Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316250 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1260 : 15 Октября 2013, 10:27:11 »
Меняю на тарас3.
А у тебя помоему он есть?
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1261 : 15 Октября 2013, 10:29:17 »
Я не себе тогда заказывал.  :😀
Просто в прошлом году брал попользоваться пока знакомый мотор не собрал.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1262 : 15 Октября 2013, 18:01:06 »
ты про распредвал чтоль? я думал ты моську на тараса хочешь махнуть 🙀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1263 : 16 Октября 2013, 01:54:01 »
Читай внимательнее сообщения.
« Ответ #1264 : 16 Октября 2013, 07:22:10 »
я в конце зимы продал тарас со стуканутым движком. долго думал на запчасти разобрать или целиком продать. где же ты раньше был?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1265 : 16 Октября 2013, 08:34:43 »
Распредвал.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1266 : 16 Октября 2013, 09:05:36 »
Кстати могу обменять спорт-распредвал на 78-й в хорошем состоянии с доплатой. Интересно покататься на таком тоже.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1267 : 17 Октября 2013, 07:52:38 »
есть 51)))) ток над восстановить борозду под опорную шайбу а твой квадрат он 320 же? ето тот каторый ты промерял?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1268 : 17 Октября 2013, 11:18:19 »
С бороздой проблема 😕 Если только напылить, нормально стоить тоже будет.
320 это по кулачкам, на коромыслах по голове примерно 310 где-то.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1269 : 17 Октября 2013, 11:19:31 »
Что кстати хочешь за 51-й? Интересно чем он отличается от 58-го (на нем у меня тоже по-тихоньку съедает борозду). Вот был бы у тебя 75-й....
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1270 : 18 Октября 2013, 13:01:03 »
предлогай цену а я соглашусь, вообще не планировал его продавать лежит и лежит такчто хз 🍈🍈 )))вроде как все что отличает мм от окб ет название остальное все хз что у тех что у других а создатель один вообще)
https://raspredval.ru/product/dc412.phtml
https://www.mmotor.ru/cams/index.php?action=shaft&type=uzam&model=331
Оффлайн chaika
« Ответ #1271 : 18 Октября 2013, 13:27:13 »
Вроде борозду протачивают, просто подравнивают, и потом более толстую шайбу или две тонких туда вставляют.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1272 : 18 Октября 2013, 14:03:59 »
Это все читал. Суть в том, что ММ раньше появились валы и они шли со своими коромыслами, так что разница есть. И точились они из цельной болванки, а не с наваркой.
ОКБ графики не дает.
На ММ-02 и 04 Я ездил, на 51 нет.
Доплатишь за квадрат - попробую покататься на 51-м.
58-й купил за 3000р. В отличном состоянии.
Тоже думал увеличенную шайбу ставить. Просто там часть у валов не усилена, поэтому ее и съедает. ОКБшные этим очень грешат. Родные вроде так не жрет и хотят по 300 тыщ.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #1273 : 18 Октября 2013, 22:18:09 »
ну про коромысла да но думаю не так это критично тут скорее перестраховывались чуваки я зашол в мм етот купил последние 8 коромысел говорят для себя ктото делал под спорд ага пятка такаяже на вид покупал для своего квадрата поставил нецепляет все ок ) ну и бох с ним)) про доплатить я пока беден перебрался в уфу вот новая работа новый город) когда деньги на ведро моё появятся хз а на экспирименты темпаче)))) а ты как я понял ждать не будеш)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1274 : 19 Октября 2013, 05:03:51 »
Неспешно торгую, поэтому и разместил в своей теме. Не хочется чтоб на полке этот вал лежал. Не для того его восстанавливал. Если в дело пойдет буду рад.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1275 : 21 Октября 2013, 19:28:48 »
такую палку только в дело!
ты ему дал задел,на два зимника вывез его
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1276 : 22 Октября 2013, 04:14:48 »
На один зимник и один драг.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1277 : 22 Октября 2013, 18:55:49 »
это не так важно,выезды есть-это главное
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1278 : 05 Ноября 2013, 13:40:24 »
Нашел на просторах, ничего не напоминает?
Коробка от nsx-r, пишут до 550 сил держит. Сразу видно заднее крепление подшипников грамотно сделано и 5-я передача не в заду.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 13:46:22 от Basil »
Оффлайн garri-g
« Ответ #1279 : 06 Ноября 2013, 16:42:35 »
Да полно таких типов коробок тока где их взять то и стоят немало.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 16:45:49 от garri-g »
M-412 и 214145
