Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316549 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Дросселя на УЗАМ снова валят! Basil Edition
« Ответ #740 : 13 Ноября 2012, 04:41:38 »
Точили на заказ.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #741 : 13 Ноября 2012, 04:42:34 »
Короче заказал себе Ultra SR. Буду ставить. Жаба побеждена отпускными при увольнении.
« Ответ #742 : 13 Ноября 2012, 08:13:32 »
Понятно, значит B4, номер 21-031519. Думаю это тоже самое что и Excel-G от каябы. Т.е. толку нет шило на мыло менять
Точно не знаю - писал ведь
а Бильштайны, говорят, пожёстче
К тому же шток подойдет под субару опору?
Народ что-то всё от ВАЗа прилаживает... из-за диаметра подшипника? или ещё по какой-то причине? не вникал. мне ни к чему - фордовские ставить буду
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #743 : 13 Ноября 2012, 15:52:11 »
А зачем тогда советовать? Я ж не от нехрен делать этот разговор начал, дельного совета спросить у людей знающих.
Я знаю чего так кого прилаживают к субаро-опорам не по наслышке, потому как сам на них езжу.
« Ответ #744 : 13 Ноября 2012, 21:28:53 »
Короче говоря - про субаруопору пропустил, толком не понял, виноват-исправлюсь и так далее 😕
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #745 : 16 Ноября 2012, 15:49:56 »
вот как нада парни 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #746 : 16 Ноября 2012, 17:52:34 »
оооо
у меня так же  🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #747 : 24 Ноября 2012, 14:10:07 »
Начало положено.
Руки наконец дошли, уменьшаем расход:
Оффлайн Родион
« Ответ #748 : 24 Ноября 2012, 15:27:01 »
теперь форсунки льют по одной? 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #749 : 24 Ноября 2012, 22:23:03 »
Резина что надо  👏
4шт?
почему выбор пал именно на этот размер?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #750 : 25 Ноября 2012, 03:23:47 »
Теоретически должны по одной. Пока разницы в работе мотора не заметил. Позже посмотрю по свечам.
Размер такой потому что 185/65 у нас продают только, стоит 4500р/шт. А эти брал в Экзисте, пока что 2 шт. только. Стоят 4200р. Экономия. Думаю надо камеры 13-е влупить в них, чтоб не жувало.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #751 : 25 Ноября 2012, 09:02:33 »
Камеры обязон надо,без них не вариант
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #752 : 25 Ноября 2012, 10:01:24 »
Всмысле жувало?
чтоб не разбортироваться при боковом ударе 👋
резина почетная держак дает
единственное как пишут в тестах и реально так и есть проходимость у нее неало
а че экзист резиной торгует?
размер правильный 175 это самое то
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #753 : 25 Ноября 2012, 14:07:43 »
Экзист торгует всем  😆
« Ответ #754 : 25 Ноября 2012, 14:12:22 »
https://exist.ru/cat/UCat/1
При Эксисте даже форум есть 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #755 : 25 Ноября 2012, 17:48:29 »
Всмысле жувало?
Упор делать на часть фразы где "R13". В прошлом году у меня 14-ю камеру сжувало на маленьких покрышках сзади, по заводскому шву потрескалась. Так что буду ставить 13-е.
« Ответ #756 : 25 Ноября 2012, 20:47:06 »
хотя объяснил, насчет 13 👍
а то я всё стесняюсь 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #757 : 26 Ноября 2012, 06:19:07 »
Мне шиномонтажник сказал надо 13-ю, когда 14-ю зажувало, она прям в складках была. Поставил 13-ю тогда.
« Ответ #758 : 26 Ноября 2012, 11:02:24 »
Мне тоже - 2 шиномонтажника со стажем, независимо друг от друга - один в Москве, другой в Тульской области - увидев, что у меня в 14" покрышках 14" же камеры - настоятельно рекомендовали в следующий раз, если придётся - вставлять 13"
И чтобы камеру не жевало, и колесо приспущенное - с 13" камерой будет более "в тонусе", нежели с 14"
Оффлайн bulat321
« Ответ #759 : 27 Ноября 2012, 11:21:42 »
извеняюсь кто может подсказать по дросселям? сразу говорю вопросов много
  • маскарадик 2141 узам 1,5 1993г ==} аля москарад 2,0i F3R ГП 4,1(вроде)
