Автор Тема: ВАЗ 2111 после москвича  (Прочитано 6896 раз)
Оффлайн Slavun
« : 21 Июля 2011, 23:01:21 »
Расстался с со своим любимцем примерно 1,5 года назад. Скучаю... После такой машины хотелось похожую, но т.к. из совковых ничего не выбрать, да и не выпускают ничо похожего - свитили тока иномарки от 400-500 тыс.р. Пришлось купить тазик универсал... В принципе по посадке привык быстро, но вторую передачу не нашел. Искал ее уже дома 30 мин 😂 и еще 2 часа тренировался ее включать на ходу 😎
На сегодня все. Нет времени... Продолжение следует и самое интересное еще впереди!
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн Slavun
Re: ВАЗ 2111 после москвича
« Ответ #1 : 22 Июля 2011, 15:54:51 »
И та продолжаем... Отдал деньги за машину, выезжаю со стоянки ГАИ и тут выясняется что 2-я передача не втыкается. Думаю вот тваю мать, а как же тетка ездила? Еду плююся, что 2-я не работает и это в плотном московском потоке. Приехал на работу звоню хозяйке- говорю где 2-я передача? Она: все работает, потом заминка в голосе и говорит: я помню кто-то еще не смог найти 2-ю. Думаю ладно, будим искать...
Сразу же почуел, что приходится доварачивать руль в поворотах. Как потом выяснилось из-за иного крепления рулевой рейки чем на москвиче она ходит ходуном. В итоге поставил услитель щитка передка-стало как на москвиче, без всяких доворотов.
Заправил 1-й раз полный бак -бензином завоняло будь зоров. Бак течет! Сверху! ЁКЛМН, где мой хороший 41-й? Ладно, Устранил течь подтяжкой гаек безонасоса. Не течет, не воняет. Ага, держись! Сгорел насос, после замены все по новой -вонь, течь. Причем воняет и в салоне, жена  с ребенком как обкуреные... Досих пор эту проблему до конца не решил! Смог лишь сделать: в салоне не воняет, на улице воняет. Теперь тазик асоциируется с вонючей машиной😀  А 10-е семейчтво ассоциируется с вечно заканчивающимся бензином. 43 литра это вам не 52.
После покупки пришлось поменять кучу запчастей, сразу вспомнил  слова хозяйки: ой, та тут много чо поменяли...  А все говорят АЗЛК гауно, а вот 10-ка это круто. Не верте! Ни чего подобного!
Вспомнил, что читал типа моторы у 10-к хорошие. Ну думаю лазить долго туда не придется тем более пробег 65000 маленький. Ага! На 75000 прогорела прокладкм блока цилиндров на трассе, да еще и в глухой деревне. До ближайшего магазина 50 км. Так я увидел как устроен мотор ВАЗ 2111😀
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн Serg414
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 16:12:56 »
Полагаю авто укатанное купили.. И пробег не думаю что не скрученный. Мой опыт говорит что тазик до 100 тыщ км серьезных хлопот не доставляетю А 2-я передача эт да...))
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
« Ответ #3 : 22 Июля 2011, 16:37:50 »
будем искать
еще
еще
&feature=mh_lolz&list=HL1311338323
Оффлайн Slavun
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 08:34:18 »
пробег проверял по бумажкам с сервиса. Там на некоторых был пробег указан.
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн Slavun
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 09:04:31 »
После покупки авто обнаружил люфт в рулевом- думаю, ерунда. Регулировкой рейки все решится. И тут меня ждал подвох. Регулировочная гайка закисла. Небвло времени заниматься раскоксовыванием рейки, поставил новую, со старой посже разберусь. Люфт стал меньше, но не устранился. Оказывается карданчик на рулевом валу люфтит, к тому же вычитал, что люфтит даже на новых валах 😲 В Тольяти не конструктора, а идиоты! Они чо, не могли с АЗЛК содрать этот узел? Он там вечный! Купил этот вал. И тут не повезло😕 под старую рейку оказался. Запихал резинку в карданчик как временную меру. И всеравно в этом рулевом где-то что-то постукивает. Я теперь понимаю людей которые покупают тазики с нуля. Отдал 300 000р и трахаешься, трахаешься... плюёся...
Вообще  эта машина не технологичная нефига по сравнению с 41-м. Чтобы что-то поменять нужно пол машины разобрать, а потом при сборке впихнуть не впихуемое. Вот недавно радиатор печки менял... Не знаю как там с печкой старого образца, но попробуй вытащить печку нового образца. А потом еще все это запихать обратно😀 А фильтр салона? Стоит 50% от радиатора печки, менять нужно 2 раза в год (примерно через 7000км.по книжке через 30000 км), да еще и дворники снимать с пластмаской. После этого крышка фильтра снимется, но не без напрягов. Все везде куда-то упирается! Кстати на класике менять радиатор печки тоже гемор. Конструктора наверно тащатся по этому узлу в авто.
Вездеходные качества хуже чем у 41-го. Недавно пытался по привычки по пляжу проехать. Не успел туда сунуться - тут же закопался. Кроты отдыхают.
Из приятностей. Понравилось автомотическое управление климатом в салоне. На скорости влоть до 160км/ч (GPS)ведет себя лучше чем 41-й. Мотор по современнее... Не плохо сопротивляется кузов корозии. Сойлетнблоки подвески передней держутся молодцом. Педаль сцепления легкая, а тормоза цепкие. Ну это и понятно - разработка посвежее.
В целом пока доволен, но и альтернативы нет. Сильно звышена цена за такой полуфабрикат. По хорошему нужно взять все лучшее с 41-го и с 10-ки и получится неплохое совковое авто.
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн Programmist
« Ответ #6 : 03 Сентября 2011, 18:50:44 »
Если все плюсы и минусы сложить 41-го и 2111, какой на ваш счет автомобиль лучше?
  • 1995г.,М214122,УМПО-3317
« Ответ #7 : 03 Сентября 2011, 19:12:45 »
Если все плюсы и минусы сложить получится полный ноль
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 10:20:00 »
Как я уже упаминал ранее москов является постоянной любимой женой, а вот попутно бывают любовные связи с другими авто (ну как и с  :siski😀, так вот даже 2111довелось эксплуатировать. нисчего хорошего как и нечего особо ьплохого сказать не могу едит быстро дорого держит не плохо можно нагрузить, из недостатков на пассажирском ноги упераются в панел, а чтб откыть бардак ноги нужно либо ьраздвинуть (кстате хороший прдлог) либо подвинуться целиком седиш как в жиге узко тобурет ну как и во всех ладах, по мне так уж лучше джапан прульный или немец. Во бнимку с рулем ездишь. Рука постоянно в поиске рычага переключения скоростей у меня от десятого семейства вообще спина болит Ибо педали как то в угол правый смещены. Предвинешся руль обнимеш, откинешся до педалек сложнее дотянуться и рычаг далековатоЭргономика слабовата, а вообще ее отсутсвие . Из плюсов не пугаются на СТО. Из минусов еще ЗЧ по ценнику зачастую не уступают немцам и японцам.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 09 Сентября 2011, 14:03:02 »
Пассажиром тоже приходилось ездить. Первое мнение - как тут ваще ездить, места мало очень 😕 Но зато тихо и едет неплохо вроде.
« Ответ #10 : 15 Сентября 2011, 13:37:04 »
Правда или нет, но вроде димон55 говорил что кузов дестятки разрабатывался  на АЗЛК, но это и не удивительно, единственный таз хоть с какойто аэродинамикой это 2110. Но как говориться место то проклетое поэтомцу ничего ьдругого с тольяти кроме как унТАЗ выйти не может
Оффлайн Nitro
« Ответ #11 : 27 Октября 2011, 00:26:43 »
недовключение второй - это болезнь тазовских коробок с переднего привода, лечится заменой
десятина разрабатывалась на тазе, именно поэтому такие хлипкие лонжероны, тесный салон и ваапсче гумно
  • ржавогор 98 г
Оффлайн brizdim
« Ответ #12 : 27 Октября 2011, 11:32:23 »
Вы имели 400-450 и не купили ино?
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Оффлайн Itat
« Ответ #13 : 27 Октября 2011, 12:35:49 »
да ну нафиг, вы чё, пацаны, 2110 и его семейство, вааще клёвые тачки!!! Вон двенарь наваливает как надо! да их даже на экспорт отправляют. на Калине даже путин 1 раз ездил. так что у вас предвзятое отношение. 🥁
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #14 : 27 Октября 2011, 12:49:34 »
люто бешено плюсую!
ваще, все ровные пацанчики тока на таких гоняют, они чё, лохи чоли?!
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 27 Октября 2011, 16:51:20 »
Путин на какой-то своей калине ездил 😀 https://kalina.drom.ru/
« Ответ #16 : 27 Октября 2011, 17:02:09 »
Ездил я на 2110 и на 2112,едут хорошо только с 1.6 16кл движками,управляемость размазанная.Дизайн мне не нравится у них.Помимо москвичей у меня 2108 2000 года,куда приятней в управлении,по комфорту да,хуже,но зато она куда идеологичней,такого спортивно-молодежного авто среди наших я не встречал
« Ответ #17 : 28 Октября 2011, 00:00:41 »
Я думаю, как раз на иномарку и не было денег - пришлось купить ВАЗ
Оффлайн Nitro
« Ответ #18 : 28 Октября 2011, 00:16:47 »
а если ты в адидасовском костюме с магнитолой на салазках и с барсеткой, да ещё на тонированной девятине - все девки твои! 🥁
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Nitro
« Ответ #19 : 28 Октября 2011, 00:31:48 »
путин ездил на фекалине  😂
  • ржавогор 98 г
