Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316564 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #600 : 05 Июля 2012, 00:24:49 »
офигенная зарядка для мозгов! типа тетрис 😁
затягивает и увлекает 🍻
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #601 : 05 Июля 2012, 05:06:06 »
У меня мозг как-то сам просчитывает. Крутишь вертишь в руках отводы, потом ручкой отметил, болгаркой пильнул и подходит. Я даже сам удивлен.
На коллектор потратил 3 вечера.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #602 : 08 Июля 2012, 14:52:46 »
Масло будем охлаждать так:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #603 : 08 Июля 2012, 21:10:01 »
Блин,вот неверю я что такова теплообменника хватит  😝
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #604 : 09 Июля 2012, 06:23:24 »
дык ето проставка для отбора масла какбэ(она наерн еще с термосом) с ние два шланга на радиатор
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #605 : 09 Июля 2012, 21:42:27 »
Дак вот и нет...это теплообменник,штуцера для подачи тосола.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #606 : 09 Июля 2012, 21:44:42 »
именно.... вот и я не верю....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #607 : 09 Июля 2012, 22:30:51 »
осталось дождаться когда Вася попробует
Оффлайн Mefesto
« Ответ #608 : 09 Июля 2012, 22:37:51 »
😳 мде... датчики поставь обязательно! интересен результат
« Ответ #609 : 09 Июля 2012, 22:40:50 »
Радиатор к нему прилепить в случае чего, думаю, не проблема
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #610 : 09 Июля 2012, 22:53:57 »
к чему?  🤦‍♂️
« Ответ #611 : 09 Июля 2012, 23:05:46 »
к чему?  🤦‍♂️
К этому теплообменнику - или я просто не врубился, что и как? тогда пардон...
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #612 : 09 Июля 2012, 23:18:09 »
К нему подводится тосол из системы ОЖ двигателя и масло как бы должно по температуре уровняться с тосолом...в стоке я бы поверил что это будет работать но только не на турбе
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #613 : 10 Июля 2012, 03:59:57 »
Кто там спрашивал про коробку? Одна готова похоже 😀 Ехал на третьей в повороте - чет де дернулось и после этого стала 4-я вылетать, а сегодня проверил еще и 5-я. Под нагрузкой. Чего-то там поломалось похоже. Никаких хрустов нет. Воет вроде так же.
Думаю как бы там подшипник первичного вала не развалился. А то когда собирал мне он не понравился, сзади стоял однорядный. Но очки очень прикручены были хорошо, не стал трогать. Похоже зря.
Коробка прожила 2 месяца жесткой эксплуатации.
« Ответ #614 : 10 Июля 2012, 07:15:05 »
Понятно...
Это в системе без масляного радиатора?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #615 : 10 Июля 2012, 11:17:42 »
Понятно...
Именно
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #616 : 10 Июля 2012, 11:18:19 »
Похоже на пружину синхронизатора
« Ответ #617 : 10 Июля 2012, 16:25:24 »
Именно
А что мешает воткнуть какой-нибудь 2-3 трубный масляный радиатор от япошки, например, вместо этой фиговины?
Места нет или религия не позволяет? 😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #618 : 10 Июля 2012, 16:37:11 »
Зимой подкапотка с такой конструкцией не замерзнет ))
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #619 : 10 Июля 2012, 21:35:48 »
И войлок можно не стелить  😆
А летом?
Мой на 5-6 километре уже раскаляется до бела  😝 а тут самовар такой рядом с мотором 🤦‍♂️
