Автор Тема: Пожалуй лучший Variant для семьи.  (Прочитано 42391 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Re: Пожалуй лучший Variant для семьи.
« Ответ #220 : 27 Февраля 2013, 20:04:23 »
При чем здесь каталог хелла?
Я ж не универсальный какой комплект ставлю, а такой который был предусмотрен заводом.
Поэтому и собираю все по заводскому каталогу. Все кроме форсунок,они от волги. По кайней мере пока.
Либо я чтото не понял в твоем последнем сообщении.
да не важно какой комплект то))) по факту согласен, что разница будет еле заметна (если вообще заметна, потому что давление в системе должно поддерживаться постоянно), но если бы не поддерживалось, то через длинный шланг вода сикала бы позжее. Суть была в этом.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #221 : 27 Февраля 2013, 20:05:03 »
Саня у меня на омыватели фар идет шланг от бачка  он под левой фарой, так вот сначала врезана форсунка левая о на самом конце правая , короче длина не важна согласен там давление ппц какое, хотя у меня стоит один мотор и на фары и на стекла
у тебя форсунки не вышибает?))))) там же напор аццкий просто от мотора фароомывателя
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #222 : 28 Февраля 2013, 05:58:30 »
Это что же он у тебя сразу и на лобач и на фары сцыт? Это какой же у тебя расход жидкости тогда...
Нет на фары отдельно на стекло отдельно, но расход еб!!!!!!!!!!!й
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #223 : 28 Февраля 2013, 06:02:30 »
Хотя может это клапвн такой а мотор где-то дальше , ч просто когда бампер снимал то только его и видел а от него отходили шланги на фаромойки и дальше на стекла
Ну кроче я ХЗ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #224 : 28 Февраля 2013, 13:40:13 »
расход на фары реально пиндец на любом авто. у знакмого на бмв можно за минуту весь бачок выссать 😁
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #225 : 28 Февраля 2013, 17:05:42 »
Да на б3 9-и литровый тоже легко))))
Согласен про расход)
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #226 : 14 Апреля 2013, 02:10:13 »
Сегодня наконец таки собрался с силами и установил системe омывателя фар) Пока не подключал электрику, только установил компоненты и соединил их.
Все работы проводил прямо во дворе - гаража то нет))
Проковырялся пару часов, но в итоге все стоит как и должно. Осталось лишь внедрить кнопку включения и запитать ее.
Фото процесса к сожалению не делал, но запечатлел результат :
Итоги в цифрах :
— бачок 9 литров, новый — 700 рублей
— уголки соединительные для форсунок, новые — 200 рублей ( за оба )
— стяжки для шлангов, оригинал, новые — 67.50 рублей ( за 5 штук )
— гайка крепления бачка к кузову — 22 рубля ( за 2 штуки )
— фильтр в бачок омывателя — 132.55 рублей
— кольцо уплотнительное — 27.34 рублей
— фишка для подключения насоса высокого давления 164.70 рублей
— насос омывателя фар 525.53 рублей
— крышка бачка омывателя 129.61 рублей
— подпорный клапан системы омывателя 285.44 рублей
— кольцо уплотнительное 46.91 рублей
— шланг оригинал 317.54 рублей ( 1 метр, еще 2 метра какого то подходящего — бесплатно )
— кнопка омывателя от таз2109 — бесплатно.
— форсунки оригинальные, бу — 2000 рублей + доставка из Питера транспортной компанией 300 рублей
Итого — 4919.12 рублей.
По сути сопоставимо с покупкой такого же комплекта, только бу, это с учетом того что придется искать шланги, уголки для форсунок и возможно еще какую-то мелочевку.
На очереди замена торпеды ( так и не дошли руки до нее ) , замена выхлопной системы полностью , замена ковролина с серого грязного на кошерный черный, замена салонного пластика с серого на черный, установка кондиционера, замена порогов) Ну а там еще замена люка, замена еще чего нибудь и т.д. и т.п.))
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 02:39:31 от beer »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #227 : 25 Апреля 2013, 20:33:41 »
В субботу снял проставки с задних колес и пильнул пружины на передних стойках)
В воскресенье подключили омыватель фар и опробовали его.
Вчера пошел поставил черный пластик на хлопушку.. Ну а потом понеслось.. Разобрал салон - снял стулья и пластик, затем снял ковры, ну а там и торпеду тоже снял.. Закончил только часов в 8-9 вечера, уже темно было, поэтому продолжать не стал.
Сегодня пошел все это дело собирать. Начал с торпеды. Обратно устанавливал уже б4 тореду, старая штатная идет на продажу. В общем поставил торпеду, вспомнил что забыл вставить воздуховоды, кое как их вкорячил, подключил электронную часть - у б4 кнопки другие, хотя проводка та же самая, поэтому просто вытаскивается б3 проводка и в те же места вставляется б4. Все до безобразия просто, хотя я поначалу немного испугался, все таки первый раз такое делаю.. В общем подключил, проверил - работает. Все собрал и приступил к укладке ковролина. На замену усратому серому пришел кошерный черный. Постелил его, закрепил и приступил к сборке пластика. Успел поставить только боковины в багажник и на этом решил остановиться. Все таки погода очень мерзкая.
На данный момент осталось доделать следующее - подключить правый динамик к проводке магнитолы, установить бардачок и корпус правого дефлектора, дособрать пластик.
Все работы провожу прямо во дворе дома, а что делать.. Гаража нет, приходится пугать соседей  😁
ЗЫ - еще забыл дописать - поменял телевизор на оригинал ( стоял китайский ) и фары нашел оригинал в охренительном состоянии, поставил их в замен китайских DEPO.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 21:09:51 от beer »
« Ответ #228 : 25 Апреля 2013, 20:42:54 »
Сань а ты в "новую" торпеду, блок управления печкой тоже от б4 поставил? Если да, то как поживает твой? 😀 Если в приемлимом состоянии, то какова цена вопроса? 😀
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #229 : 25 Апреля 2013, 20:58:11 »
Тьфу блин... С уталости не разглядел...
БУП то я оставил.. Они на б3-б4 одинаковые.. Отличаются только крутилками и накладкой.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 21:02:55 от beer »
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #230 : 09 Мая 2013, 17:32:41 »
Поменял выхлоп. Весь, начиная от приемной трубы и заканчивая конечным глушителем.
Было :
Стало :
Дымок - это герметик выгорает, никакого криминала в обшем)
Как результат - в салоне и на улице рядом с заведенной машиной стало гораздо тише.
Всех с днем победы!
« Ответ #231 : 09 Мая 2013, 22:26:06 »
какой герметик 👋
я думал на ино взял и поставил, как эти любят "все болт 🤦‍♂️ " 🤣
« Ответ #232 : 09 Мая 2013, 22:31:16 »
жаль,что в нормальном состоянии б-3 и б-4 почти невозможно найти.....сплошь одни дрова укатанные.
« Ответ #233 : 09 Мая 2013, 22:35:51 »
не может этого быть 👋
правда искать нужно не в центральных городах.
« Ответ #234 : 09 Мая 2013, 22:42:42 »
я 50 с лишним вариантов просмотрел.....Москва,Ярославль,Питер и ряд других городов......одни дрова(((
« Ответ #235 : 09 Мая 2013, 23:24:27 »
вы не искали 👋
это не показатель, я же написал
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #236 : 10 Мая 2013, 16:14:23 »
какой герметик 👋
Герметик для выхлопных систем Сань, какой же еще?)
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #237 : 10 Мая 2013, 16:19:11 »
Ну почему же невозможно?) Вполне возможно) Год назад был таки вообще беспрецедентный случай - был найден седан б4 с вр6 мотором и родным пробегом 13 или 16 тыщ, но там и ценник был...
Оффлайн beer
  • Карма: 17
« Ответ #238 : 15 Мая 2013, 23:03:27 »
Сегодня наконец были завершены работы по установке, подключению и заправке кондиционера.
Попутно был установлен 120 амперный генератор, более свежий насос ГУР, по максимуму убран колхоз в проводке, установлена сигнализация. Ну и завершен образ Б-4 торпеды!
Полноценный отчет повторно писать уже совсем сил нет.. Сегодня очень много проторчал времени там в гаражах.
Поэтому кому интересно, вот ссылка на драйв2, там уже все описал сегодня, пока еще силы были)))
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b3/saur/journal/1229831/#post
ЗЫ Кондишн конечно вообще классная вещь... Долго я к нему шел..
« Ответ #239 : 16 Мая 2013, 20:43:32 »
а сколько денег стоит кондер 👋
