Автор Тема: Восстановление 2141  (Прочитано 23696 раз)
Re: Восстановление 2141
« Ответ #80 : 27 Февраля 2017, 22:35:07 »
В ПОИСК  гугл или яндекс.
Сварочный аппарат MIG-MAG и MMA
Вот пример
https://www.interskol.ru/catalog/sredstva-maloj-mexanizaczii/svarochnyye-invertornyye-apparaty-mmamig-mag-i-mma/
Оффлайн kot747
« Ответ #81 : 22 Марта 2017, 11:27:09 »
Итак,взяв на работе растворителя,было решено отмывать старую мастику,по началу хотел нанести с пулика,но забыв его дома,стал отмывать тряпкой и щеткой...блин как это трудно 🤦‍♂️ Было поздно и решил оставить это дело в более лучшую погоду и чтоб светло было.
Ну и оставалось немного времени,пошел дальше разбирать донора и смотреть что можно срезать с него и вварить в моего.
И поэтому у меня вопрос: можно ли как на фото отрезать кусок пола с лонжероном и приварить на моего?
а это фото моего и донора.
это у моего самое проблемное место 😯
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #82 : 22 Марта 2017, 11:51:05 »
Впринципе, можно. Но лучше бы их либо разделить между собой и лонжерон менять по максимуму(в идеале-целиком), либо разрезать так, чтобы они не в одну линию заканчивались. Чтобы это не было слабым местом, где может начать лопаться
Оффлайн nelepiu
« Ответ #83 : 22 Марта 2017, 12:30:21 »
Как же он так проржавел?Ты его не обрабатывал?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн kot747
« Ответ #84 : 23 Марта 2017, 00:33:14 »
ну впринципе понял,попробую как нибудь.
да нее,все обработано было,до меня был ремонт кузова,правда не очень как то по качеству,но залит был весь типо литола(хозяин говорил,что там пушсало,отработка и еще что то), А сверху накрыто парниковой пленкой и есть пару мест которые в очень плохом состоянии.
так же есть места где просто мастика,было что под мастикой и не было железа даже(( Поэтому на работе набрал растворителя и буду по возможности все отмывать,хотя б там где варить буду.
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #85 : 23 Марта 2017, 00:49:47 »
Вот плёнка с мастикой по ходу и прикончили железо
Оффлайн kot747
« Ответ #86 : 23 Марта 2017, 01:00:59 »
Так да, не лучший способ защиты, пару человек отговорил от этого. Скоро будет разбираться 2109,там сделано как я хочу,  грунт и краска ПФ( так как она халявная и ее много) пушсало с отработкой и сверху изолон(вроде как строительная шумка или типо того),обрабатывалась 2 года назад и за это время больше ничего,поэтому посмотрим что из этого вышло как разберет.
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #87 : 23 Марта 2017, 02:01:36 »
Изолон запросто может дать такой же эффект парника. Тут 50/50 как повезёт
Оффлайн kot747
« Ответ #88 : 03 Апреля 2017, 20:12:36 »
Всем привет) начну с того,что пришлось распилить зеленого донора и загнать в гараж синего,т.к уже начали ругаться соседи и председатель,но и так как машина в гараже,можно начинать ее разбирать и варить.
Так же на форуме спрашивал про сварочник,но в итоге не взял его,т.к при варке он тушил свет не только в гараже у меня,но и у друзей в мастерских(их аппараты не тушили,а в соседнем боксе у ребят был такой же и сказали брать не стоит),поэтому пока денег на хороший аппарат нет,да и это не первая необходимость,буду варить своим(Wester mig 90)+ подключу к нему углекислоту(по отзыву на железо автомобильное хватит,на остальное дуговая)
Так как опыта в сварке нет,как то сру и тыкаю непонятно,хочется конечно получше сделать,например хотелось бы переварить части крыльев с креплением задней балки,а то у меня там беда.
А вообще счас сожалею что расспилил зеленого,у него кузов был в очень хорошем состоянии,надо было стакан переварить и уже катался бы.
Вообще психую от того что хочу сделать из овна конфетку,а не умею и надеюсь что не так все плохо с кузовом,но понимаю что плохо ему и возможно не потяну по технической части,да и по финансово,проше найти кузов и перекинуть на него все.
Ну а так ищю кузов,можно без навесного всего.
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #89 : 03 Апреля 2017, 20:19:05 »
...,проше найти кузов и перекинуть на него все.
это самое правильное решение.
Оффлайн kot747
« Ответ #90 : 03 Апреля 2017, 20:46:52 »
я это понимаю,но не найти( Либо за 2000 тыс км,либо цена космос.
хотя может по времени мало ищю,всего 3 месяца,но всеж...
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #91 : 03 Апреля 2017, 21:08:54 »
дело времени и случая...
Оффлайн kot747
« Ответ #92 : 04 Апреля 2017, 18:00:20 »
Ужасы моего гаража((
чем больше разбираю,тем больше вскрываются косяки( и металл как крекер крошится(
у меня в подвале есть крылья...вся задняя часть с креплением балки,только попилена вдоль что засунуть в яму,были оставлены авось пригодится,только если менять то как?((
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 18:20:20 от kot747 »
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kot747
« Ответ #93 : 04 Апреля 2017, 18:19:45 »
МОСКВИЧ 2141
« Ответ #94 : 04 Апреля 2017, 18:27:39 »
При большом желании и не такое в конфетку переваривали люди. Главное начать. Глаза бояться, а руки делают!
Или, когда залитые глаза уже не бояться того, что делают руки 😁 я так в туалете дома клал кафель, отхлебывая потихоньку коньяк из горла бутылки без закуски. На утро обнаружил, что положил все ровно, где надо. И еще где не надо. Тоже ровно. Пришлось отрывать, пока плиточный клей не схватился намертво. Прошло уже 9 лет. Все держится пока.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 18:30:44 от FIZIK »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #95 : 04 Апреля 2017, 18:56:14 »
Надо было этикетку от коньяка приклеить,получился бы пятизвездочный санузел. 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #96 : 04 Апреля 2017, 19:06:12 »
Может меня пошлют,но выскажусь ,пока не послали.Я своего тоже собираюсь переделывать сварочное у меня по работе есть Сварог 165 осталось докупить горелку для аргона и баллон .Думаю и выхлоп переделать да и тонкое железо варить самое то.
« Ответ #97 : 04 Апреля 2017, 19:10:15 »
Пиши ;😉)
Только один вопрос, что в москвиче можно варить аргоном 😉)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #98 : 04 Апреля 2017, 19:17:40 »
Пиши ;😉)
Говорю же выхлоп из нерживейки сварить хочу,ну или банки хотябы .Двери подлатать ещё чего ...... черняга ни чуть не хуже варится .Возможно я ещё тот изверг.
« Ответ #99 : 04 Апреля 2017, 19:54:25 »
Тогда зачёт 😉))
