Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 330157 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #2380 : 05 Марта 2017, 03:10:19 »
Ну да с седлами. Я делаю в первой обычно. А во второй поругался несколько раз. Имея лучший инструмент работают на нем отставные военные... Мозг размером с куриный. Просить что то нестандартное нереально.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2381 : 11 Марта 2017, 19:07:48 »
Блокировку надо кому заводскую АЗЛК?
А то купил валрейсинг, так и не поставил пока что, зима прошла. Вот думаю одну продать, деньги высвободятся.
Онлайн FIZIK
« Ответ #2382 : 11 Марта 2017, 20:31:09 »
А чем родная заводская отличается от ВАЛРЕЙСИНГ?
« Ответ #2383 : 11 Марта 2017, 23:34:00 »
если квайф, то отсутствием преднатяга и другими коэффициентами блокирования. ну и корпус несколько другой
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2384 : 12 Марта 2017, 04:34:00 »
все верно, преднатяга нет, корпус из 3-х частей, городской вариант
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2385 : 18 Марта 2017, 09:24:05 »
Получил тут шатуны от F3R. Уж очень хочется крутильный УЗАМ собрать. На приоропоршнях должно норм получиться. Есть колено, блок и прочее.
Вопрос остается по гбц, камеру надо сильно уменьшать. Свою заварку сейчас под турбу делаю, думаю для дросселей надо другую гбц готовить.
Кто-нить пробовал беспрокладочный собрать двигатель? Думаю верхний бурт если проточить под кольца медные, то должно головой прижать.
Хочу степени в районе 10 добиться. Так с обычной прокладкой 9.0 в лучшем случае получится, маловато думаю.
Онлайн FIZIK
« Ответ #2386 : 18 Марта 2017, 13:17:08 »
Помню, как наши вояки в ГДР мотор Трабанта собрали без прокладки. Нормально так ездил. Правда там охлаждение воздушное.
Считаю, что без прокладки ничего не получится. Эта самая прокладка помимо герметизирующей функции, еще и является компенсатором теплового расширения/сжатия блока и головки, выполненных из алюминия. Шпильки, которые это все стягивают - стальные. Имеют более низкий коэффициент теплового расширения. Думаю, что не горячую шпильки потянет из блока расширяющейся головкой и на холодную после этого стык потечет благополучно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2387 : 18 Марта 2017, 15:38:39 »
а как же мотоциклы и дизеля на медных кольцах ездят?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2388 : 18 Марта 2017, 15:41:01 »
значит надо на обычной прокладке овощить пока что
« Ответ #2389 : 18 Марта 2017, 20:46:13 »
что-то я упустил, это какой конфиг ты хочешь собрать? и какие переделки для этого требуются?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2390 : 19 Марта 2017, 06:08:43 »
Я и не писал 😀 Шатуны f3r, приоропоршня, объем 1.7
« Ответ #2391 : 19 Марта 2017, 07:01:55 »
Удивительно, это не я упустил, а и правда не было 😆
Это на коленке 1,8 я так понимаю?
Размерности по шейкам у реномотора я вообще хз... Требуется колхозинг или планируется "вот прям так собрать"?
Всю инфу рыть и считать как-то не до того сейчас, но просто появилась вероятность, что мне будет куда приспособить 1,8 валяющийся в углу гаража. Всё бы и хорошо, мотор капиталеный, но по моему, слабовато ехал. Всё равно вскрывать. Вот и думаю, может сразу перекроить его малость. Или просто болт забить, собрать на своей заводской поршневой, как в прошлый раз собирал, да тупо под турбину его... Всё плющит меня ещё и 2,15 собрать с турбиной, но больно много токарных работ сразу. В финансовом плане жопа будет. Инж и турбина уже сожрут хорошо. Вот и думаю пока собрать весёлый, но более-менее адекватный по вложениям мотор
« Ответ #2392 : 19 Марта 2017, 07:31:17 »
Что-то про медные кольца не в курсе - вот алюминиевые прокладки на мотоциклах видел
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2393 : 19 Марта 2017, 11:09:26 »
конечно колхоз, куда же без него, впихнуть невпихуемое придется
тут в теме по ремонту f3r случайно узнал, что шатуны там 149мм и понеслось.
давно хотел приоропоршневую поставить на натунах от 7m-ge, но там 1.5 колено, объем маленький получается, так и лежат эти шатуны пока что
Оффлайн Notaracer73
  • Рыжий котик
« Ответ #2394 : 16 Ноября 2017, 14:01:40 »
Тут был какой-то текст
________________
=LD=
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2017, 14:42:01 от =LD= »
  • 1999, 2101
Москвич ФОРЭВА!!!
Оффлайн Кирюха
« Ответ #2395 : 08 Декабря 2017, 11:02:51 »
Прост для инфы - шатуны j30a honda размеры поищи, шейка колена у них 52мм вгш-22мм длина должна быть около 160-165мм. Вес моих шатунов от 3,2 - 560гр в 3.0 наверное легче
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2396 : 08 Декабря 2017, 16:36:42 »
мопед если только делать на них 😀 встретил уже на драйве инфу
у меня есть от 7M-GTE 151мм кажись, уже забыл, короче длинные и подходят, на них приоропоршни встают при переделке пальца, но с головкой проблема, камера большая
Оффлайн garri-g
« Ответ #2397 : 11 Декабря 2017, 13:25:08 »
Не знаю, вот ко мне чувак на полисфере приезжал с неплоскими родными поршнями 2,0. Там степень была в районе 13ед.
Так может и тебе попробовать просто камеру заварить а не возиться с беспрокладками... ТАм гемороя куча.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2398 : 14 Декабря 2017, 14:22:48 »
Я на стоке не собираю.
Оффлайн garri-g
« Ответ #2399 : 16 Декабря 2017, 18:52:08 »
Я ж за головку говорю а не за поршня.
M-412 и 214145
