Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316569 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #580 : 28 Июня 2012, 04:43:51 »
Вроде должна влезть. Может так кажется. "Макет" еще не достаточно правильно стоит, он сильнее наклонен должен быть. Когда клапанную крышку одеваю, то она чуть выше.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #581 : 29 Июня 2012, 13:02:02 »
Игорь, спасибо за ссылку. Теперь знаю как надо выводить трубу с турбы. 😀 Жаль у меня с той стороны интеркулер будет.
Ты там полазий как время будет свободное там полно машин достойных,а не тока сиськи и гламур и самостроев неплохих много
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #582 : 29 Июня 2012, 14:15:13 »
Вот думаю закроется капот:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #583 : 29 Июня 2012, 14:18:27 »
да канешь закроется
карб то выше стоит полюбому
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #584 : 29 Июня 2012, 18:45:33 »
а, ну так нормуль!
а без крышки сильно высоко кажется
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #585 : 30 Июня 2012, 17:11:17 »
Правильная отвертка для заглушек коленвала:
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #586 : 30 Июня 2012, 21:20:47 »
отличная идея!
Оффлайн chaika
« Ответ #587 : 01 Июля 2012, 02:33:04 »
От интересно, почему их изначально не делали под внутренний шестигранник?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #588 : 01 Июля 2012, 05:35:07 »
Да с 6-ти гранниками вообще беда, например задние болты в коробке под шлиц тоже не понятная идея.
Я не знаю какой отверткой отворачиваются эти заглушки, но товарищу одну с помощью сварки выкручивали. Дак он стоял на коленвале ногами, а Я крутил болт баллоником ДВУМЯ руками, еще и товарища периодически скидывало с колена.
Поэтому себе сразу решил выкручивать с помощью сварки.
Есть небольшая хитрость. Т.к. заглушка в колодце, то варить не удобно и очень важно не привариться к колену. В начале лучше наварить бобышку по центру пробки, а уже потом к ней приварить болт. По мере выкручивания бывает сварка отваливается, мне приходилось хорошее усилие ключом 25см прикладывать, потом заново подвариваться.
Хотя у меня заглушки не были сильно закернены как у товарища.
В общей сумме на заглушки потратил 40 минут.  😎 Под ними слой грязи 2-3мм, так что отверткой протыкается только с молотком, видно что их ни разу не выкручивали (3-й ремонт).
Новые думаю стоит посадить на фиксатор резьбы и совсем маленько закернить.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #589 : 01 Июля 2012, 10:20:00 »
я сверлил в заглушке отверстие на 8, забивал в него шестигранник на 10 с заточенным концом под конус, и этим шестигранником выкручивал
Оффлайн Itat
« Ответ #590 : 02 Июля 2012, 07:26:04 »
Basil, сознавайся, сколько коробок порвал! 😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #591 : 02 Июля 2012, 08:25:50 »
Одну, на полторашке, после неудачного ремонта.  😝 Пережал подшипник вторичного вала и его намотало.
На 2.0 ни одной, тьфу-тьфу-тьфу, видимо просто чиню во-время их  😉
Кстати поставил коммутаторы собственной сборки, без "тех самых" времязадающих цепей. Просто когда у меня коммутатор сгорел - купил 2 на замену. Открываю дома, а там микросхемы то и нет. Куча чип транзюков и схема совсем другая. Обратно чет возвращать не захотелось. Разработал плату под микруху, заодно и детали нормальные вложил, цепи времязадающие поменял.  :😀
Езжу, особой разницы не заметил, разве что с низов чуток помягче мотор едет, но это может быть психоэффект.
Теперь у меня 5 коммутаторов для божьей искры, один правда починить надо, там половина резисторов выгорело.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #592 : 02 Июля 2012, 08:27:17 »
Хотя может это и не вопрос, а утверждение было? Учим знаки!
Оффлайн chaika
« Ответ #593 : 02 Июля 2012, 13:19:31 »
Раз так, то спрошу у тебя,мож ты подскажешь.
Собрал я себе МПСЗ, там 2 коммутатора и 2 катушки двухвыводных. Раньше эти же самые коммутаторы и катушки работали в составе двухканального зажигания с датчиком Холла. И не грелись ни на один градус. Всегда холодные были. Теперь же с МПСЗ коммутаторы греются сильно, катушки вроде немного греются. С чего они могут греться, пусть ты не знаком с моей МПСЗ, но сама причина нагрева коммутаторов какая ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #594 : 02 Июля 2012, 15:41:55 »
Не выключаются потому что долго. Возможно импульс обратной полярности идет. Либо импульс зарядки в МПСЗ слишком длинный.
Оффлайн chaika
« Ответ #595 : 02 Июля 2012, 22:10:49 »
Спасибо. Понял.
Нет не понял, про то что длинный импульс с МПСЗ я понял, а про импульс обратной поляности это как?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #596 : 03 Июля 2012, 04:22:17 »
На ДХ видел как шторки реализованы? Длинный импульс есть и короткий, короткий для накачки катушки, если перевернуть будет большой для накачки и катушка будет долго накачиваться, транзистор греться.
Оффлайн chaika
« Ответ #597 : 03 Июля 2012, 15:44:23 »
У меня то на двухканальном по другому было организовано. Шторка имела 2 лепестка под 90градусов, выход ДХ шел на один коммутатор, от него ответвлялся провод, и шел на ивертор, а с него на второй коммутатор. Первый коммутатор срабатывал когда шторка входит в ДХ, а второй при выходе шторки с ДХ. И ниче не грелось вообще, и работало отлично.
Ну да ладно, не место тут обсуждать эту темы, ты меня немного натолкнул в какую сторону смотреть, спасибо.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #598 : 04 Июля 2012, 17:53:54 »
Сварил еще одну трубу.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #599 : 04 Июля 2012, 22:54:42 »
Зачет
у тя талант неиначе 👏
