смотреть надо. Компрессию мерял? ( не помню писал и нет ты про это).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #115 : 09 Октября 2011, 19:27:05 »
ремонты мелкие, машина не новая. потратился на радиатор печки и термостат. ну и расходники. более ничего не покупал пока😀
компрессию не мерил. диагностику на компе не делал. в четверг поеду на СТО, там наверное всё и сделаю. кроме иагностики, накладно 2 тыс отдавать.
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #116 : 10 Октября 2011, 14:29:32 »
что то 2 тыс дорого за диагностика мономотроника, я 1.8 светодиодом тестил.
PS радиатор печки долго менял?
  • GREEN NEON
Выпускник института альтернативного психологического здоровья
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #117 : 12 Октября 2011, 09:35:06 »
радиатор менял часа 4 (четыре) без снятия торпеды. с частитчной разборкой правой части. предварительно начитавшись мануалов. Матюги в больших количествах присутствовали, особенно при запихивании печки обратно. (как же удобно на АЗЛК: открутил рукой два винтика и вынул печку на улицу. и ковыряй.)
вы не забывайте ,что в Москве и в Новгороде разное количество сервисов. а уж те, у кого есть ВАГ Ком - на перечет. офдилера ФВ вообще нету) на гарантийку в Питер ездят.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 09:37:42 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #118 : 12 Октября 2011, 12:36:57 »
4 часа это хорошо, я со сниятием торпеды 2 дня менял, 1.5 из них подключал проводку обратно
  • GREEN NEON
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #119 : 15 Октября 2011, 19:08:31 »
заменили сегодня гофру. стало ОК. но снова появилась вибрация двигателя на 800 оборотах. чё ж за напасть? чё ему надо? не было же ж.
правда у меня нет кронштейна приемной трубы и подушки староваты 😁
