Автор Тема: Гул при разгоне  (Прочитано 5548 раз)
Оффлайн Apostol
Гул при разгоне
« : 28 Августа 2011, 17:15:14 »
При разгоне начиная примерно с 3000 об в машине появляется сильный гул и где-то к 4500 почти закладывает уши 😀. Коробку перебрал полностью, заменил все подшипники первички. Хотя ничего криминального в ней не нашел все шестерни целые почти без следов износа, даже старые подшипники были в нормальном состоянии. Также под замену попала подушка кпп. Вобщем вопрос в чем может быть проблема? По статье Sleo определить не смог.
  • Москвич 2141. УЗАМ 1,7
Re: Гул при разгоне
« Ответ #1 : 28 Августа 2011, 17:54:42 »
Похоже воет ГП
Оффлайн Apostol
Re: Гул при разгоне
« Ответ #2 : 28 Августа 2011, 20:31:24 »
Гул при задире/повреждении шестерен ГП:
- Тональность пропорциональна скорости, и не меняется при смене передачи.
- Громкость пропорциональна нагрузке на колесах.
- Обычно это даже не гул, а визг, прослушивающийся при наборе скорости на любой передаче, и иногда при торможении двигателем.
Дефект чреват перегревом масла с общим ухудшением работы коробки, чрезмерной шумностью для окружающих, а при длительном применении - износом и поломкой зубьев ГП с заклиниванием коробки.
Гул ГП при неправильно установленном зазоре (неправильное пятно контакта ГП):
- Проявляется только в движении как вой плавно меняющейся тональности (очень похоже на эффект плохой резины типа "Московии" на хорошем асфальте).
- Тональность пропорциональна скорости и не меняется при смене передачи.
- Лучше всего звук слышен при движении накатом на нейтрали при малой скорости (10-15 км/ч).
- Ни громкость ни тональность почти не меняются в зависимости от нагрузки.
Дефект чреват постепенным переходом к предыдущему пункту.
Не подходит к моему случаю. У меня при переключении на повышенную передачу вой пропадает и появляется снова с 3000об. При выжиме сцепления вой пропадает.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Гул при разгоне
« Ответ #3 : 28 Августа 2011, 20:47:17 »
А может,на масло попал 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Apostol
Re: Гул при разгоне
« Ответ #4 : 28 Августа 2011, 21:03:10 »
Масло Лукойл синтетика ТМ-5. Разве мог быть такой эффект только от масла?
Оффлайн hi-мера
Re: Гул при разгоне
« Ответ #5 : 28 Августа 2011, 21:26:23 »
раз я,что то (давно было),заливную пробку открутил,а там женым маслом!Кипит-однако!
Главно,что быстро!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Гул при разгоне
« Ответ #6 : 28 Августа 2011, 22:04:32 »
Когда КПП снимали, подшипник в маховике проверяли, такое может от него быть.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Apostol
Re: Гул при разгоне
« Ответ #7 : 28 Августа 2011, 23:26:33 »
Да. Я ж написал, что заменил все подшипники первички и в маховике тоже.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Гул при разгоне
« Ответ #8 : 30 Августа 2011, 00:50:31 »
Это не показатель, пару раз занимались ремонтом раздавленных подшипников....
Есть другие способы проверки. Вывешиваем колёса передние, только очень надёжно!!!!!! И начинаем при помощи помошника разгонять, сами, через открытый капот, при помощи стетоскопа или обычной реечки, прослушиваем КПП и кожух сцепления. У меня почему то мысля сейчас про корзину или сам диск сцепления, тем более что при выжиме вой пропадает.
Оффлайн Apostol
Re: Гул при разгоне
« Ответ #9 : 30 Августа 2011, 18:51:16 »
Вобщем проверил еще раз. Если стоять со включенной первой передачей, выжать сцепление и раскрутить до 4000 то гул остается. Значит дело даже похоже не в коробке. Сцепление тоже попало тогда под замену вместе с диском и выжимным. Еще какие варианты будут куда копать?
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: Гул при разгоне
« Ответ #10 : 30 Августа 2011, 21:34:40 »
Берём стетоскоп или реечку, и слушаем все подшипники: помпа, генератор, прослушиваем всё по контуру. Потому что гул может откуда угодно. Ну ещё на всякий случай стартёр проверьте, может просто бендекс не отбрасывается.
Оффлайн Александр5527
Re: Гул при разгоне
« Ответ #11 : 26 Декабря 2011, 07:44:14 »
когда гул на ходу стрелки на тахометре и спидометре прыгают🤯
  • 214100 Святогор 1999 г.в. 1.6 ваз, бсз, перед Monroe зад тоже, ВУ и ГТЦ 2110, сцеп.LUK
Оффлайн Shark
Re: Гул при разгоне
« Ответ #12 : 26 Декабря 2011, 08:27:39 »
открути подушку кпп и погазуй, была такая беда, купил  подушку и в салоне гул стал как в реактивном самолёте.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн Сусанин Василий
Re: Гул при разгоне
« Ответ #13 : 10 Января 2012, 22:11:40 »
не факт! до НГ была проблема как у автора...по глупости убил коробку!
павел2.0 прав, по-моему мнению, надо смотреть ГП и уровень масла(на новый КПП не долил и чуть перегрел😕 благо вовремя опомнился)
у мя вой то усиливался,то на определенных режимах пропадал,а при дальнейшем разгоне появлялся вновь...при выжатом сцеплении все тихо было...в итоге ГП в КПП в хлам...
в любом случае стоит послушать подшипники, снять КПП и проверить ГП, ну для уверенности и сцепу!
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 21:41:07 от Сусанин Василий »
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн колосовский
Re: Гул при разгоне
« Ответ #14 : 10 Января 2012, 23:12:59 »
Коробка ведь при нажиме на педаль сцепления  уже не работает . Может выжимной ?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Гул при разгоне
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 21:44:05 »
а что эт может значить? у знакомого тах прыгает часто и спид-ре иногда...
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Гул при разгоне
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 22:04:09 »
Была такая фигня еще на 1.7 помогло заменой главной пары,хотя  с виду все шестерни,целые,ровные и хорошие
Re: Гул при разгоне
« Ответ #17 : 16 Января 2012, 09:57:19 »
а кто нить знает нномер в экзисте главной пары?
и был бы благодарен, если сразу пояснили бы какой фирмы лучше брать ГП...просто обычно аналогов много, а что дольще проходит не знаю... 🤦‍♂️
Re: Гул при разгоне
« Ответ #18 : 16 Января 2012, 10:18:37 »
Это азлковская деталь и не производят их,аналогов нет и не может быть
Re: Гул при разгоне
« Ответ #19 : 30 Января 2012, 12:23:21 »
хм...а если лежат у мя пара коробок с общей болячкой ГП, не выкидывать же их...
есть вариант заказать на машзаводе?!
ток вот какой материал надо использовать, чем цементировать шестерни, градус закалки...
стоит ли игра свеч?
