Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 330161 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #2340 : 31 Октября 2016, 18:33:44 »
Ой все! Вон оно че как в интернетах пишут-то оказывается. Извините, печь и азот не нашел. Решил на скоряк сделать.
Странно, на драйве таких баталий не возникло.
А как же вытяжитель втулок "от Травникова"? На резьбе.
Голова у меня девственна, так что втулки впервые меняю.
« Ответ #2341 : 31 Октября 2016, 18:48:56 »
Духовки у кухонной плиты, и отдельного морозильника или морозилки у бытового холодильника - тоже нет?
« Ответ #2342 : 31 Октября 2016, 21:01:16 »
это разве баталии? Всего лишь сказали как можно сделать лучше и почему. На драйве видимо нету таких правильных зануд как Николай)))
« Ответ #2343 : 01 Ноября 2016, 06:11:59 »
Я бы даже сказал - нужно
Спасибо, "обласкал" 😀 не нужно путать занудливость с дотошностью
« Ответ #2344 : 01 Ноября 2016, 14:43:06 »
 А на основании "чего"? Что, есть расчеты по натягу посадки на горячую конкретного изделия от "итальянки" в нашу головку?
 у каждого производителя расчеты основаны на своих  конструктивных первоисточниках. Кто то греет-охлаждает ответные детали,... УФА "сработала" на посадке не деформированных материалов(номинальная втулка не ставится повторно, только обработка отверстия для снятия напряжения и запрессовка увеличенной втулки на определенные размеры, для повторения усилия натяга... без нагрева).
 При данном виде ремонтных работ(гаражно-экспериментальном, без "глубоких" исследований на ресурс) большинство мало-мальски образованных конструкторов посоветовало бы зафиксировать от сдвига втулку пружинным стопорным кольцом для гарантированной фиксации втулки на определенной высоте... При данных условиях сделать проточку на втулке и зенковку под кольцо в головке не проблема(сложней бывает подобрать само колечко)... но зато, "мы" будем уверены, что втулка не поползет вниз на экстремальных режимах мотора 😉
« Ответ #2345 : 01 Ноября 2016, 18:24:32 »
Михаил, тут высказывались, так сказать, общие положения-правила
Что касается конкретики - думаю, хотя бы нагреть ГБЦ стОило, пусть без расчётов натяга - не думаю, что при охлаждении после запрессовки втулка лопнула бы или головка треснула в местах запрессовки... зато была бы хоть какая-то подстраховка, что втулка будет сидеть герметично или не будет вообще "гулять" в гнезде
Точно без нагрева/охлаждения прессуется - повторно или изначально тоже?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2016, 18:26:36 от Paulson »
« Ответ #2346 : 01 Ноября 2016, 22:41:49 »
При использовании общих положений и правил можно угробить "агрегат". Есть книги по ремонту, конкретно на каждый(Мотор, КПП, редуктора... для каждой модели автомобиля). Прежде чем вступать в полемику , "открой" книгу... или Не? Не "судьба"?
 Прежде чем давать советы про "духовку". сначала подыщи в какую залезет, да чтоб равномерно нагрела до 110-120гр ... не более... а то получите в результате "винтокрылую" головку  😉
« Ответ #2347 : 02 Ноября 2016, 06:24:12 »
При использовании общих положений и правил можно угробить "агрегат"...
 Прежде чем давать советы про "духовку". сначала подыщи в какую залезет...
Ладно, будем считать, что поспешил... эксплуатация покажет, "кто есть ху" - только может быть такое, что о негативе мы не узнаем, как часто бывает...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 06:52:28 от Paulson »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2348 : 02 Ноября 2016, 07:17:27 »
Секрета не открою -  и на новых ГБЦ бывает такое, что масло по направляющей стекает в камеру сгорания...именно в через щель направляйка-корпус..предлагаю для герметизации этого места использовать не много клея или герметика. Я добавлял герметик под нижнюю тарелку пружин...протечка исчезала.
А духовку....ГБЦ можно в соседнюю пицерию сходить, там духовые шкафы по более домашних....(юмор)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 07:32:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2349 : 02 Ноября 2016, 14:30:34 »
в домашнюю не влезет 100%, проверено, 1 цилиндр не входит
Я меняю направляющие как минимум уже 4-й раз, некоторое представление об этом имею, ни разу не текли
в прошлый раз грел головку под струей горячей воды в ванной, а втулки в морозильнике держал, забивал молотком, не сказать чтоб залетели они легко, опасно стучать по пояску
но теоретикам это конечно никакой надежды не даст
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 14:32:12 от Basil »
Оффлайн коляны4
« Ответ #2350 : 29 Декабря 2016, 15:30:44 »
Я тоже грел в кипятке и направляхи в холодильнике, один фиг туго забивались через оправку молотком, хоть и помазаны были жидким маслом втулки.  Потом на даче, стал головку на плиту печки ставить и греть её хорошо.  Направляхи так же в холодильнике, направляхи стали заходить очень легко при ударе лёгкого молотка через оправку. Метод варварский, но гбц явно до 200 градусов нагревалась... не факт, что гбц от таких температур могла покоробиться. Остужал гбц на открытом воздухе, гбц хорошо себя чувствует на моторе, после окончательного ремонта.
Оффлайн garri-g
« Ответ #2351 : 13 Февраля 2017, 12:38:46 »
Вот поэтому мужики я уже прошел эту фигню. Беру в руки нутромер. Беру развертку и делаю натяг как по книге +2 сотки. И забиваю ничего не грею...
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2352 : 13 Февраля 2017, 18:47:59 »
мы тут жидким азотом на жигоголове попробовали, все равно приходится постучать молотком, но в целом прошло неплохо
теперь седла буду из распредвалов точить, на Хонде испробую большие клапана
Оффлайн garri-g
« Ответ #2353 : 14 Февраля 2017, 00:53:49 »
не не не не надо из распредвалов. Херня это, купи как там у вас Механика или еще какая то спец фирма заготовки для седел клапанов. Дорого но зато этот чугун точно будет стоять!
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2354 : 14 Февраля 2017, 18:23:42 »
Я тут купил. Жигули к дрифту собирал. У хозяина денег есть. Поэтому замена седел и клапанов не основная статья в расходах была. Дык переделать голову по седлам ушло 17 тыщ. 8 клапанов. Результат конечно хороший, валит, надежно. Но денег прилично.
Если б у меня бюджет позволял - не изголялся бы.
« Ответ #2355 : 14 Февраля 2017, 18:31:03 »
Я бы на апгрейд головки за 17 Круб, денег бы точно зажопил.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2356 : 14 Февраля 2017, 18:40:46 »
бюджет всей постройки получился 140 тыс  😁
« Ответ #2357 : 14 Февраля 2017, 19:04:03 »
Осталось только обильно вызолотить 😁
Оффлайн garri-g
« Ответ #2358 : 18 Февраля 2017, 02:17:26 »
17 тыщ🤯 Охренеть откуда такой цены... У нас похоронить с работами и материалами и запчастянми примерно 10 тыщ. Но это готовая голова!
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2359 : 18 Февраля 2017, 16:44:20 »
6000 только сами седла, плюс работы. опрессовки, фрезеровки, развертки и пр.
