Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316593 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Дросселя на УЗАМ. Basil Edition
« Ответ #380 : 24 Марта 2012, 20:06:53 »
Не забыл, собственно эта надпись на картинках есть.  :😀 Только ее в руках-то разглядеть проблема, а уж зафотать и то целое дело.
Там нацарапано, играя на свету только можно увидеть.
Значит и не факт что это тот самый Т5 😝
Мифический вал ёмаё 😆 неуловимый...
Значит тот что у Ромы на Украине всё-же пока самый крутой
Зато под этот подьем непридётся много кроить 👋..а ехать оно и на этом будет
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #381 : 25 Марта 2012, 03:05:04 »
Дак если он у него есть, значит надо копирнуть 😉 Тебе б кстати этот (что сравнивал с моим) вал подошел скорее всего. Хотя фиг знает как он по сравнению с 782. Фазы чуть больше, перекрытие больше, но подъем меньше.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #382 : 25 Марта 2012, 03:42:44 »
Сфотал как получилось фрезануть маслоканал после обварки.
Теперь точно совпадает с прокладкой.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #383 : 25 Марта 2012, 06:35:53 »
У меня ж обычный 78, 782 Макс продал в Екатдринбург
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #384 : 25 Марта 2012, 13:09:21 »
782 😱?
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #385 : 25 Марта 2012, 20:00:12 »
782 😱?
Это немного модернизированный 78 вал,перекрытие 2мм и фазы пошире,делался на заказ в еденичном экземпляре на ОКБ,специально для marxx под 2.0 (низ от которого счас у Basil),под мою бошку и под Деллорто
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #386 : 26 Марта 2012, 03:59:52 »
Под Солексы если быть честным.  :😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #387 : 26 Марта 2012, 06:31:06 »
У Макса были Деллорто
Оффлайн Mefesto
« Ответ #388 : 30 Марта 2012, 10:39:49 »
а что за т5?)) да и вообще поделитесь инфой по ссср валам ато нет нигде(
з.ы. думаю круче того вала что у Ромы и быть не может ибо 330\310 12.3 ... куда больше? вот жду тепла и сборки головы попробую что он может на веберах))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #389 : 30 Марта 2012, 10:43:13 »
Дак вот судя по всему Васин вал позлее будет.
Гарри джи утверждает что этот вал с Раллисейла точ такой-же как у Ромы,а Васин вал шире и выше  👋
Оффлайн Mefesto
« Ответ #390 : 30 Марта 2012, 10:48:30 »
эмм могу фотки вала выложить навид кулачки там позлее ток вечером) но там точно не 280\300 по замером Гарри 330\310
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #391 : 30 Марта 2012, 10:57:41 »
Клади фото
Оффлайн Mefesto
« Ответ #392 : 30 Марта 2012, 11:35:25 »
Клади фото
пока могу только те что Гарри присылал)
так чо с инфой по валам то?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #393 : 30 Марта 2012, 12:13:24 »
А нет той инфы,похерилась как и все подобное  😭
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #394 : 30 Марта 2012, 13:50:10 »
Примерил к экрану свой, да, этот жесче, подъем и фазы больше.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #395 : 30 Марта 2012, 14:16:57 »
что самое забавное я его в голову поставил с двумя клапанами и он провернулся и даж зазор оставался у пружин вроде бы, хз мож ето все изза того что впуск у меня чутка в седла ушел 😆
а как корамысла дорабавал под него кстати?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #396 : 30 Марта 2012, 17:53:14 »
Вот у тебя на фото видно, что пятка царапает кулачок. Я пятку шлифовал так, чтоб плоскость шла по касательной и пятно было шире. Как под 78-й вал написано у ОКБ. Суть та же.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #397 : 30 Марта 2012, 20:46:17 »
Вот фотки  😄
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #398 : 30 Марта 2012, 21:15:10 »
Вот фотки  😄
ну так чисто невзначай засветил горизонталки =) 👏
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #399 : 30 Марта 2012, 21:29:41 »
Вася,ты бошку то там переставляешь?
