Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316591 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #420 : 03 Апреля 2012, 12:17:05 »
а вообще по планам до скольки крутить собираешся? ато я вот задумываюсь о 7.5к да сомневаюсь что тазопружины выдержат такое издевательство
А корамысла?  🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #421 : 03 Апреля 2012, 12:21:13 »
А корамысла?  🤣
ну на 51 валу крутилось в 7 беспроблем вроде) а тут с таким валом сам бох велел 😄
ну канеш от люминь коромысел я бы не отказался да чуваки чет там с чертежами не решат  🤣
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #422 : 03 Апреля 2012, 12:25:45 »
Ну выкрутить можно и больше,волнуют последствия.
В 7тык по какому прибору мерял?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #423 : 03 Апреля 2012, 12:29:35 »
по штатному ток там было 7.3 гдет) с местным мегатазом закусился)))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #424 : 03 Апреля 2012, 12:40:01 »
Советую посчитать обороты по таблице,не то чтоб я тебе не верю,просто на своём опыте знаю что такое 6800,не говоря уже 6800+ 🤦‍♂️
Да и штатные приборы тож неаЛё
Оффлайн Mefesto
« Ответ #425 : 03 Апреля 2012, 12:52:50 »
понятно что неале потому и грю с запасом) а табличка и показания таха\спида на моей паре и колесах содятся один в один
лан хватит тут флудить тема то не про меня)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #426 : 04 Апреля 2012, 04:40:55 »
Номинируюсь на выставку, в этот раз должны взять https://automarket.su/show/partners/bajkalmotorshou-2012/742
Оффлайн Atomic Cat
« Ответ #427 : 04 Апреля 2012, 08:55:51 »
Вирь по ссылке!!!
ИЖ-2126
 1,6 16v
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #428 : 14 Апреля 2012, 14:03:26 »
В общем мотор радует. Урчит приятно, езжу, нравится.
Расход топлива упал, теперь около 16л/100км.
Продлил таблицу вверх, отсечка теперь на 6100.
Снег растаял, скоро можно будет замерять G-tech.
Еще сдружил ЭБУ с широкой лямбдой. Теперь в логах можно смотреть состав смеси! Есть правда немного ньюансы, но это поборим. Смесь ниже 13 блок не отслеживает. Так что оффлайновая работа по прошивке теперь пополнилась мощным рычагом.  👏
Можно покататься с ноутбуком, а потом дома/на работе сидеть анализировать переходные режимы и базовые таблицы.
Большое перекрытие конечно дает приход, но теперь разгон нарастает плавно, как с турбоямой. Сначала дросселя открываешь чуток реакция есть, затем начинается протяжка смеси через перекрытие и пинок - понеслись!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #429 : 15 Апреля 2012, 16:14:03 »
Записал видео: https://rutube.ru/tracks/5535987.html
Жаль сюда пе получилось вставить, как картинку.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #430 : 15 Апреля 2012, 16:23:39 »
Холодный старт: https://rutube.ru/tracks/5536034.html
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #431 : 15 Апреля 2012, 16:25:25 »
Педаль газа за коврик зацепилась когда видео записывал. Хорошо что отсечка есть 😀
https://rutube.ru/tracks/5536045.html
Оффлайн Mefesto
« Ответ #432 : 16 Апреля 2012, 08:12:45 »
 👏 ет на 3й? лямбда инновейтовская? по попомеру разница ощутимее снизу?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #433 : 16 Апреля 2012, 09:20:07 »
AEM Uego.
Снизу затык как раз.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #434 : 16 Апреля 2012, 10:08:58 »
о точно она, все никак не раскошелюсь на ниё) затык сильный? до скольки?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #435 : 16 Апреля 2012, 11:10:40 »
Затык когда дросселя открываешь резко. В низах это более выражено. Сначала через перекрытие пробивает выхлоп во впуск видимо, а потом когда протягивать начинает - разгоняется.
Да и ускорительный насос с прошлого конфига остался, там резче отдача по низам, тут заливает. Когда смесь спадает тяга начинается. Потом поднастроил, получше стало.
Да и на видео мотор не прогретый, пару км всего проехал из гаража.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #436 : 16 Апреля 2012, 12:28:47 »
Снимай еще ролики интересно 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Mefesto
« Ответ #437 : 16 Апреля 2012, 14:59:26 »
ето на уже откатанной проге? на карбах тож такое есть если с холостых фпол вдавить но ет ошибки зажигания и синхранизации скорее
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #438 : 16 Апреля 2012, 17:20:28 »
Раз провалы есть, значит прога не до конца откатана.  😄
Сколько езжу, столько катаю. Не все сразу, нужно по-маленьку накатывать. Везде сразу не залезешь, каждый шаг желательно прикатывать по ощущениям.
На карбах этот эффект будет выражен в большей степени, потому как в этот момент разряжение падает почти полностью и поток срывается, скорость его уменьшается сильно, захват бензина из диффузоров ухудшается. Для этого нужно настраивать ускорительный насос.
Опять же смотря какой вал. На 04-м у меня сразу шел пинок, без провалов.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #439 : 16 Апреля 2012, 17:22:57 »
На видео кстати углы занижены, и двигатель не до рабочей температуры нагрелся, так что тупит. Просто ехал утром на волейбол, взял фотоаппарат и решил записать видео попутно, дороги пустые 😀
